Меркурий 230 ART 03
next
сообщение 11.7.2013, 21:13
Пользователь №: 30593
Здравствуйте коллеги, назревает замена счетчика у одного товарища(истек межповерочный интервал) решил поставить Меркурий 230 двухтарифный полукосвенного включения в связи с этим (и после осмотра ВЩУ) возникло несколько вопросов:первое вводной АВ стоит I-100а а ТТ 50/5 нормально ли это?
второе пытался уговорить на переделку но пока товарищь решил обойтись только заменой прибора учета в связи с этим можно ли на перспиктиву дальнейшей переделки установить счетчик с максимальным током не 7.5а а например 100а (обычный прямоточный) ли не стоит?
третье у этого меркурия какой класс точности ? и если придется менять ТТ какого класса точности поставить?
и четвертое приобрел адаптер меркурий 221 еще не пользовался поэтому хотел бы перед установкой счетчика попробовать в домашних условиях подключиться достаточно ли будет подать фазное напряжение и имеет ли значение на какую из фаз подавать и еще у кого есть практический опыт подскажите по подключению по RS 485.
Спасибо.
Сообщений в этой теме
- next   Меркурий 230 ART 03   11.7.2013, 21:13
- - с2н5он   Меркурий Если до счётчика, то 100а нормально Без ...   11.7.2013, 21:31
|- - next   Цитата(с2н5он @ 11.7.2013, 22:31) Меркури...   11.7.2013, 21:52
- - yuoras   Однозначно ,ставьте прямоточный счётчик. Для подкл...   11.7.2013, 22:13
|- - next   Цитата(yuoras @ 11.7.2013, 23:13) Однозна...   11.7.2013, 22:23
- - с2н5он   А в чём проблема установки прямоточного счётчика? ...   11.7.2013, 22:50
|- - next   Цитата(с2н5он @ 11.7.2013, 23:50) А в чём...   12.7.2013, 8:01
- - Vasamba   У нас так наоборт сбыт требует установку счетчиков...   12.7.2013, 2:32
- - yuoras   У нас тоже в приоритете прямоточные.   12.7.2013, 8:11
- - ez81   И проблем меньше а с ТТ каждые четыре года либо по...   12.7.2013, 9:32
- - next   Вобщем коллеги заказан Меркурий 230ART 02 NR (прям...   12.7.2013, 9:53
|- - yuoras   Цитата(next @ 12.7.2013, 8:53) Вобщем кол...   12.7.2013, 11:38
|- - next   Цитата(yuoras @ 12.7.2013, 12:38) Лучше д...   12.7.2013, 12:23
|- - yuoras   Цитата(next @ 12.7.2013, 11:23) yuoras сп...   12.7.2013, 14:19
|- - next   Цитата(yuoras @ 12.7.2013, 15:19) Сами по...   12.7.2013, 16:02
- - uvk2   ЦитатаСами подумайте , на какое максимальное расст...   12.7.2013, 17:41
|- - yuoras   Цитата(uvk2 @ 12.7.2013, 16:41) А для чег...   12.7.2013, 21:39
- - next   Спасибо за ответы будем пробовать, еще посмотрел н...   13.7.2013, 10:07
- - Гость_Вася_*   Цитата(next @ 13.7.2013, 10:07) Спасибо з...   17.7.2013, 7:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 21:07
