37 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы
ВикторФ
сообщение 3.6.2013, 16:40
Сообщение #421
Из: Киев
Пользователь №: 31742
Цитата(Ruslan_M @ 3.6.2013, 1:05) *
В результате силововой блок заложенные характеристики обеспечивает.
При розжиге тугоплавких электродов (нержавейка, УОНИ) остро не хватает осциллятора.
Руслан, поздравляю!
Что касается:
1. добавить виток во вторичку СТ, это в вашем случае (200 А - номинал ) будет правильно.
2. Осциллятор нужен по любому. Схема для моего варианта очень проста:Прикрепленный файл  ______3875_3.pdf ( 114.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1170
Один виток провода МГТФ 0,35 на СТ , дроссель на порошковом сердечнике 18 -20 мкГн и диод, который корпусом-минусом крепится прямо к радиатору вых. диодов. Этот вариант дает на выходе 70В. Если нужно более: то добавить 0.5 - 1 виток на СТ.
Успехов Вам!
olegators68
сообщение 3.6.2013, 17:13
Сообщение #422
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
oleg1ma очень неприятно читать ваши посты на прошлом листе, вы граммотен и такие граммотные люди в этой ветке, да ветка черти в чего превратилась, гураторная лексика и т. д., типа все гандоны, а тут дартаньяны одни шпаги скрестили, я понимаю что собрать полуавтомат со всеми режимами, это не дорогу перейти, Электровоз это дело херил сразу, и ему люди благодарны, не все в таких тонкостях разбираються, зато опытом помогут.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Ruslan_M
сообщение 3.6.2013, 19:06
Сообщение #423
Пользователь №: 33166
Виктор осциллятор на схеме №3 заметил конечно с самого начала, просто констатировал факт.
Спасибо всем за участие. Отдельная благодарность Виктору.
Следующим этапом хочу довести до ума алгоритм сервисных функций. При наличии времени выложу полную схему.
Сообщение отредактировал Ruslan_M - 3.6.2013, 19:09
oleg1ma
сообщение 3.6.2013, 20:42
Сообщение #424
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нужно иногда и повеселится, а читать конечно уже не интересно и сообщения мои кажутся тупыми так как гуратор свои уже подчистил.
olegators68
сообщение 3.6.2013, 21:04
Сообщение #425
Из: Серпухов
Лучшие модели здесь Эрика делает, в мультисиме наверное, сама в металле, и не ошибаеться даже в мелочах.
Сообщение отредактировал olegators68 - 3.6.2013, 21:13
ingener99
сообщение 11.7.2013, 21:44
Сообщение #426
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Тема глохнет - никому не интересны фазники...
Все-таки остался открытым вопрос с deadtime в UC3875 - народ ставит в задающей цепочке по 9-10к и при этом ключи живые. Может, у нас другие микрухи продают?) - deadtime в 1,2мкС получается с резистором аж 56к (конденсатор 10n). А меньше что-то не хочется - у немцев в фазниках даже с быстрыми мосфетами на 100кГц пауза именно такая....
truevoxdei
сообщение 14.7.2013, 8:54
Сообщение #427
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(p210 @ 14.7.2013, 3:55) *
Девочка симпатичная... Как то засветилась тута...
Мужуки достали, дескать, Гюльчитай,покажи личико. Я успел увидеть... А Вам не знаю, повезло, али нет... icon_mrgreen.gif
Значит не повезло. icon_confused.gif??: А хотелось бы узреть. Как давно и в какой теме это было?
ingener99
сообщение 14.7.2013, 12:03
Сообщение #428
Из: дер. Москва
Клонировать тоже надо с оглядкой. Не хочется повторяться, но дедтайм, сравнимый с продолжительностью фронтов выключения - никуда не годится, а именно такие условия получаются при копировании авторских номиналов времязадающей цепочки по 7 и 15 ногам 3875(10к+ 10n).
Иногда возникает впечатление, что авторы некоторых схем специально вносят небольшие подводные камни, чтобы избежать повального копирования схемы всеми-кому-не-лень.
