18.7.2013, 14:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
DANTIST!
Вот вам дал исчерпывающий ответ oleg1ma. Остаеться только вам повторить конструктив и проверить сказанное Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.7.2013, 14:17 |
18.7.2013, 16:29
DANTIST! Вот вам дал исчерпывающий ответ oleg1ma. Остаеться только вам повторить конструктив и проверить сказанное Ничего другого я и не ожидал увидеть! Сообщение отредактировал DANTIST - 18.7.2013, 16:29 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.7.2013, 16:44
Jorg63, а теперь расскажи, как эти простые грабли будут работать при просадке сети, скажем вольт до 180? Лично прямоход не тестил на провале сети ниже 180 вольт,а вот баластный мост от 160 вольт точно работает успешно и ключики не жалуються Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.7.2013, 17:04 |
18.7.2013, 18:36
18.7.2013, 20:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
18.7.2013, 20:47
18.7.2013, 21:15
почему он свистит ? Я показал тебя осцилограми на DS на транзистори ,ани правилни?
18.7.2013, 21:48
18.7.2013, 21:54
где там на 15 извод на tl494 там бьл 510ом.Но когда запустил през баласт ток бьл около 25 ампера,но он снова свистил.Я сложил 1ком и выходной ток стал около 60Ампера,но он свстил снова.
18.7.2013, 22:00
18.7.2013, 22:37
Здесь речь идет о проблеме?Когда бьл 510 ома апарат потребляют около 5,..6 ампера
oleg1ma какая последователност о настройки,видно я сгрешил для резистора 510 ома.Какда я купил новьй ключи ,папробаю уменшат R3 примерно на 8кома,но я незнаю звук "свистене", исчезнет ли он?Он свистел потому что ток на вьхода бил маловат ,так ли? |
18.7.2013, 23:09
18.7.2013, 23:37
свистел електрода когда варил.
19.7.2013, 8:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 25.8.2009 Пользователь №: 15367 |
Почитал умных книжек и теперь смогу сас себе ответить на свои вопросы. 1 И почему двухтактный режим. В двухтактном режиме заполнение 48% а в однотактном 96%. 2 Но ведь При кручении задатчика, заполнение не изменяется. Почему оно будет менятся от напряжении на шунте. Заполнение будет менятся только отрицательным потенциалом на 15 ноге которое придет с шунта. При положительном потенциале при кручении задатчика тока заполнение не меняется. Прошу пардона у общества за глупые вопросы. Решил повторить етот апарат и уже сделал печатку и начал ее набивать деталями.
19.7.2013, 9:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
Jorg63 вам обяснил очень хорошо. Прочтите еще раз...
19.7.2013, 9:23
2 Но ведь При кручении задатчика, заполнение не изменяется. Почему оно будет менятся от напряжении на шунте. Заполнение будет менятся только отрицательным потенциалом на 15 ноге которое придет с шунта. При проходжении тока, если дружите с законом ома ,будет падение напряжение на шунте . Шунт включен так, что по отношению к общему проводу схемы на нем будет отрицательный потонциал при прохождении тока. Чем больше напряжение уставки тем больше надо отрицательного напряжения с шунта и соответственно будет больший выходной ток. Пока нету тока через шунт при любом положении задатчика тока длит импульса максимальна. Все же не до конца разобрались с внутренней логикой работы микры хоть и почитали "вумные книги".В Бармалее тоже при отсутствии сигнала с транса тока шим максимален при любом положении задатчика тока да и в баластнике аналогично. Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.7.2013, 9:35 |
19.7.2013, 17:47
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Здесь речь идет о проблеме?Когда бьл 510 ома апарат потребляют около 5,..6 ампера oleg1ma какая последователност о настройки,видно я сгрешил для резистора 510 ома.Какда я купил новьй ключи ,папробаю уменшат R3 примерно на 8кома,но я незнаю звук "свистене", исчезнет ли он?Он свистел потому что ток на вьхода бил маловат ,так ли? Kalin Ivanov здраствуйте вы совершенно правы насчет малой величины выходного тока. когда я собрал первого бармалея 165 он выдовал очень маленький выходной ток 30-50а тоже издавал небольшой свист(свистела сварочная дуга) им практически варить невозможно было.перестроил его на более большую величину вых . тока 80-100 а. свист исчез .но при маленькой величене вых тока 30-40а свист есть а так все работает отлично Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 19.7.2013, 17:50 |
19.7.2013, 18:10
варить невозможно было.перестроил его на более большую величину вых . тока 80-100 а. свист исчез .но при маленькой величене вых тока 30-40а свист есть а так все работает отлично Так в чём тогда причина, в компоновке и монтаже наверно. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.7.2013, 18:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 |
Что касается шуршунчиков и свистулек, то это результат пропуска импульсов. В случае с 494ой, если предположить что с силовухой порядок, могет быть возбуждение ОС. Используется один усилитель ошибки, делов на пару минут проверить.
19.7.2013, 19:34
Kalin Ivanov здраствуйте вы совершенно правы насчет малой величины выходного тока. когда я собрал первого бармалея 165 он выдовал очень маленький выходной ток 30-50а тоже издавал небольшой свист(свистела сварочная дуга) им практически варить невозможно было.перестроил его на более большую величину вых . тока 80-100 а. свист исчез .но при маленькой величене вых тока 30-40а свист есть а так все работает отлично да может проблема от малой выходного тока.Я неправилно делал с настройки апарата,я папробаю с новьй ключи и поменят вместо 10к на 8,2ком и так уменшит R3 ,когда ток стал 120ампер.Но ключи нет уменя,ждать их доставки! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 6:02 |
