подбор трансформатора , нужно напряжение
babayker
сообщение 26.6.2013, 21:45
Пользователь №: 34030
нужно напряжение двухполярка 55В в плечо 700Вт. транс на сколько вольт взять? буду ставить диодный мост и кандёры. ведь после выпрямления напряжение поднимается. запитую усилитель.
сообщение 26.6.2013, 21:55
Транс 220/55+55 700Вт. Напряжение на диодном мосте поднимется несомненно, но под нагрузкой просядет.
А посему...
Мастер Джу
сообщение 26.6.2013, 22:50
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Напряжение поднимается после выпрямления на корень из 2.Т.е. в 1.4 раза.Паление напряжение на диодном мосте 2*0.7=1.4V
Дальше считайте сами.
зелёный желторот...
сообщение 26.6.2013, 23:01
Пользователь №: 22661
В нормальных блоках питания после диодного моста и выпрямляющего конденсатора, дальше по схеме, стоит стабилизатор напряжения.
Нужно 55В - делается схема со стабилизацией до 55В. А с трансформатора может подаваться и 155В, и вообще, без оного - 220 из розетки.
сообщение 26.6.2013, 23:13
Пользователь №: 6974
Это так, но в подавляющем большинстве УЗЧ большой мощности запитываются НЕ стабилизированным напряжением с хорошими выходными характеристиками (нагрузочными в первую очередь).
Амур50
сообщение 27.6.2013, 8:29
Из: МО
Пользователь №: 12294
Это касается мощного оконечного каскада, а предварительные каскады питаются стабильным напряжением, где ток не превышает 1 А . Напряжение после моста понижается, а при подключении фильтрующих конденсаторов увеличивается. Емкости как правило от 50 000мкФ на одно плечо и более. При включении в сеть БП с такими емкостями получается большой пусковой ток, обусловленный зарядом емкостей и поэтому делают ограничение по сети этого тока с помощью мощных варисторов или мощного резистора . шунтируемого контактами реле при включении. Практически в сети множество схем с подобным питанием и там даны данные напряжения вторичных обмоток. Где-то был и расчет этого напряжения для определенных нагрузок. Просто здесь форум по электрике! Тут несколько другие интересы.Мой совет - не изобретайте велосипед! Все давно уже придумано! А чтобы сделать что-то супер, надо сначала сделать не один десяток простых схем, чтобы почувствовать их возможности и научиться их налаживать. Наладка - это весьма сложный процесс. Удачи!
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Volt380
сообщение 27.6.2013, 19:17
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
вы представляете стабилизатор на 700Вт?? встречал единственный отечественный усилитель с питанием УМЗЧ стабилизированным напряжением, это Одиссей 010..
Мастер Джу
сообщение 27.6.2013, 20:20
Из: Красноярск
Цитата(Volt380 @ 27.6.2013, 23:17) *
вы представляете стабилизатор на 700Вт??.
Легко,если импульсный. http://soundbass.org.ua/primochki/prostoj-...ik-1000-vt.html
Могу лего представить усилитель на 3.2 киловатта ,если это усилитель класса D: http://soundbass.org.ua/amp/amp-class-d-3200w.html
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.6.2013, 20:23
зелёный желторот...
сообщение 27.6.2013, 20:27
Если честно - нет. В школьные годы паял блоки, но гораздо меньшей мощности. На транзисторах семейства МП-39 - МП-42.
Посему, и спорить с Вами не могу, но и отрицать возможность постройки БП на 700 Вт, на базе более мощных полупроводников, с радиаторами, тоже не могу. Чего говорить - я со стационарного компьютера тут сижу. Может, и не 700 Вт у него ИБП, но и не 10!
Ылектрик
сообщение 27.6.2013, 20:41
Пользователь №: 28294
Напряжение подымется после диодного моста только в двух случаях. 1) если мост у вас трехфазный и вы выпрямляете им трехфазное напряжение.2) если у вас выпрямляется однофазное напряжение то подымется оно только тогда если вы после диодов поставите конденсатор, а так при выпрямлении однофазного напряжения без конденсаторов ничего у вас там не подымется,кто сомневается берем вольтметр 4 диода и просто пробуем.Так например чтобы получить выпрямленное в однофазке 14 вольт переменка должна быть 15- 16 вольт.
350 Вт быстрей всего,самый массовый вариант в системнике.
Сообщение отредактировал Ылектрик - 27.6.2013, 20:39
Амур50
сообщение 27.6.2013, 21:51
Из: МО
Чё спорить -то , сейчас все есть и все можно . Детали любые и стабилизатор на 700 Ватт не проблема соорудить . Ток всего около 13 А при 55 Вольт. Мы же не знаем что придумал автор темы, может ему и не надо стабилизатор делать. Вопрос был простой, сколько надо подать , чтобы получить.. Если на плечо надо 700 Ватт, то на два плеча надо 1400 Ватт... Прикинуть что лучше с запасом и получается железо от ЛАТР на 9 Ампер. Первичку оставляем, изолируем, мотаем вторичку двумя проводами диаметром 2-2,5 мм. Там получается виток на вольт . Конец одного провода соединяем с началом другого и получаем среднюю точку. И все дела. Витков надо 40-42 примерно.