Интересно, смотрел ли Oleg1ma дедтайм в своем фазнике? Может, это мне такие нестандартные 3875 попались....
oleg1ma
сообщение 14.7.2013, 13:05
Сообщение #429
Из: Глобино UA
Цитата(ingener99 @ 14.7.2013, 12:58) *
всякие адаптивно-обойные драйверы - туман мозгов
Вы повторите, а потом уже выскажите конкретные доводы.
oleg1ma
сообщение 14.7.2013, 14:19
Сообщение #430
Из: Глобино UA
Цитата(ingener99 @ 14.7.2013, 13:22) *
А судить о компетенции "адаптивного изобретателя" в области сварки можно хотя бы по упоминанию "палуб авианосцев"
Не он его придумал, все старо, как мир.
ВикторФ
сообщение 21.7.2013, 11:13
Сообщение #431
Из: Киев
Цитата(ingener99 @ 14.7.2013, 13:03) *
Клонировать тоже надо с оглядкой. ...номиналов времязадающей цепочки по 7 и 15 ногам 3875(10к+ 10n).
Я этот вопрос специально исследовал для ключей, которые стоят в моей схеме. Ток потребления от источника +300В минимальный (184 мА) получается при "мертвом времени" начиная с 400нС. При этом на модели хорошо видно отсутствие "сквозняка". Я в схеме, которую, я выкладывал в этой ветке, показал резисторы на 7 и 15 ногах 3875 - 15кОм , что приблизительно соответствует этому времени. Если поставить 18кОм, то время будет 450 нС, так будет еще лучше. Но, подчеркиваю, это для ключей IRG4PC50UD. Вообще я 3875 проверял на возможности по регулировке этого времени, так вот при 20кОм - 500нС, при 30кОм - 750, при 43кОм - 1060нС. В этой ветке я подобную табличку уже приводил.
А для адаптивного регулирования задержки включения ключей в стойках есть более совершенная микросхема 3895, с ней можно сделать коррекцию этого времени по обратной связи по току. Я с этим контроллером не работал, хотя в мыслях есть такое желание.
AleksanderG
сообщение 2.9.2013, 9:40
Сообщение #432
Из: Нетешин Украина
Пользователь №: 35150
Подскажите пожалуста. У меня есть в наличие модули BSM 50 GB 100 DN2. Хочу их применить вместо транзисторов. Но по даташиту у них входная емкость выше чем у транзисторов. В частности у IRG4PC50UD емкость - 4000pF , а у модуля 3.3 nF. Потянет ли IR2110 эти модули без вожможных последствий?
dryupitz
сообщение 2.9.2013, 9:43
Сообщение #433
Пользователь №: 20902
Ну дык, 4000pF = 4nF, дальше продолжать?
Konstantin65
сообщение 14.9.2013, 10:48
Сообщение #434
Из: РК.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 15272
Приветствую всех!
Фазник хотел попробовать сделать ещё с тех пор, как ВикторФ выложил свою статью на сайте Володина, пробовал применить UC2895 но не смог дать ей ума, хотя скорее всего своего не хватило) и на какое то время забросил эти эксперименты. Недавно в руки попала UC2875 и я продолжил им заниматься, собрал на скорую руку макет и всё получилось, не смотря на дикий вид макета фазник варит, пока сжёг одну четвёрку и одну тройку. Плата управления ВиктораФ, когда вытравил то обнаружил, что у меня нет драйверов в ДИП корпусе, пришлось сделать платки-переходники на IR2113S. Задержку включения и термоконтроль взял от Электровозовского ММА, сила сделана на полевиках SPW20N60CFD по 2 в параллель, ТТ готовый 100х1 коих навыпаивал со списанных БП. Если кому будет интересно, то платки управы и силы выложу. Спасибо ВикторуФ за фазник!
