![]() Прграммирование счетчика Энергомера СЕ 301 , Прграммирование счетчика Энергомера СЕ 301 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.9.2012 Пользователь №: 28266 ![]() |
Всем доброго времени суток! Господа подскажите пожайлуста вошол в счетчик программой AdminTools3.3b и хочу изменить тарифное расписание, но программа выдает ошибку "Ошибка обмена по интерфейсу.(Принят NAK)" что это может быть?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
информацию читает?если нет, учим инструкцию!если читает но не записывает,указываем пароль+нажимаем дстп
Информацию о счетчике я считываю, а вот при записи выдает ошибку. Можно поподробней про эту фразу:
Если всё читается, вводите пароль нажимайте ДСТП и всё будет хорошо
ДСТП -Это кнопка которая пломбируется(аппаратная защита от записи) . Читайте инструкцию, там описывается процесс -------------------- |
Спасибо, все получилось !
Гость_Qwes_* |
Не правильный пароль
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Не правильный пароль? Так пароль заводской по умолчанию - 777777?
Не правильный пароль? Так пароль заводской по умолчанию - 777777? А что , заводской пароль на свой ,нельзя поменять? -------------------- |
Так ведь NAK выскакивает при попытке замены. Скачиваем инструкцию к ПО AdminTools и ищем, при каких условиях появляется NAK. Так же ,обращаем внимание на Сообщение №4 Сообщение отредактировал yuoras - 4.7.2013, 20:00 -------------------- |
Спасибо, оказывается, после нажатия ДСТП, для записи имеется только несколько секунд, что при на хождении счётчика в 50 метрах от компьютера несколько не удобно - приходится работать вдвоём, вооружившись сотовыми телефонами. |
Так же ,обращаем внимание на Сообщение №4 Спасибо, оказывается, после нажатия ДСТП, для записи имеется только несколько секунд, что при на хождении счётчика в 50 метрах от компьютера несколько не удобно - приходится работать вдвоём, вооружившись сотовыми телефонами. Если данная функция создаёт Вам сложность, можете отключить аппаратную защиту и оставить только парольную -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 14:32 |
