5 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
трехфазное узо
Гость_alex_*
сообщение 18.4.2005, 12:20
Новый частный дом. Все выполнено как для трехфазного ввода. Пока в наличии только одна фаза.Будет ли работать трехфазное УЗО, если закоротить на вводном автомате все три полюса, то есть, подать одну и ту же фазу?
Viktor2004
сообщение 18.4.2005, 19:47
Пользователь №: 2252
Должно работать. Никаких препятствий не вижу.
Diviner
сообщение 21.4.2005, 16:52
Пользователь №: 2637
Не будет.
В 3-х фазном УЗО через сердечник проходят все 3 фазы и нуль.
Сразу же отключится.
Будет работать, если просто подключите одну фазу и нуль.
Viktor2004
сообщение 21.4.2005, 17:41
Вообщето будет и втом и в другом случае работать как УЗО. Здесь главное суммарный магнитный поток проходящий через общую систему. А суммарный ток через ноль и фазу (в ту и в другую сторону) будет равен нулю. Но вот если подключить фазу только через один контакт, нет уверенности что на УЗО будет работать кнопка ТЕСТ. Эта кнопка завязана только на одну фазу. В том УЗО которое я разбирал - это вторая фаза. Надо угадывать на какую фазу подключать, хотя функцию свою УЗО будет выполнять в любом случае.
Diviner
сообщение 21.4.2005, 18:10
Поторопился.
Действительно будет работать.
Ток разделится на 3(если он конечно и на нагрузке закоротит фазы).
Гость_влад_*
сообщение 15.9.2005, 3:11
Не знаю, актуально ли ещё.
Трехфазное узо будет работать в однофазной цепи, но необходимо
фазу пропустить последовательно через три силовых контакта
Viktor2004
сообщение 15.9.2005, 8:31
Вот тогда точно срсботает. Да так, что включить не сможешь.
Тройной магнитный поток одного направления против одного по нулевому контакту в другом направлении.
kivan
сообщение 15.9.2005, 9:21
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
Этот совет будет правильным если его применить к трехфазному автомату, который возможно тоже установлен!
Viktor2004
сообщение 15.9.2005, 15:36
Совершенно верно, к автоматическому выключателю или к тепловому автомату. Тогда будет обеспечен равномерный нагрев всех контактов фаз и правильная работа тепловой защиты.
Гость_влад_*
сообщение 16.9.2005, 0:30
Прошу прощения! Вы правы!!! В оправдание могу сказать только, что в 4 утра, после ночи у компъютера, наверное можно спутать автомат с УЗО . Еще раз - прошу прощения
Что-же касается трехфазного УЗО, то в однофазной сети у него есть 3 схемы подключения: 1) Фаза через L1(A,R) - как правило тест подключается к ней, впрочем, это можно проверить, и, обычно, на лицевой панели есть схема, а N через N. 2) Фаза через L1(A,R) и
L2(В,S) паралельно, а N через N и L3(C,T) тоже паралельно. В этом случае ток через УЗО можно удвоить. 3)Фаза через L1(A,R) и L3(C,T) последовательно, а N через L2(В,S) и N тоже последовательно.
В этом случае чувствительность УЗО возрастет
kivan
сообщение 16.9.2005, 13:12
Из: Одинцово
Главно в таком состоянии на работу не ходить!!!!)))))))
Гость_alex_*
сообщение 3.10.2005, 12:48
Спасибо всем за советы. УЗО действительно работает как однофазное. Уже 5 месяцев без проблем.
Гость_Yarik_*
сообщение 26.12.2010, 16:54
Скажите, а если через трехфазное УЗО подключена трехфазная нагрузка (электродвигатель), и через это же УЗО подключить еще и однофазную нагрузку к какой-нибудь из фаз будет ли срабатывать УЗО?
сообщение 26.12.2010, 22:33
а куда оно денется...будет
belok5
сообщение 27.12.2010, 8:51
Пользователь №: 16721
если вы и ноль возьмете с этого же узо и при этом не превысите номинал, то работать узо будет в нормальном режиме, т.е. отключаться лишь при утечке/пробое
alexey mxv
сообщение 6.11.2015, 12:37
Пользователь №: 47168
подскажите, действительно все согласны что при 2 схеме можно увеличить в два раза нагрузку относительно номинала на узо??!!
Коляныч
сообщение 6.11.2015, 13:56
Из: СССР
Пользователь №: 38269
ИМХО: без поправок на возможные разные сопротивления переходных контактов - с такой схемой подключения электромеханического УЗО согласен icon_smile.gif
ну и ещё надо удостовериться шоб кнопка тест не включалась на ноль и ноль...
Сообщение отредактировал Коляныч - 6.11.2015, 14:04
alexey mxv
сообщение 6.11.2015, 14:06
то есть получается что на узо с номиналом 40A можно корректно повесить 2 ветки с 25а автоматами?
кто нибудь пробовал такое? test будет отрабатывать по одной паре проводников или по двум?
Костян челябинск...
сообщение 6.11.2015, 14:14
Пользователь №: 14618
Да хоть десять. Только выше УЗО должен быть автомат с номиналом не больше 40 А
alexey mxv
сообщение 6.11.2015, 14:21
УЗО будет не первым в доме (вводным)! как я понимаю выше не обязательно надо меньше номинала автомат (можно поставить сразу за узо не обязательно сверху)
и второе: здесь обсуждается вариант что при схеме распараллеливания входа в 4-контактное узо на 2 пары контактов входа и выхода можно рассматривать это узо как 80 ампер (2 однофазных линии на выходе по 40а)
Сообщение отредактировал alexey mxv - 6.11.2015, 14:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 23:58
