2 страниц V  < 1 2
Определение порядка следования фаз.
Нуб
сообщение 2.7.2013, 9:06
Сообщение #21
Пользователь №: 34088
Цитата(mic61 @ 30.6.2013, 16:25) *
При сопротивлении 172 Ом мощность лампочки P=U2/R; P=220*220/172 = 272 Вт!
Сопротивление ламп накаливания необходимо мерять в "горячем" (включенном) состоянии. Или вычислять через мощность.
Если у Вас 40 Вт лампочки, то их сопротивление R = U2/P; R=220*220/40 = 1210 Ом.
Не ошибитесь!
А в принципе, нафига это (определение чередования) Вам надо?
Да, существуют. Например - управляемые тиристорные выпрямители. Но в них стоит зщита (блокировка) при не правильном включении фаз. Ну, если только блокировка не работает по какой-либо причине... Но пилорама, таки да, не относится к таким устройствам.
Большое спасибо за поправку! Я замерял сопротивление цешкой, возможно что пора менять в ней батарейку ) видимо показания врут.
Пилорама, обычный трехфазный движек, еще советских времен, так что действительно проще попробовать перекинуть провода,
Сергей Г
сообщение 2.7.2013, 17:44
Сообщение #22
Пользователь №: 30796
Всем спасибо! В том числе за схему!
без коментариев, пиииииии !!!!!!!!!
сообщение 3.7.2013, 18:45
Сообщение #23
Отвечая на просьбу, поступившую в ЛС...
В теме "Простые помощники электрика" есть ссылка на схему УФ с неонками.
Ссылка на сообщение в теме http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=184728
В приборчик добавил кнопку (на фото она видна) типа П2К, при нажатии на неё измерительные концы, подключенные крокодилами к шинам или клеммам для контроля, подключаются к собственно схемке.
Неонки ставил точно ИНС-1 (http://www.stroyland.biz/netcat_files/11/3/azxdefc_25.jpeg) Просто их у меня "завались", вот и ставлю куда ни попадя. icon_biggrin.gif
Остальные номиналы точно не помню, но вероятно близкие к первоисточнику... с допуском в "+/- полбревна", как и обычно при сборке любого устройства на коленке. icon_wink.gif
шахтер
сообщение 3.7.2013, 19:55
Сообщение #24
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
savelij®, Спасибо что пояснили,ну и простите еще вопрос. Неонки видел только в индикаторах так что как их звали для меня тайна,может вы подскажите если разломать обычный индикатор времен СССР какая там неонка. Или просто забить на это и лепить какие найду и просто увижу что получится. Ведь по смыслу в случае неудачи потери мои это просто копейки.
Да ссылка ваша на неонку ИНС-1 не открывается к сожеленью.
сообщение 3.7.2013, 20:14
Сообщение #25
По большому счёту, подойдёт любой неоновый индикатор. В индикаторных отвёртках, как правило, стоит неонка с "боковым свечением", к примеру такая.
ИНС1, как и ТН-0,2 удобны тем (по крайней мере в этой конструкции), что "светят" с торца.
Зы. Ссылка не явная, её нужно просто скопировать (без скобок) и вставить в строку браузера... icon_wink.gif
Или так лампа ИНС1
шахтер
сообщение 4.7.2013, 3:46
Сообщение #26
Из: Ростовская обл.
Спасибо понял буду пробовать.
Ылектрик
сообщение 10.7.2013, 20:29
Сообщение #27
Пользователь №: 28294
Точно мужики подойдет наверно любая.Сегодня ходил по торговым точкам спрашивал неонку,70% вообще не понимали что я спрашивал. Забрел в телемастерскую там все и купил,брал каждой твари по паре,а то думаю спалю еще первую партию,конденсатор что то запарился взял один,дома такого не нашел второго потому поставил два других по 0,022 мкф. Неонки без всяких фамилий колбы матовые,две светятся зеленым две типа оранжевым (купил все что были 4 штуки) Сегодня в ночную смену,спаял просто на столе,включил все работает.УРА.................Теперь нужно коробочку подобрать чтобы все типа красиво и удобно. Кстати у меня только светится неонка на фазе В ,а на фазе С только при включении моргает и все,сперва думал может что не так перекинул провода светится другая.Рад как слон спасибо ребята,а то я чуть деньги на заводской прибор не потратил.Да все запчасти мне обошлись в 210рублей.
savelij®, Вам отдельное БОЛЬШОЕ спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 1:29