сообщение 27.6.2013, 22:49
Это понятно всем как само-собой "по умолчанию", поэтому предварительными каскадами (мощностью их потребления) можно не учитывать или учитывать весьма условно.
Тогда зачем об этом говорить в основе вопроса?
С импульсниками всё понятно, но не всё однозначно!
Многое конечно зависит от аппаратуры и её прямого предназначения, но уже при мощностях подобных уже имеет смысл всё же смотреть в сторону импульсника....
Амур50
сообщение 28.6.2013, 7:48
Из: МО
Согласен! Подбирать для мощного усилителя трансформатор сейчас - это анахренизм...Я представляю какие будут габариты... Только импульсный блок и радиаторы транзисторов в разы меньше и обдуваемые кулерами. Есть одно но для любителей подобных самоделок. Самостоятельно придумать и изготовить импульсный блок питания не просто, а по сему , легче скопировать , а не изобретать "велосипед" icon_biggrin.gif
Мастер Джу
сообщение 29.6.2013, 19:08
Из: Красноярск
Цитата(Ылектрик @ 28.6.2013, 0:41) *
Напряжение подымется после диодного моста только в двух случаях. 1) если мост у вас трехфазный и вы выпрямляете им трехфазное напряжение 2) если у вас выпрямляется однофазное напряжение то подымется оно только тогда если вы после диодов поставите конденсатор, а так при выпрямлении однофазного напряжения без конденсаторов ничего у вас там не подымется,кто сомневается берем вольтметр 4 диода и просто пробуем.Так например чтобы получить выпрямленное в однофазке 14 вольт переменка должна быть 15- 16 вольт.
Правильно,падение напряжения на кремневом диоде примерно 0.7 V в мосте в полупериоде участвуют 2 диода.Считаем:2*0.7V=1.4V
16V-1.4V=14.6V
То что напряжение после диодного моста с конденсатором поднимается,связано с тем что вольтметры переменного напряжения показывают на корень из двух напряжение меньше пикового(эффективное напряжение)
Но вы же не собираетесь питать усилитель мошности звуковой частоты пульсирующим током,даже после схемы Ларионова?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.6.2013, 19:17
Ылектрик
сообщение 29.6.2013, 21:23
Мастер Джу, Разве я собирался что то питать или усиливать? Делать самодельные вещи нужно только в трех случаях, если вы это сделаете лучше чем можно купить,если вы получаете удовольствие от самого процесса изготовления, если у вас нет денег.Четвертое если, это ЕСЛИ оно вам нужно,поверьте мне оно не нужно не спереди не сзади.Будет нужно пойду и куплю.Так же не совсем понял направление мысли А ВЫ ВИДАЛИ СТАБИЛИЗАТОР на 700Вт??? В чем трагедия мы видали и на 20 кВт. Думаю сейчас любой каприз за ваши деньги вам сделают.
Да по поводу пикового напряжения которое не видит вольтметр, спорить не хочу уж стока простите хрени начитаные пацаны на форумах пишут что мне как практику иной раз тошно даже читать не то что спорить.Вы если хотите с пустого в порожнее переливать то к дедушки морозу обращайтесь ,он вам с пальца и не такое высосет.Только без обид я вам от чистого сердца,если что не так извиняйте.
Мастер Джу
сообщение 30.6.2013, 2:49
Из: Красноярск
Цитата(Ылектрик @ 30.6.2013, 1:23) *
Мастер Джу
Прочитайте про эффективное напряжение и связь его с амплитудным напряжением http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p58_59.html
P.S. Эффективное напряжение меньше амплитудного(пикового) на корень из 2.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.6.2013, 4:27
Ылектрик
сообщение 30.6.2013, 5:52
Ну че вы прости господи думаете я это ни читал? только вам попалось на глаза. Попробуйте прочитать внимательно что я написал и просто подчеркните где я написал неправду.Я хотел сказать что выпрямляя трехфазку и замеряя выпрямленное напряжение прибор покажет больше вольт после диодов чем до диодов. Выпрямляя однофазку прибор покажет напряжение до диодов больше чем после диодов. Конденсаторы не применяем.Поскольку сам я электрик то всегда считаюсь только с эфективным напряжением остальное это хлеб электронщиков и для меня типа от лукавого.
Сообщение отредактировал Ылектрик - 30.6.2013, 5:53
Амур50
сообщение 30.6.2013, 6:25
Из: МО
Все совершенно верно!
сообщение 30.6.2013, 8:23
Но не всё корректно с примером!....
Volt380
сообщение 30.6.2013, 10:12
Из: Волгодонск
однако мощные и надёжные усилители по сей день запитывают тороидом! да, тяжело, да транс занимает пол усилителя, но и усилители сейчас небольшие, зато стабильно работает при пониженном напряжении, хоть и не с полной отдачей. Кто щас мне скажет что импульсник при пониженном работает лучше - нифига! пользовался, при просадке до 180 пишет power bad и тухнет))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 10:52
