![]() 36В переменного в 12В постоянного |
Гость_Гость_Фёдор_*_* |
Мы с отцом делаем баню, я точно не разобрался для чего ему это нужно, но он не знает. он попросил меня найти в интернете, но этого нету.
Нужно сделать схему чтобы ток 36 вольт переменного преобразовался в 12В постоянного, я узнал только то, что нужны резисторы и диодный мост, но какие именно я незнаю, помогите пожалуста. |
этот вопрос можно решить по разному, в зависимости от того что нужно питать. конкретезируйте вопрос
питать нужно электродвигатель
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
В бане 12 В. постоянки на двигатель? Или для строительства бани?
питать нужно электродвигатель тогда вам нужен трансформатор понижающий 36/12 мощностью не менее мощности двигателя и диодный мост так же соответствующей мощности. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Сделать однополупериодный выпрямитель из нескольких диодов последовательно. Часть напряжения упадёт на диодах.
Гость_ZavGar_* |
Сделать однополупериодный выпрямитель из нескольких диодов последовательно. Часть напряжения упадёт на диодах. И двигатель сгорит от пульсаций выпрямленного тока? А поставить сглаживющий фильтр из электролитов на 100500 микрофарад, и напруга вырастет опять до 36 вольт? Нет уж. Какой-нибудь транс, наподобие ТАН или ТН, у которого вторичная обмотка на 36 с отводом на 12 использовать как автотрансформатор плюс диодный мост. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
И двигатель сгорит от пульсаций выпрямленного тока? А поставить сглаживющий фильтр из электролитов на 100500 микрофарад, и напруга вырастет опять до 36 вольт? Нет уж. Какой-нибудь транс, наподобие ТАН или ТН, у которого вторичная обмотка на 36 с отводом на 12 использовать как автотрансформатор плюс диодный мост. Не сгорит, т.к. средневыпрямленное значение напряжения будет около 16В Фильтр то зачем? Это же не усилитель! |
Гость_ZavGar_* |
Не сгорит, т.к. средневыпрямленное значение напряжения будет около 16В Фильтр то зачем? Это же не усилитель! Сгорит, т.к. кроме 16 вольт постоянки будут присутствовать 16 вольт переменки (напряжение будет гулять от нуля до амплитудного значения). А это - и вибрация якоря в подшипниках, и вихревые токи в сердечниках (мы не знаем какое там возбуждение: от постоянных магнитов или от катушек), и круговой огонь по коллектору. Кроме того, станет очень плохо трансформатору, через вторичную обмотку которого пойдёт постоянный ток нагрузки, и сердечник намагнитится (может быть, и до насыщения). |
и круговой огонь по коллектору ![]() Не смешите тапочки форума ![]() Трансформатору будет плохо, если его перегрузить. Моторчику ничего не будет. Жаль, ТС сгинул. Скорее всего, он хочет подключить какой-нибудьавтомобильный\компьютерныйвентилятор в месте, где есть 36 в для безопасности. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Спасибо, ребята это нужно для электродвигателя чтобы он качал воду в бане, еще раз повторюсь мне нужно с 36в переменного в 12в постоянного сделать, хотелось бы поточнее, т.к. схему буду делать сам, какие диоды и диодный мост по маркам нужны. схему я примерно уже представил
Я просто не совсем разбераюсь в диодах и конденсаторах. Может какой-нибудь справочник существует?
Сделайте отвод от вторичной обмотки трансформатора чтоб на нем было 12-14 вольт. А 36 в бане для освещения? Просто помните, что мощность тр-ра не безгранична, и дополнительная нагрузка в виде моторчика может его спалить.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Спасибо, ребята это нужно для электродвигателя чтобы он качал воду в бане, еще раз повторюсь мне нужно с 36в переменного в 12в постоянного сделать, хотелось бы поточнее, т.к. схему буду делать сам, какие диоды и диодный мост по маркам нужны. схему я примерно уже представил Необходимо знать мощность вашего двигателя. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
И мощность трансформатора.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
Простой вариант: Лишнюю напругу (переменную) можна сбросит с помощю последовательных конденсаторов
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Конденсатор ... как??? Последовательно с движком? Фигня получится, т.к. тока движку хватать не будет.
И параллельно движку тоже бред. Это придётся городить в несколько Фарад. имхо. Как колхозный вариант - поставить диод типа Д242Б, который переменку 36В сделает в импульсное порядка 18. Правда, насколько движку понравится полуторакратное завышение - неизвестно. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 7:43 |
