![]() разные , системы |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
имеется дежурка и камеры в полиции, сейчас запитаны от ТП, система TN-C-S, будет дизель у которого в паспорте написано что работает в IT, вопрос: можно ли ничего не переделывая запитывать эти объекты через перекидной или от ТП или от ДЭС, т.е. системы у источника будут периодически разные, система у ЭПУ будет одна
Цитата ПУЭ
1.7.156. Автономный передвижной источник питания электроэнергией - такой источник, который позволяет осуществлять питание потребителей независимо от стационарных источников электроэнергии (энергосистемы). 1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников. Сообщение отредактировал Pantryk - 24.7.2013, 14:04 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата будет дизель у которого в паспорте написано что работает в IT, а у него "Ф" = 220 В и "О" или как мне повезло "Ф"=110 В + "Ф"=110 В. |
можно ли ничего не переделывая запитывать эти объекты через перекидной или от ТП или от ДЭС Техника работать будет, но защитные меры безопасности отличаются для разных систем.Гост Р 50571.29-2009 Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
забыл, 220 у него
Гост Р 50571.29-2009 погляжу, в том то и вопрос, понимаю что работать будет, но можно ли так делать? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
но можно ли так делать? Согласно ГОСТ Р 50571-4-44-2011 требуется переключение всех рабочих проводников при переходе на резервный источник питания.
Сообщение отредактировал ink_elec - 24.7.2013, 16:43 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
ГОСТ Р 50571.29-2009 вроде ничего нет по вопросу
ГОСТ Р 50571.29-2009 вроде ничего нет по вопросу ГОСТ Р 50571-4-44-2011444.4.7 Переключение источников питания В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке (см. рисунки 44.R9A, 44.R9B, 44.R9C). Вас конкретно это интересует? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Там у обоих источников tn-s, у меня один TN-C-S, другой IT
Получается при переходе на IT, у источника ноль изолирован, у ЭПУ соединён с землёй -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Там у обоих источников tn-s, у меня один TN-C-S, другой IT Система заземления влияет лишь на безопасность.Гляньте дальше в Госте Рисунок 44.R9С - Переключение на однофазный альтернативный источник питания 2-полюсным переключателем Примечание - Присоединение к земле вторичной цепи агрегата бесперебойного питания (АБП) не является обязательным. Если это присоединение не выполняется, в режиме питания от АБП, питание будет осуществляться по типу системы IT Получается при переходе на IT, у источника ноль изолирован, у ЭПУ соединён с землёй У ЭПУ при переключении на гену, N станет не соединенным с землей.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
А если я хочу генератор на даче поставить резервным источником и подключить по TN-C-S, то мне надо PEN провод генератора посадить на PE шину рядом с PENом питающей линии. Затем я дклаю вводы на реверсивный рубильник и беру 2 нуля с одной и той же шинки для того чтобы переключать их. Тоже самое ведь будет если я не буду коммутировать ноль вообще. И еще вопрос возник, куда в таком случае подсоединять металлический корпус генератора?
А если я хочу генератор на даче поставить резервным источником и подключить по TN-C-S... По TN-S.ИМХО-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Система заземления влияет лишь на безопасность. Об том и речь, т.е. по примечанию после рисунка, если корпус гены не землить, будет IT от гены? Что получается не запрещено? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Об том и речь, т.е. по примечанию после рисунка, если корпус гены не землить, будет IT от гены? Что получается не запрещено? Если вывод от гены не заземлить, то будет IT, но для защиты теперь нужно предпринять меры согласно IT. Это не запрещено, МЭК вообще рекомендует применять несколько систем в одной ЭУ. Сообщение отредактировал ink_elec - 24.7.2013, 20:40 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Если правильно понял, землится корпус (по рисунку) и N? Т.е. нужно смотреть нет ли перемычки в гене между корпусом и N?
Если правильно понял, землится корпус (по рисунку) и N? Т.е. нужно смотреть нет ли перемычки в гене между корпусом и N? Да. И чтобы вывод гены(N) не соединялся с глухозаземленной нейтралью сети и другими заземленными частями, иначе не будет IT.
Сообщение отредактировал ink_elec - 25.7.2013, 6:04 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Цитата Если правильно понял, землится корпус (по рисунку) и N? Т.е. нужно смотреть нет ли перемычки в гене между корпусом и N? перемычки не встречались, но звонились с небольшим сопротивлением (надо см схему генератора) Цитата Об том и речь, т.е. по примечанию после рисунка, если корпус гены не землить так я не встречал ген без обезательного жосткого требования по земле, все обезательно должно землится (те с которыми я работал, без земли/РЕН, не пробовал). |
так я не встречал ген без обезательного жосткого требования по земле Заземлить вывод гены или корпус это разные вещи.
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 8:43 |
