![]() Разводка в одно комнатной квартире , Помогите определиться с распределительным щитком. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 ![]() |
Доброго всем времени суток.
Обращаюсь к вам за помощью. Делаю ремонт в однокомнатной квартире, разводку делал сам, а вот со щитком боюсь не справлюсь. Посоветуйте что где лучше поставить в щитке и какого номинала (автомат,УЗО или ДИФы), спрашиваю потому что большинство считает стоимость сборки от используемого оборудования и не хотелось бы переплачивать, понятное дело что чем дороже тем типа лучше, но есть принцип необходимого и достаточного... Итак проводака вся медь ВВГ, По группам Как правильно нумеровать не знаю поэтому просто перечислю - розетки комната (2*2,5мм) - сплит (3*2,5мм) - розетки кухня (2*2,5мм) - электроплита и духовка (3*4мм) - розетки стиралка и холодильник (3*2,5мм) - розетки ванна (3*2,5мм) - бойлер (3*2,5мм) - свет комната (вот тут пока вопрос чем тянуть 2*1,5мм или 3*1,5мм, будет один проходной выключатель) что посоветуете? - свет кухня, свет ванная, подсветка кухни, вентилятор ванной - освещение все на энергосберегайках или светодиодное, поэтому мощность не большая. Вот эти 9 концов будут кинуты к распредщиту. Ну и собственно вопрос что и через что подключать? На что стоит поставить ДИФ, на что УЗО, а где можно обойтись простым автоматом? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 13:55 |
