Питание подъезда девятиэтажки , Выбор нужного трехполюсного автомата
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 4.7.2013, 10:12
При ремонте щитов питания в подъездах девятиэтажного дома,были установлены два трехполюсных автомата вместо 100а предохранителей, для того чтобы не платить за каждое вскрытие основного щита питания.Автоматы 100а АСКО
ну и конечно они греются притоках порядка 20а на фазу, хотим поменять автоматы и просим консультации спциалистов.
Если поставит ВА88-32 или что нибудь подобное,мощность проходящая через пару контактов составляет 22квт если я правильно думаю (максимальная )Вопрос на какую жэ тогда мощность должен быть автомат? ведь токи через каждую пару контактов идет разная ведь это жэ подъезд ?Как нам поступить?Просим помощи!
Сообщений в этой теме
- Гость_Виктор_*   Питание подъезда девятиэтажки   4.7.2013, 10:12
- - Работник   Цитатадва трехполюсных автомата вместо 100а предох...   4.7.2013, 10:57
- - Сергей Г   ЦитатаАвтоматы 100а АСКО ну и конечно они греются ...   4.7.2013, 13:57
- - Гость   провод вход/ выход Аллюминий 16квадрат монолит, ме...   4.7.2013, 14:57
|- - Sist   "автомат вместо 100а предохранителей" п...   4.7.2013, 20:36
- - Работник   Цитатапредохранители используют для селективности ...   5.7.2013, 10:37
- - Сергей Г   ЦитатаЯ электрикв доме тогда проще Цитатапромежуто...   5.7.2013, 12:05
- - Гость   Срабатывание автоматов на 100а практически исключе...   6.7.2013, 12:17
- - Гость   Токи не замерил клещами на фазах, может автомат кр...   6.7.2013, 12:35
- - Сергей Г   Цитатаежели попробовать поджать контакты и нечего ...   8.7.2013, 9:56
- - Мастер Джу   Тролль?   9.7.2013, 14:42
- - Сергей Г   ЦитатаТролль? не наверное, всеже, завхоз   10.7.2013, 9:14
- - Гость   Сергей Г.Ну ведь не могут жэ два автомата одинаков...   11.7.2013, 13:30
- - Работник   Нет, Вы пишите про отключающию способность, про ко...   11.7.2013, 13:52
- - Сергей Г   Я КОНЕЧНО ЖУТКО ИЗВЕНЯЮСЬ ЦитатаНо все же не завхо...   11.7.2013, 14:17
- - Гость   Сердечно благодарю,Специалиста , атакже Сергея Г. ...   11.7.2013, 18:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 21:23