[attac
hment=28143:2013_09_14_007.jpg]
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 14.9.2013, 15:29
DANTIST
сообщение 14.9.2013, 19:33
Сообщение #435
Пользователь №: 8733
Цитата(Konstantin65 @ 14.9.2013, 8:48) *
...Недавно в руки попала UC2875 и я продолжил им заниматься, собрал на скорую руку макет и всё получилось, не смотря на дикий вид макета фазник варит, пока сжёг одну четвёрку и одну тройку.
Поздравляю, Konstantin65! А я думал эта тема постепенно замирает.
Konstantin65
сообщение 15.9.2013, 4:23
Сообщение #436
Спасибо за поздравление!
Пока заметил только одно, где то в течение часа трансформатор нагревается градусов до 60, но я думаю, что это из за стального корпуса крепления оного, попробую заменить на немагнитный материал.
И ещё, ожидал услышать пение дуги как здесь писали, а его нет, совсем... обычный звук сварки.
Офф, сфотографировал кишки доноров от куда добыта UC2875, если фотографии кому интересны, то тоже выложу.
DANTIST
сообщение 15.9.2013, 21:10
Сообщение #437
Имеется в виду часа сварки или на ХХ? Если на ХХ, то такой режим на практике вряд ли будет.
Я один раз слышал пение дуги. То был мой первый аппарат. Бармалей. Тогда неправильно сфазировал ТТ. Но он не умер. Хотя должен был. Наблюдался некий свист дуги.
...сфотографировал кишки доноров от куда добыта UC2875, если фотографии кому интересны, то тоже выложу.
Интересно, сколько же доноров было убито ради 2875? Стоила хоть овчинка выделки? Конечно же покажи. Всегда интересно посмотреть, чем буржуи занимаются. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 15.9.2013, 21:11
ВикторФ
сообщение 15.9.2013, 23:28
Сообщение #438
Из: Киев
Цитата(Konstantin65 @ 14.9.2013, 10:48) *
... фазник варит,.!.
Ну молодчина, Konstantin65!
Это приятно, что не забросили тему с фазником.
А что дуга не "пищит", мне кажется это связано с конструкцией силового транса. У меня он не очень сильно стянут латунной лентой, концы которой припаяны к меди печатной платы силового блока. Такая конструкция у всех трех моих образцов. Все "пищат", но впечатление, что "поет" дуга. Да, наверное, это и не важно... Главное, чтобы фазник нормально варил.
Трансы у меня не сильно греются (где то на + 15- 20С выше окружающей темературы).
Еще раз поздравляю с успехом!
Konstantin65
сообщение 16.9.2013, 5:03
Сообщение #439
ВикторФ, благодарю за поздравление!
Заметил нагрев транса когда гонял на ХХ, хотя в тот момент и охлаждения путем небыло.
Донор пострадал только один, да и тот был с выгоревшей силой и списанный в расход icon_smile.gif да и целые сначала копил неизвестно для чего (ну ненужны мне 27 вольт 20А), а потом стал разбирать на запчасти ибо в одной известной сотовой компании их списывают душевными объёмами и отправляют под бульдозер. В нашей дыре для меня, это Единственный источник качественных деталей так как в магазинах сплошное фуфло и перемаркер, от такие вот реалии капитализма. icon_smile.gif ,
[attac
hment=28210:2013_09_02_264.jpg]
DANTIST
сообщение 16.9.2013, 9:20
Сообщение #440
Цитата(Konstantin65 @ 16.9.2013, 3:03) *
...а потом стал разбирать на запчасти ибо в одной известной сотовой компании их списывают душевными объёмами и отправляют под бульдозер. В нашей дыре для меня, это Единственный источник качественных деталей так как в магазинах сплошное фуфло и перемаркер, от такие вот реалии капитализма.
Блин, везет же людям! А тут бегаешь целый день по лесу и никто, просто так, косточку не даст!
Это же Клондайк, Эльдорадо!
Сделано красиво! А на радиаторах что стоит?
Сообщение отредактировал DANTIST - 16.9.2013, 9:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 15:44
