Вопрос по осциллограмме аварии
metam
сообщение 29.6.2013, 18:12
Пользователь №: 34083
Имеется следующая осциллограмма аварийного события. Происходит КЗ на линии 110кВ Вохтога.
Вопрос - почему на стороне 110кВ трансформатора (ПС ГРязовец - ТДТН-25МВА) значение 3I0 равно 30 Ампер и до и во время и после КЗ. Даже где составляющие тока симметричны (второй фрагмент осциллограммы) он все равно 30А. Почему такое большое значение?
Sist
сообщение 30.6.2013, 10:32
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Как проводить анализ осциллограмм аварийных регистраторов
Евгений
сообщение 30.6.2013, 10:40
Пользователь №: 550
Ждал пока ответят РЗАшники, дабы не позориться, но молчат все, поэтому двигаю версии.
Во-первых с чего привязывать трансформатор ПС Грязовец к аварийному событию на ВЛ Вохтога? Подпитка не через него идет - он в стороне.
Во-вторых ток в нейтрали "прибегает" от других трансформаторов, где ЗОН в данный момент отключен.
Как то так прочитал бы эту осциллограмму.
Счастливо тебе.
metam
сообщение 30.6.2013, 11:41
"Привязки" тут нет. То что регистратор показал на данный трансформатор - то и на осциллограмме. Непонятно почему значение неизменно 3I0.
Евгений
сообщение 30.6.2013, 12:02
Пользователь №: 550
Ну по ВЛ три I нулевое изменяется, а по трансформатору то почему должно меняться? Или я чего недопонимаю?
Счастливо тебе.
metam
сообщение 30.6.2013, 14:00
1. Фазные потому что изменяются.
2. На ВЛ хотя и изменяется 3I0 но по формуле IA+IB+IC=3I0 почему то не сходится значение.
3. В послеаварийном режиме на трансформаторе же не может остаться такой ток 27А нулевой последовательности. это ж ненормально
Евгений
сообщение 30.6.2013, 14:24
Пользователь №: 550
По осцилограмме вижу, что по трансформатору фазные не изменяются
Была бы это не сеть, а изолированный кусок генератор-трансформатор-нагрузка, тогда сошлось бы.
Так этот трансформатор не питает место КЗ, почему по нему должен другой 3I0 протекать? А какое поведение ожидалось?
Счастливо тебе.
metam
сообщение 30.6.2013, 14:40
а откуда тогда вообще может взяться такой большой ток в нейтрали у трансформатора?
В аварийном режиме на линии соотношение 3I0=IA+IB+IC выполняется со 100% точностью.
Евгений
сообщение 30.6.2013, 15:36
Пользователь №: 550
Если у трансформатора отключить ЗОН, сколько у данного конкретного трансформатора будет ток нейтрали?
Счастливо тебе.
metam
сообщение 30.6.2013, 18:23
Если ЗОН отключить то он станет работать как бе с изолированной если я правильно понимаю.
Тока тогда не должно быть в нейтрали в идеале, но будет наведенный совсем небольшой.
Или я не прав?
Евгений
сообщение 30.6.2013, 23:04
Пользователь №: 550
Правильно, ток в этой нейтрали ноль. А в оставшихся трансформаторах, где ЗОНы включены ток в нейтрали должен быть больше, чем от своей нагрузки.
Счастливо тебе.
metam
сообщение 30.6.2013, 23:11
27А ??
Евгений
сообщение 1.7.2013, 15:35
Пользователь №: 550
Запрашиваю помощь местных РЗАшников. Если за пару дней не ответят, буду консультироваться у своих РЗАшников. Пока считаю что я не вправе дальше тут писать. Чувствую пробел в своей теоретической подготовке - тут нужны люди, которые на этом сидят.
Счастливо тебе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 11:32
