30 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Контроль качества эл.энергии
Михаил Ник...
сообщение 2.4.2013, 10:30
Сообщение #401
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Вот схема ТП и ВЛ-0,4 кВ.
Отметили бы где находится потребитель с эл.котлом. А так что сказать, малыми затратами не обойтись.....
Degtyarev.S
сообщение 2.4.2013, 11:08
Сообщение #402
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Так, схема есть, хорошо!
Теперь повторите пожалуйста , в чем проблема?
А то, один разговор про котел. Проблема с котлом, что ли?
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Misha_32
сообщение 2.4.2013, 14:50
Сообщение #403
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Жалоба поступила на мерцания и частое перегорание ламп накаливания от абонента запитанного с опоры 1-17, а электрокотел с опоры 1-19 ВЛ-1 согласно схемы. И протоколы у абонента и ТП
Прикрепленный файл  ___________________.zip ( 2.7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 182
Прикрепленный файл  ______________.zip ( 7.4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 323
Михаил Ник...
сообщение 2.4.2013, 15:31
Сообщение #404
Из: Татарстан
Из минимального что сделать что бы улучшить:
1. Вывести отдельный фидер от КТП до оп.№9 СИП 4х70 (300-350м).
2. Перенести КТП поближе к центру нагрузок если позволяет место в район оп.№6 и так же протянуть отдельный фидер до оп.№9 СИП 4х70 (100м)
Из максимального - провести реконструкцию посёлка с заменой провода на СИП 3х70+70+16 с выводом нескольких фидеров от КТП.
Misha_32
сообщение 2.4.2013, 15:45
Сообщение #405
Из: Брянск
Достойное решение. Мы рекомендовали включить объект в инвест программу на проведение реконструкции
Misha_32
сообщение 25.4.2013, 22:06
Сообщение #406
Из: Брянск
Подключили измеритель КЭ Ресурс UF 2 во вторичные цепи ТН. Подключение 3ф/3пр. Нулевой измеретельный канал подключили только к прибору. Будет ли этот канал (подключенный провод только к прибору) давать дополнительную погрешность измерений?
сообщение 25.4.2013, 22:31
Сообщение #407
Так попробуйте с ним и без него
Misha_32
сообщение 24.7.2013, 19:05
Сообщение #408
Из: Брянск
Добрый день. Никак не могу загрузить протоколы в rar. zip. Делали замер на ПС 35/10 кВ в сети ф. 10 кВ. Коэффициент ТН 10000/100, ТТ 200/5. Не понимаю почему реактивка в минусе, и часть активки тоже отрицательна. вот ссылка на протокол http://files.mail.ru/16286BB3C4984708A264D028D48BFE97
сообщение 24.7.2013, 20:16
Сообщение #409
При подключении возможно перепутали фазы по U и I
Misha_32
сообщение 24.7.2013, 20:22
Сообщение #410
Из: Брянск
что на это указывает? обратная последовательность в плюсе, актив в плюсе
от данного фидера запитан мощный электроприемник (молокозавод) и часть города. у мощного ЭП есть газогенератор, мощность не знаю, стоит около 30 млн. Их спецы сказали, что установка работает в параллель с фидером. может они гонят реактивку, да еще и актив?
Сообщение отредактировал Misha_32 - 24.7.2013, 20:19
сообщение 24.7.2013, 20:27
Сообщение #411
Ну если гена с сетью в параллель, то возможно
Misha_32
сообщение 24.7.2013, 21:03
Сообщение #412
Из: Брянск
и постоянная отрицательная реактивка?
сообщение 24.7.2013, 21:05
Сообщение #413
На гене есть счётчик реактивки?
Misha_32
сообщение 24.7.2013, 21:33
Сообщение #414
Из: Брянск
есть
сообщение 24.7.2013, 22:43
Сообщение #415
Запросите данные по тому же дню
Misha_32
сообщение 25.7.2013, 12:04
Сообщение #416
Из: Брянск
данные не получится запросить. Их снимают на ПС только раз в месяц
сообщение 25.7.2013, 12:10
Сообщение #417
АСКУЭ нет что ли?
Misha_32
сообщение 26.7.2013, 19:51
Сообщение #418
Из: Брянск
Цитата(с2н5он @ 25.7.2013, 13:10) *
АСКУЭ нет что ли?
этом месте пока нет
сообщение 27.7.2013, 8:23
Сообщение #419
Тогда врукопашную, объяснив цель владельцам гены
Misha_32
сообщение 27.7.2013, 11:26
Сообщение #420
Из: Брянск
что может за собой повлечь отрицательная активная мощность на шинах 10 кВ ПС?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 3:46
