Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
Не так много как у бармалея ,поэтому я хочу ваше мнение.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Всем добрый день! Наконец-то доделал свой сверкальник на 160А. Пока , правда сильно не насиловал, но первые результаты впечатлили- хороший поджиг, мягкая работа, четкое отрабатывание всех функций.. Да, забыл сказать- это не совсем чистый Бармалей, вернее это Бармалей+ управление от аппарата yjriy. Просьба не бросаться электродами, но делал я его без осцилографа.... Нет пока такого в наличии... Но это временно. Просто читал форум с первой страницы и делал все по рекомендациям, начиная от БП на TOP224Y, который, кстати завелся с пол-пинка, заканчивая силой и силовым трансформатором. Делал этот аппарат в расчете на деревенскую электропроводку.
И как результат-сварка топора ![]() Спасибо всем форумчанам, кто отвечал на мои, может быть дурацкие, вопросы! Сообщение отредактировал and_w - 9.7.2013, 12:24 |
Во молодец!
Всем добрый день! Наконец-то доделал свой сверкальник на 160А. Пока , правда сильно не насиловал, но первые результаты впечатлили- хороший поджиг, мягкая работа, четкое отрабатывание всех функций.. Да, забыл сказать- это не совсем чистый Бармалей, вернее это Бармалей+ управление от аппарата yuriy. Просьба не бросаться электродами, но делал я его без осцилографа.... Нет пока такого в наличии... Но это временно. Просто читал форум с первой страницы и делал все по рекомендациям, начиная от БП на TOP224Y, который, кстати завелся с пол-пинка, заканчивая силой и силовым трансформатором. Делал этот аппарат в расчете на деревенскую электропроводку. И как результат-сварка топора ![]() Спасибо всем форумчанам, кто отвечал на мои, может быть дурацкие, вопросы! Где может найти "управление от аппарата yuriy".Я хочу сделать для моей Бармалей? |
Где может найти "управление от аппарата yuriy".Я хочу сделать для моей Бармалей? Соседняя тема на этом форуме ЗДЕСЬ |
oleq1ma, может ли такой ферит для силовьй трансформатор для Липина? http://www.ebay.com/itm/55mm-Outside-Dia-I...=item43bbd7081d
и для дроссель у меня здес такой ферит он на фото? |
Ферит подойдет, а какие размеры кольца на дроссель?
Как на схеме, R55x32x18 ! Скажи меня що значит P4 на ферите?
У тебя какой провод для дросела использовать? Зазор на етой ферит таг-3,5мм - как на схема ? Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 9.7.2013, 23:25 |
Спасиба, я делаю дросел на етой ферит без зазор!
То что на фото - это не ферит, а распыленное железо.
понимать!
oleq1ma, может ли такой ферит для силовьй трансформатор для Липина? http://www.ebay.com/itm/55mm-Outside-Dia-I...=item43bbd7081d и для дроссель у меня здес такой ферит он на фото? Oleg1ma , на етой ферит для 1 витка ест 40мГн? ферит скачанный от честотньй преобразовател для асинхроньй двигател,он был на входа преобразователя где соединяет питание 380 волта! Нужно ли делаю зазор? |
Kalin Ivanov, у вас полная каша с данными.
Во-первых, я бы не связывался с покупкой кольца по указанной ссылке на e-bay. Не понятно, из чего сделано кольцо - из феррита (какой марки?) или из распыленного железа с низкой проницаемостью (подчернуто красным в скрин-шоте). Судя по цвету и размерам -из феррита, правда, редкого размера - только Cosmoferrite такое предлагает в каталогах (подчеркнуто красным в таблице). Распыленку такого размера не встречал. Но тогда как быть с противоречиями в описании? Во-вторых, для одного витка 40 мГн - это 40000 мкГн, вы хоть сами понимаете, что вы намеряли? Даже если кольцо на вашем фото из феррита с высокой проницаемостью (для входных фильтров) то индуктивность одного витка (параметр AL), по таблице для данного кольца - 14 мкГн (или 14000 нГн) по номиналу. Oleg1ma, искренне восхищаюсь вашим терпением! ![]() |
Уважаемые форумчане, кто ставил реле от автомобиля для блокировки литов, и какой марки или серии. Я купил реле для стартера,но ставить не стал, так как ток потребления обмотки меня ошарашил, аж 350ма и греется как хрен знает что.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 ![]() |
Уважаемые форумчане, кто ставил реле от автомобиля для блокировки литов, и какой марки или серии. Я купил реле для стартера,но ставить не стал, так как ток потребления обмотки меня ошарашил, аж 350ма и греется как хрен знает что. Стоит в 3-х изделиях для блокировки зарядного резистора - проблемм не наблюдалось - ток потребления и температуру не мерял ![]() ![]() Сообщение отредактировал ostap - 11.7.2013, 18:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 23:52 |
