![]() Неправильно работает RGB-усилитель HL-15A |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 25686 ![]() |
В общем, подключил RGB усилитель так, как показано на схеме. В результате он работает немного странно: не выдаёт синий цвет (когда мне нужен именно синий цвет, но белый цвет выдаёт нормально), а при выключении RGB контроллера включает чистый красный цвет. И даже если вытащить провода, идущие от контроллера, всё равно выдаёт красный цвет. Кто с подобным сталкивался? В чём причина?
Сообщение отредактировал palych70 - 21.7.2013, 20:07 |
А какой ответ Вы хотели бы услышать на форуме по электрике?
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
если вы клянетесь что подключено всё правильно, то не исправен усилитель
А какой ответ Вы хотели бы услышать на форуме по электрике? Не не знаю. Может, кто-то сталкивался и знает, где китайский сборщик сделал лишнюю перемычку.![]() если вы клянетесь что подключено всё правильно, то не исправен усилитель Подключил другой - всё заработало.
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 12:30 |
