![]() Конденсатор в электродвигателе |
Гость_WoodyVice_* |
После приобретения нового электродвигателя для бытовых нужд АИРЕ80С2 оказалось что конденсатор в своем специальном тубусе на корпусе просто болтается внутри. Электрики посоветовали зафиксировать его намертво там каким нибудь диэлектриком. Нужно ли это делать или на заводе специально оставили его болтаться?
Гость_Гость_мегавольтик_*_* |
на мертво зальете, а как его потом поменять в случае выхода из строя? оставте его в покое.
Гость_WoodyVice_* |
Поменять будет не проблема я думал резинок туда подложить, просто нужно ли этим заниматься?
Если конденсатор ЭД подвержен высокой вибрации, перемещениям - нужно. Иначе нет
По любому нужно. Нельзя чтобы электрика болталась на сопле, непорядок это.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Когда болтается кондёр .. это безобразие.. Можно прикрепить с помощью хомутика пластикового или двухстороннего скотча. Неплохо получается..
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Скотч, имхо, фигня. Я у себя четырехместную розетку не могу прилепить к столику с телевизором. День висит и отрывается. А двигатель будет вибрировать в любом случае. Кондер там возможно МБГО, железный, тяжелый. Резиной обернуть и вставить плотно, будет нормально.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 24.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14619 ![]() |
Какие проблемы - закрепите хомутом, если считаете нужным. Но обычно заводского крепежа достаточно.
. Кондер там возможно МБГО, железный, тяжелый. Резиной обернуть и вставить плотно, будет нормально. да фигня это все конденсатор там легкий современный вставлен в специальную пластиковую оболочку,даже если этот двигатель будет лет 50 как вибратор трястись ничего тому кондеру не будет. Это человеку делать нечего вот он и морочит голову и себе и нам. |
Кондер там возможно МБГО, железный, тяжелый. Резиной обернуть и вставить плотно, будет нормально. А МБГО вообще сейчас выпускается? ![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Да все равно не дело, когда электрическое что-то болтается. Я бы закрепил, душе спокойнее.
uvk2, Да ничего там не болтается,конденсатор просто лежит в борне в своем пластиковом корпусе,так задумано на заводе изготовителе. Да он там не прикручен что бы конкретно,делать нечего почему и не прикрутить,но если оставить как есть ничего не изменится.
Ну и ладно. Дело хозяйское.
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 4:30 |
