Крепление люстры к потолку из ПВХ |
| Гость_Гость_Артем_*_* |
22.7.2013, 18:01
Здравствуйте!
Нужно повесить люстру типа плафон к потолку, оформленному белыми пластиковыми ПВХ-панелями. В центре панелей есть дырка (R=2см), из которой торчит потолочный крюк и провода. В плафоне три отверстия (треугольником) для крепления к потолку на дюпель-гвозди (без использования потолочной планки, судя по инструкции). Прямо к панелям привинтить плафон я не смогу - оторвётся. А между панелями и потолком 5 см пустоты, не понимаю как тут просверлиться и какой длины брать саморезы, да и некрепко получится с таким огромным зазором. Плюс ко всему крюк жалко, пропадает, а использовать его не знаю как. Как поступить? |
22.7.2013, 18:56
Я сделал так: вырезал из фанеры кружок по диаметру основания люстры, закрепил его к потолочному крюку, который жестко сидит в перекрытии, ну а к этому кругу уже саму люстру.
22.7.2013, 19:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Или длинные саморезы
22.7.2013, 22:08
погуглите дюбель-бабочку и будет вам счастье.
А лучше такую штуку:
Сообщение отредактировал S-cream - 22.7.2013, 22:09 -------------------- |
22.7.2013, 22:21
Слишком сурово
22.7.2013, 22:27
Да ладно, они маленькие и очень удобные, особенно для ПВХ. Отверткой ковырнул, воткнул - он зубчиками впился в поверхность и крути себе на здоровье. Масштаб просто дикий
23.7.2013, 19:55
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
23.7.2013, 20:12
погуглите дюбель-бабочку и будет вам счастье. вырвет из пластика нахрен -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
23.7.2013, 20:24
вырвет из пластика нахрен светильник? Не вырвет. Я в ванной комнате карниз на такие штуки вешал, и ничего, а тут светильник. -------------------- |
23.7.2013, 20:53
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Как по мне,то дюбеля на миллиметров 70-90 чтоб на миллиметров 20-40 в плиту вошло и на саморезы,как по мне то это самое надёжное и главное просто.
23.7.2013, 20:54
воопрос спорный, ибо нам не известна масса светильника и качество пластика автора..
23.7.2013, 20:56
Volt380, светильник на 3 отверстия треугольником? Маловероятно, что это чо-то тяжелое. Но, теоретически, да, вопрос спорный. А практически - скорее всего (на 99%) будет достаточно.
23.7.2013, 21:29
Отвечаю на вопросы: плафон из круглого тяжелого стекла, масса 1,6 кг + 2 лампочки. Панели самые простые дешевые, меньше 1 см толщиной, держатся за счет собственного веса, будучи прикрепленными по периметру коридора к пластиковым уголкам-направляющим. На них вешать не получится. Наверное, лучший вариант это загнуть крюк и просверлить три отверстия в потолке сквозь планки и посадить на очень длинные саморезы ...
Вот такие панели: http://www.mosstroi.ru/wp-content/uploads/...1/panelipvx.jpg |
23.7.2013, 21:39
Вообще то такие панели пришпиливаются гвоздями или скобами к рейкам, которые в свою очередь к потолку, если нет возможности аккуратно разобрать или рядом нет рейки, лучше длинные саморезы
23.7.2013, 23:19
Гм, как вы длинным саморезом хотите попасть в отверстие дюбеля, которго не будет видно? А оставлять часть дюбеля незабитым в отверстие перекрытия - есть риск свернуть эту часть при закручивании самореза.
24.7.2013, 7:50
Ну это и не я первым предложил
Гм, как вы длинным саморезом хотите попасть в отверстие дюбеля, которго не будет видно? А оставлять часть дюбеля незабитым в отверстие перекрытия - есть риск свернуть эту часть при закручивании самореза. |
24.7.2013, 9:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата Гм, как вы длинным саморезом хотите попасть в отверстие дюбеля, которго не будет видно? А оставлять часть дюбеля незабитым в отверстие перекрытия - есть риск свернуть эту часть при закручивании самореза. молча. 1. Разметили ПВХ. 2. Проковыряли отверстия с д. большим дюбеля (светильник перекроет). 3. Есть 3 отвер. под бюбель + одно большое под крюк, к нему и подносим источник света (желательно диодный фонарик, идеально зажигалку с диодной подсветкой). 4. Наживляем на пластиковый д.6/8 распор саморез. 5. Впихиваем. 6. Витягиваем саморез (повтор 3 дырки). 7. При подсветке засаживаем в 1 дирку. 8. Вытягиваем подсветку, сбоку подсвечиваем в 2. 9. Сбоку подсвечиваем в 3. 10. подтягиваем саморезы. ПС не вздумайте ставить лампочки накала. |
24.7.2013, 11:38
Можно вместо длинных саморезов взять длинные дюбеля (деревянные), конец д.б. больше самореза раза в два, размечаете на панели отверстия, сверлите длинным сверлом, забиваете по уровеню с панелью
24.7.2013, 11:49
Цитата Можно вместо длинных саморезов взять длинные дюбеля (деревянные), конец д.б. больше самореза раза в два, размечаете на панели отверстия, сверлите длинным сверлом, забиваете по уровеню с панелью типа колышек, пробовал, не советую. |
24.7.2013, 12:07
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Можно еще латунный распорный анкер и шпильку. Сверлим длинным сверлом потолок. Слегка наживляем распорный анкер на шпильку и вставляем. Потом закручиваем шпильку, чтоб его расперло, и подрезаем ее до нужной длинны. Потом надеваем на шпильки светильник и закручиваем гайками.
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 10:56 |
