Конденсатор в электродвигателе
Гость_WoodyVice_*
сообщение 18.7.2013, 15:16
После приобретения нового электродвигателя для бытовых нужд АИРЕ80С2 оказалось что конденсатор в своем специальном тубусе на корпусе просто болтается внутри. Электрики посоветовали зафиксировать его намертво там каким нибудь диэлектриком. Нужно ли это делать или на заводе специально оставили его болтаться?
Гость_Гость_мегавольтик_*_*
сообщение 18.7.2013, 15:27
на мертво зальете, а как его потом поменять в случае выхода из строя? оставте его в покое.
Гость_WoodyVice_*
сообщение 18.7.2013, 15:43
Поменять будет не проблема я думал резинок туда подложить, просто нужно ли этим заниматься?
Работник
сообщение 18.7.2013, 16:04
Пользователь №: 19511
Если конденсатор ЭД подвержен высокой вибрации, перемещениям - нужно. Иначе нет
uvk2
сообщение 18.7.2013, 16:27
Пользователь №: 24058
По любому нужно. Нельзя чтобы электрика болталась на сопле, непорядок это.
сергей_абрамов
сообщение 18.7.2013, 16:46
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Когда болтается кондёр .. это безобразие.. Можно прикрепить с помощью хомутика пластикового или двухстороннего скотча. Неплохо получается..
uvk2
сообщение 18.7.2013, 18:37
Скотч, имхо, фигня. Я у себя четырехместную розетку не могу прилепить к столику с телевизором. День висит и отрывается. А двигатель будет вибрировать в любом случае. Кондер там возможно МБГО, железный, тяжелый. Резиной обернуть и вставить плотно, будет нормально.
alexleon
сообщение 19.7.2013, 19:42
Пользователь №: 14619
Какие проблемы - закрепите хомутом, если считаете нужным. Но обычно заводского крепежа достаточно.
шахтер
сообщение 22.7.2013, 16:16
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
да фигня это все конденсатор там легкий современный вставлен в специальную пластиковую оболочку,даже если этот двигатель будет лет 50 как вибратор трястись ничего тому кондеру не будет. Это человеку делать нечего вот он и морочит голову и себе и нам.
сергей_абрамов
сообщение 22.7.2013, 17:01
Пользователь №: 16
uvk2
сообщение 22.7.2013, 19:07
Да все равно не дело, когда электрическое что-то болтается. Я бы закрепил, душе спокойнее.
шахтер
сообщение 22.7.2013, 19:32
Из: Ростовская обл.
uvk2, Да ничего там не болтается,конденсатор просто лежит в борне в своем пластиковом корпусе,так задумано на заводе изготовителе. Да он там не прикручен что бы конкретно,делать нечего почему и не прикрутить,но если оставить как есть ничего не изменится.
uvk2
сообщение 22.7.2013, 19:52
Ну и ладно. Дело хозяйское.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:57
