Правила технологического присоединения , о том, о сём и о том, как выходить из непонятных ситуаций |
1.7.2013, 16:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
7. Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения: г) получение разрешения "органа" федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в "пункте 12" настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, и объектов лиц, указанных в "пунктах 12(1)", "13" и "14" настоящих Правил);
объекты лиц п. 14 до 15 кВт, а Ваш заявитель запросил более 15 кВт... потому и через РТН я так понимаю |
2.7.2013, 6:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
объекты лиц п. 14 до 15 кВт, а Ваш заявитель запросил более 15 кВт... потому и через РТН я так понимаю Примерно так и я понимаю. Раз в п.14, п.12.1 и 12 не влез, а физлиц свыше 15 кВт Правила не учли отдельным пунктом.....значит относишься к п.9., вообще-то предусмотренному для заявителей свыше 670 кВа, если я правильно понимаю Правила...... Ну и потому - через РТН. И вот, что еще интересно. Пункты 12 и 12.1 как шьют заявителю? Если заявитель - юрлицо и просит 130 кВт.......это п.12 или 12.1? Получается, что хоть тот, хоть другой.....т.к. у п.12 100-630 кВт, п.12.1 - до 150 кВт. При этом СО точно посчитает, что ты относишься к п.12, т.к. это не льготная категория и можно написать тебе шикарные ТУ, где все удовольствия будут за твой счет, начиная от строительства ТП ( раздел III Правил с критериями технической возможности создан именно для таких заявителей). А какая ж СО скажет, что у нее недогружены сети? |
4.7.2013, 13:12
Пришел ответ из краевого НЭСК. Заявитель просил 15 кВт на нежилое помещение в многоквартирном доме. Отказали. Пишут, что только через повышение мощности всего дома. А это значит,Э через решение собрания жильцов. Вот, что интересно при этом. Дом Застройщик выстроил, взяв на него 50 кВт. Он же брал на весь дом, верно? А в доме, к примеру 30 квартир и 5 нежилых помещений. Раз Застройщик продавал квартиры и помещения, значит мощность должна делиться на всех покупателей... Так нет же. Не дают. Иди и договаривайся с ТСЖ...... А ТСЖ, как правило еще те гады..... Магазин в доме? Да не бывать этому! Вот и у меня сейчас такая ситуация.....что ТСЖ не дает разрешения на увеличение мощности. Я нашел вот этот проект постановления...... http://инвестклимат.рф/resources/documents/Monitoring_Energetika_08042013_p30.pdf так, если даже его утвердят, опять надо согласовывать с ТСЖ. Вот где справедливость, равенство перед законом всех граждан? Почему я должен просить согласия 34, таких разных людей? Почему вообще надо просить? Эта тетка, которая Заявитель......взяла кредит, купила в цоколе площадь, чтоб организовать магазинчик.......и теперь кредит погашать надо, а с чего, если из-за отсутствия света невозможно запустить капельницу......
4.7.2013, 14:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А отдельный ввод тетку не устроит?
4.7.2013, 15:46
Не дают отдельный ввод. Многоквартирник же. А он уже присоединен. И все тут. А есть возможность намутить? Из Вологды дать чутка электричества?
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 4.7.2013, 15:48 |
4.7.2013, 19:11
А если от неё заявка на реконструкцию с увеличением мощности или изменением категории?
Из Вологды дать чутка электричества? Бочонок могу транспортной компанией отправить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.7.2013, 6:03
Можно б было на увеличение мощности ОТ НЕЕ, только ей продали нежилое помещение без выделения электричества в договоре купли-продажи. Поэтому увеличить, реконструировать и т.д. пришлось весь дом......а это значит, договариваться со старшей по дому. Я уже пробовал. Не получается. Причем тон разговора такой, что сразу понимаешь, какой тип людей участвовал в революции и в погромах. Уже не только семрти хозяйки хотят, но и моей
5.7.2013, 11:26
А изменить категорию? Какая там у них?
5.7.2013, 11:28
Изменять категорию опять же, придется на ТСЖ, владеющее объектом капитального строительства. То есть, невозможно.
5.7.2013, 11:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Кидалово какое-то. О чем застройщик думал? Если генератор поставить, так шуметь будет. Хотя бы ночью придется на ИБП переводить. Но это так, мысли в слух.
