7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Оформление наряда-допуска
сообщение 19.5.2013, 12:35
Сообщение #81
Misha_32. Сообщение №77. Если эти 4 пункта вставить в БП в такой последовательности, как Вы думаете, это будет правильно?
На счет НД? Не знаю, у нас внутренний документ, где это прописано.
А на счет ПЗ на ШР и на ошиновке, мое мнение указывать надо конкретно, где устанавливать.
Misha_32
сообщение 20.5.2013, 8:15
Сообщение #82
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
на счет БП сказать ничего не могу. Не сталкивался с ними. Думаю, что нужно первым мероприятием указать отключение МВ 6 кВ ф. 609, а потом все остальное. Да и не понимаю зачем здесь нужен БП. Переключения не сложные. А в Н-Д, Джоуль писал ранее, что не указываются операции с коммутационными аппратами, которые не создают видимого разрыва. Вот здесь я и поплыл и не знаю как быть...
Джоуль
сообщение 21.5.2013, 11:12
Сообщение #83
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Да нигде это не указывается. Просто зачем указывать МВ, если я не вижу разрыва? Есть такие начальники и спорить с ними бесполезно, упрутся рогами.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Misha_32
сообщение 1.7.2013, 19:28
Сообщение #84
Из: Брянск
Здравствуйте Уважаемые. Кому может выдавать НД выдающий?
сообщение 1.7.2013, 20:20
Сообщение #85
Допускающему
Misha_32
сообщение 1.7.2013, 21:05
Сообщение #86
Из: Брянск
Цитата(с2н5он @ 1.7.2013, 20:20) *
Допускающему
хорошо. а кого может назначать ответственным, производителем, членом бригады? только своих подчиненных?
сообщение 1.7.2013, 21:09
Сообщение #87
Misha_32
сообщение 1.7.2013, 21:53
Сообщение #88
Из: Брянск
Цитата(с2н5он @ 1.7.2013, 21:09) *
значит я как метролог могу выписать НД испытателю?
сообщение 1.7.2013, 22:40
Сообщение #89
Если Вам дано сиё право на предприятии или службе, где работает метролог
Misha_32
сообщение 2.7.2013, 6:57
Сообщение #90
Из: Брянск
как же это право может даваться?
Евгений
сообщение 2.7.2013, 7:02
Сообщение #91
Пользователь №: 550
Цитата(с2н5он @ 1.7.2013, 21:20) *
Допускающему
Выдающий наряд может даже и не видеть допускающего и может даже и не знать, кто именно будет допускать. Наряд он выдаст ответственному руководителю или производителю.
Выпускается документ со ссылкой на п.2.1.10 ПОТ РМ 016-2001, где каждому работнику будет прописано: какие права имеет и в какой зоне ответственности.
Счастливо тебе.
сообщение 2.7.2013, 7:34
Сообщение #92
приказом по предприятию
А как же допускающий узнает что ему делать? если следовать наряду ВН проводит ЦИ РР, ПР Н, они только расписываются в наряде, а вот потом НД идет допускающему опять же через разрешающего допуск
Евгений
сообщение 2.7.2013, 8:22
Сообщение #93
Пользователь №: 550
Утром диспетчер ему говорит: "По заявке такой то выводи в ремонт 1 секцию 35 кВ - сегодня будут проводить ревизию разъединителей". Побежал переключаться.
В это время на базе выдающий написал наряд и отдал производителю с отеческим советом. Производитель с бригадой прыгнули в буханку и поехали на подстанцию. Приезжают, отдают наряд допускающему, чтобы готовил рабочее место и допускал. Вот как то так и узнает.
Счастливо тебе.
сообщение 2.7.2013, 8:47
Сообщение #94
согласен
Misha_32
сообщение 3.7.2013, 17:36
Сообщение #95
Из: Брянск
составляю НД. Одно из мероприятий: включить ЗН КЛ в ст. КЛ. Приезжаю на место проведения работ. Допускающий подготавливает рабочее место, а ЗН кто-то сжег, т.е. расплавились. Как быть в подобной ситуации? Переписывать НД?
сообщение 3.7.2013, 19:22
Сообщение #96
Да, ибо ставить придётся ПЗ
Misha_32
сообщение 10.7.2013, 20:56
Сообщение #97
Из: Брянск
Согласно ПОТ РМ-016-2001 п.п. 2.1.7 Производитель работ отвечает за дополнительные меры безопасности. Что входит в дополнительные меры безопасности?
сообщение 10.7.2013, 21:37
Сообщение #98
3.5.6. В электроустановках, конструкция которых такова, что установка заземления опасна или невозможна (например, в некоторых распределительных ящиках, КРУ отдельных типов, сборках с вертикальным расположением фаз), должны быть разработаны дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности работ, включающие установку диэлектрических колпаков на ножи разъединителей, диэлектрических накладок или отсоединение проводов, кабелей и шин. Перечень таких электроустановок утверждается работодателем и доводится до сведения персонала.
4.1.18. Дополнительные меры безопасности при работе в зоне влияния электрического и магнитного полей должны быть отражены в строке «Отдельные указания» наряда
17. В строке «Отдельные указания» указываются:
дополнительные меры, обеспечивающие безопасность работников (установка ограждений, проверка воздуха в помещении на отсутствие водорода, меры пожарной безопасности и т.п.)
Тут
Отвечает не только он, да и смотреть нужно по месту
Misha_32
сообщение 11.7.2013, 6:57
Сообщение #99
Из: Брянск
можно ли производить дополнительные операции с коммутационными аппаратами? устанавливать дополнительные ПЗ?
сообщение 11.7.2013, 10:22
Сообщение #100
если это повысит безопасность и не войдёт в противоречие с Правилами - кто запретит
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 17:15
