2 страниц V  < 1 2
В подъезде провода в пластиковых гофрированных трубах , при замена распределительных щитов выдрали проводку из под штукатурки
Гость_Эмильсия_*
сообщение 12.7.2013, 22:10
Сообщение #21
Вы видели фотографии результатов деятельности УК.
Вся деятельность - заблуждение, и 10 лет назад и 10 дней назад.
S-cream
сообщение 12.7.2013, 22:13
Сообщение #22
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
меняйте УК - на это вы тоже имеете право. А по поводу качества - тоже самое. Идете, пишете претензию. Они переделают, будьте уверены. Если нет - прямо в письме указываете: Оставляем за собой право обратиться в гор.управу, управление ЖКХ, Ростехнадзор, суд.
Гость_Эмильсия_*
сообщение 12.7.2013, 22:17
Сообщение #23
S-cream, я верю что Вы желаете только хорошего. Но Ваше представление о законности ошибочно.
Не имеем мы право просто так поменять УК.
Не нужно нам ходить писать претензии.
Угрозы нелепы.
Именно потому что мы делаем то что предусмотрено законом - поэтому в нашем доме какоето шевеление.
S-cream
сообщение 12.7.2013, 22:22
Сообщение #24
Из: Калуга
как-то все у вас найоборот.
Так быть не должно.
О законности у меня представление самое правильное, уж поверьте. Не первый год в этой сфере, все пертрубации последних лет через себя пропустил. И УК вы имеете право поменять. Это не просто, но возможно. Точнее - сама процедура проста - сложнее разобраться с долгами старой УК. В конце концов вы можете создать ТСЖ.
Ну, в общем, раз вы или не хотите меня слышать или не хотите обьъяснять свою позицию, то за сим раскланиваюсь.
nick1605
Сообщение #25
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726
Цитата(edifier @ 20.6.2012, 23:59) *
вот нашол
СП 31-110-2003
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
Что считать открытой прокладкой кабеля? Прокладка в гофре (кабельканале) открытая или уже нет?
S-cream
сообщение 12.7.2013, 22:23
Сообщение #26
Из: Калуга
открытая в гофре или каьель-канале. Вы же её видите.
nick1605
сообщение 12.7.2013, 22:25
Сообщение #27
Из: Воронеж
Проводку нет, вижу гофру или кабельканал, по такой аналогии я и стену вижу в которой провод проходит, тоже открытая? (не стебусь, просто интересно)
S-cream
сообщение 12.7.2013, 22:27
Сообщение #28
Из: Калуга
nick1605
сообщение 12.7.2013, 22:32
Сообщение #29
Из: Воронеж
Цитата(S-cream @ 12.7.2013, 23:27) *
Поясню причину своего интереса. Иногда возникают терки с провайдерами и кабельщиками и нужен "рычаг" для воздействия которым как раз и может быть запрет на открытую прокладку проводов.
Поэтому еще один вопрос прокладка в пластиковой трубе вдоль стены через лестничные марши тоже "не положено" или допускается. (кабели интернет и телевидения)
И если не положено, то на основании чего? На мой взгляд что провод в гофре является открытой проводкой звучит не убедительно, его с таким же успехом можно обозвать и скрытой (кабеля то не видно) icon_smile.gif
Сообщение отредактировал nick1605 - 12.7.2013, 22:37
S-cream
сообщение 12.7.2013, 22:38
Сообщение #30
Из: Калуга
к слаботочке нет таких требований. Или я о них не знаю. А если питание тянут, то "не положено". Вообще такие работы должны выполняться по проекту, если по-честному.
открытая - по поверхности.
Закрытая - в конструктиве.
Сообщение отредактировал S-cream - 12.7.2013, 22:36
nick1605
сообщение 12.7.2013, 22:39
Сообщение #31
Из: Воронеж
Если по букве закона
то деления на слаботочку и силовые нет, значит нельзя ни тот ни другой. Или я что то не так понимаю?
хотя пункт 14 это "Устройство внутренних электрических сетей", а слаботочка скорее всего не электрическая сеть...
Сообщение отредактировал nick1605 - 12.7.2013, 22:42
Гость_Эмильсия_*
Сообщение #32
ПУЭ7
7.1.37. Электропроводку... следует выполнять...: скрыто - в каналах
строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических
плинтусах, коробах и т.п.
Вот ответ, что такое открытая проводка
Гость_Эмильсия_*
сообщение 12.7.2013, 22:42
Сообщение #33
Надо принимать во внимание, что кабель является опасным объектом не только под напряжением, но и сам по себе.
Нельзя развешивать на лестнице провода, кабели, шнуры, верёвки, канаты, сети, лианы, нитки, лески, кнуты, удавки, спирали, и вообще ничего потенциально опасного нельзя развешивать на лестнице.
S-cream
Сообщение #34
Из: Калуга
nick1605,
ПУЭ не рассматривает слаботочку.
Кабель - конструкция из одного или нескольких изолированных друг от друга проводников (жил), заключённых в оболочку.
ПРовод - изделие, служащее для соединения источника электрического тока с потребителем, компонентами электрической схемы. Провод состоит из проводящей жилы и изоляции.
nick1605
сообщение 12.7.2013, 22:48
Сообщение #35
Из: Воронеж
Цитата(S-cream @ 12.7.2013, 23:42) *
nick1605,
сообщение 12.7.2013, 23:46
Сообщение #36
Цитата(Эмильсия @ 12.7.2013, 23:17) *
1. Не имеем мы право просто так поменять УК.
2.Не нужно нам ходить писать претензии.
3.Угрозы нелепы.
1. Это Вам сказали в УК?
2. Лучше возмущаться втихую на кухнях?
3. А угрожать и не надо, нужно требовать
uvk2
сообщение 13.7.2013, 0:43
Сообщение #37
Пользователь №: 24058
Я не отказываюсь от ремонта, но исхожу из правила "Если не сломано - не чини".
А вот тут Вы заблуждаетесь. Любая вещь имеет срок службы, в том числе и провода, и розетки и всё остальное. Срок вашей проводке давно вышел. И если она до сих пор не стрельнула и не загорелась, то не следует думать, что так будут вечно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:57