По делу. Идти и договариваться с председателем ТСЖ или жителями. Был подобный магазин. Там правда хуже, перевели из жилого в нежилой. Пришлось хозяину асфальта немного положить во дворе. Может людям скидку предложить в магазине. Или тоже что-то поставить, детскую площадку например. Так понимаю что у хозяйки обратного хода нет. ПС. Все дома с которыми сталкивался, работал, имеют 2 ввода на нежелые помещения по II категории. Не думал что это просто забота застройщика. Сообщение отредактировал Работник - 5.7.2013, 11:58 |
5.7.2013, 12:13
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Есть собственник объекта - законный с бумагами на нежилое все в порядке. ОН по закону может попросить либо мощность если ее не было либо, увеличение. Если удовлетворяет правилам тех.присоединения - там мощность и класс напряжения, расстояние до сетей СО .... то просто обязаны дать ТУ видел ни один раз такие объекты. Конечно если до сетей далеко то тут только с ТСЖ. Либо они передают часть мощности вам либо просят мощность что бы потом передать ее опять же вам.
Попробуйте подмаслить председателч ТСЖ -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
5.7.2013, 12:42
5.7.2013, 12:55
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Так если нежилое входило в состав обьекта на момент присоединения, то на него в проекте должна была быть заложена мощность. Нужно посмотреть техусловия по которым дом подключали, может ваше помещение уже имеет там долю?
5.7.2013, 13:00
Кидалово какое-то. О чем застройщик думал? По первому вопросу полностью согласен. Нельзя доводить собственный народ до состояния крысы, загнанной в угол. Во всяком случае, я бы так не поступал. По второму: застройщик строил, чтоб продать. Продал. Зачем ему дальше думать? Застройщик - маленькая конторка из пяти человек, четверо из которых директора. У нас сейчас так модно. Хорошо, что хоть на жилые квартиры людям купили мощность. Обычно и этого не делается......и стоит девятиэтажка с присоединенной мощностью в 15 кВт.....У вас живут редкие люди, коллега, если у всех домов,с которыми вы сталкивались II категория. У нас тоже есть такие, но они построены при Советах, когда еще взятки исчислялись в поллитровках. А щяс дензнаки рулят, от того и вся гадость.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 5.7.2013, 13:02 |
5.7.2013, 13:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
5.7.2013, 13:06
Каким боком (кроме расположения) ? Хозяйка является членом товарищества ? Где-то в Правилах сказано о членах? Там есть определение "объект капитального строительства". Ну так объект имеет ТП. В общем, не дают ТУ да и всё. Что еще сказать? Я тоже возмущен, но мне показали внутренний документ вышестоящей компании, где целых три листа посвящено разъяснениям.......на каком основании отказывать таким заявителям. Пока в ФАС будут рассматривать жалобу, выйдет постановление Правительства....где однозначно сказано, что только через решение собрания собственников увеличение мощности..... Вот и кирдык.Каким боком (кроме расположения)? - дык на основании поекта ж. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 5.7.2013, 13:12 |
5.7.2013, 13:21
а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.
выбирайте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.7.2013, 13:26
Вот все приличные люди, как например предыдущий оратор, работают отчего-то не в нашей СО. Переезжайте? Здесь реально лучше жить, климат теплее, экономия на одежде, сале.... Дети построят себе гостиницы...... Ни один из способов не подходит, коллега только потому, что заявку на ТУ по любому из перечисленных поводов имеет право подать ТСЖ. Я говорил, с ним не договорится, пока не погибнет один из переговорщиков. Иначе вопрос был бы уже решен.
5.7.2013, 17:17
А Вы попробуйте, например на смену деятельности, ТСЖ вроде здесь не причём
Вот все приличные люди, как например предыдущий оратор, работают отчего-то не в нашей СО. Вы просто не подавали нам заявки -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.7.2013, 17:21
Почитал вышеприведенное постановление внимательно - это что ж получается что из букв О, П, Ж и А слово "счастье" надо сложить вашей тетке.
Может потянуть за веревочку за тех кто в таком виде принял дом т.е . в составе жилого дома допустил нежилое помещение без электричества? Маразм какой то. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
Текстовая версия | Сейчас: 4.1.2026, 3:46 |
