Вода в ванной комнате и на кухне бьется током , Вода в ванной комнате и на кухне бьется током
Ezik
сообщение 18.7.2013, 15:19
Пользователь №: 34377
Добрый день. У нас в квартирах на 5-том этаже 5-ти этажного дома такая проблема:вода в ванной комнате и на кухне бьется током.
Пришел электрик кооператика. Замерял:без подачи воды напряжение 16 В, когда вода течет-30 В-35 В. По очереди стали отключать все квартиры-все равно бьет! Спустились в подвал и отключили вообще рубильник-бьет!!!Решили замерить по всех квартирах кто живет на 5 этаже. Во всех 3 подъездах есть напряжение от 5В и до 30-35 В. Распросили жильцов и нашли одну закономерность. У кого-то есть радио в телефоне домашнем, у кого-то в телевизоре пробивается, у некоторых при разговоре по мобильному радио есть, в ноутбуке при проигрывании музыки есть радио! Думаем что после сильного дождя залило щитки и что-то там закоротило на радиоточку.
Вызвали спеца с Укртелекома-отключил радио по всему подъезду-бьет!!!! Думаем что какой-то силовой провод на крыше касается арматуры дома и пробивает. Электрики кооператика лесть на крышу не хотят....
Бьет уже не только вечером но и днем. Вчера замеряли напряжение на входной двери в каждой квартире на 5 этаже-25 В. Сама вода бьет 16-20 В без подачи, с подачем 25-30В. Кто может помочь?
Работник
сообщение 18.7.2013, 15:39
Пользователь №: 19511
Обсуждалось. Смонтируйте систему уравнивания потенциалов (заземлите трубы) и пишите заявления (лучше с подписями всех жильцов) в управление кооператива, контролирующим органам.
Евгений
сообщение 18.7.2013, 15:44
Пользователь №: 550
Ну чудес быть не должно. Либо занос потенциала откуда то, либо наведенка. Скорее даже наведенка, если полотна входных дверей даже под напряжением. Рядом нигде высковольтной ЛЭП нет?
Счастливо тебе.
uvk2
сообщение 18.7.2013, 16:30
Пользователь №: 24058
Радио-то окуда взялось? Нет ли поблизости теле-радиостанции?
А в нижних этажах тоже бьется ото всего?
Ezik
сообщение 18.7.2013, 21:39
Что такое наведенка? ЛЭП рядом нет.
Дом 50-х годов, радио по квартирам было заведено еще в СССР. В нижниъ этажах не бьет, только 5
Nail
сообщение 19.7.2013, 5:02
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(Ezik @ 18.7.2013, 16:19) *
Кто может помочь?
Необходимо сделать СУП (система уравнивания потенциала). Проблема решится 100%.
Эта СУП у вас должна была быть изначально, но по какой либо причине оказалась нарушена.
uvk2
сообщение 19.7.2013, 5:48
С проводной линии радио не наводилось бы на всё подряд - телефоны, мобильники, телевизоры, компьютеры. Тут что-то гораздо более мощное.
Какая СУП в домах 50х годов?
И это тоже очень странно. Еще раз спрошу - нет ли поблизости радиостанции, или на вашей крыше каких-либо антенн? Ибо только наличием мощного электромагнитного поля можно объяснить звучание радио в например мобильниках, ну никак не связаных с радио или электосетью.
Nail
сообщение 19.7.2013, 6:06
Из: новокуйбышевск
Цитата(uvk2 @ 19.7.2013, 6:48) *
.Какая СУП в домах 50х годов?
Вы правы, я написал, а потом подумал, навряд ли в 50-х годах делали СУП.
Значит необходимо сделать заново, проблема решится на 100%.
Работник
сообщение 19.7.2013, 7:16
Transformator, ну уж из мобильников и звукотехники не выгоняешь с помощью СУП icon_biggrin.gif
Так что искать причину все равно необходимо.
Nail
сообщение 19.7.2013, 7:21
Из: новокуйбышевск
А может всё пропадёт, но это уже второе. на первом месте электробезопасность.
Да искать нужно, но сначала СУП.
Сергей Г
сообщение 19.7.2013, 8:32
Пользователь №: 30796
МАть......, Мать....., Мать....., ну какая СУП, Вы на этом СУПе двинулись уже. Вам же сказали, долбит только 5 этаж, зделайте СУП, что бы долбило весь дом.
А за антену мысля:
1. Ретрансляторы или базовые станции случаем не стоят.
2. Может у кого антенный провод пробивает и не факт, что телек с 5 этажа, может и с 1.
Ezik
сообщение 19.7.2013, 9:15
А за антену мысля:
все квартиры нашего подъезда пользуются кабельным телевидением, т.е. не с крыши. Их щиток стоит на 2 этаже и если отключить электричество то и кабельного не будет. сегодня будут лесть на крышу и срезать старую антенну СССР заодно и все остальное посмотрят. бьет и через подъезд тоже на 5 этаже.
На крыше есть барабалка. Она может давать такой "эффект"?
Сообщение отредактировал Ezik - 19.7.2013, 9:25
Sokoloff79
сообщение 19.7.2013, 9:25
Пользователь №: 23434
Ezik - интересная у вас ситуация. Обязательно держите в курсе событий.
Ezik
сообщение 19.7.2013, 9:30
очень icon_smile.gif))))обхохочишься. больше месяца никто помочь не может!
Сообщение отредактировал Ezik - 19.7.2013, 9:30
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 19.7.2013, 9:47
Ezik
Вы забыли описать между чем и чем именно ваш электрик мерял напряжение. А в случае с напряжением это решающий фактор.
S-cream
сообщение 19.7.2013, 11:48
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
что это?
сообщение 19.7.2013, 14:58
это хренька какая то связисткая вроде
uvk2
сообщение 19.7.2013, 16:34
что это?
А с чего ЭТО началось, не припомните?
Ezik
сообщение 19.7.2013, 18:34
Цитата(S-cream @ 19.7.2013, 11:48) *
что это?
это спутниковая антенна icon_smile.gif)))
Цитата(Гость_Edd_* @ 19.7.2013, 9:47) *
Ezik
один проводок на смеситель, а второй вроде к воде. На лестничной клетке один проводок к замку в двери, а второй на корпус щитка
Сергей Г
сообщение 19.7.2013, 18:39
это спутниковая антенна )))
сама антена не причем, может ресивер (приставка) через зажатый провод колбасить
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 3:51
