1149 страниц V  « < 868 869 870 871 872 > »
Wasiliy61
сообщение 29.6.2013, 9:08
Сообщение #17381
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Jorg63 @ 29.6.2013, 12:26) *
Не знаю где вы такие горбатые ключи покупаете! Серия ключей SGH, которой только и пользуюсь в последнее время, площадь основания всегда ровное,даже если и есть неровность то термо паста эту неровность с невелирует. да еще не факт что радиатор идеален.
Ключи я проверял на стекле, радиатор тоже.
olegators68
сообщение 29.6.2013, 9:22
Сообщение #17382
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Надеюсь, что на том на зеркала которые, оконка кривая.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Wasiliy61
сообщение 29.6.2013, 10:39
Сообщение #17383
Из: Алтаиский край
Нет, стекло конечно не оконное,незнаю какое, но края у неё закругленные, и оно довольно толстое.
Jorg63
сообщение 29.6.2013, 10:47
Сообщение #17384
Пользователь №: 18073
Если все нормально скомплектовано и нет косяков,данные шероховатости проблем не создадут точно. Никто в промышленных аппаратах ключи не шлифует. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 29.6.2013, 11:28
Сообщение #17385
Из: Алтаиский край
Да, конечно. Просто я на форуме вычитал, и решил проверить, и оказалось что поверхность у них не ровная. Конечно это всё компенсирует термопаста, но я думаю что хуже не бедет, от того что я их притёр.
DANTIST
сообщение 29.6.2013, 12:26
Сообщение #17386
Пользователь №: 8733
Jorg63, а где ж ты такие ровные ключи покупаешь? Или тебе только кажется, что у них поверхность идеально плоская? А ты возьми, ради интереса, приложи что-то идеально ровное (не стекло, конечно. Что-нибудь из измерительного инструмента, или хотя бы лезвие бритвы) к основанию ключа, и посмотри на просвет. И как в песне,- ты всё поймешь, ты всё увидишь сам. icon_biggrin.gif Средина у всех ключей (во всяком случае у всех тех, что я когда либо применял) просажена относительно краев.
А термопаста ничего не нивелирует. Она лишь улучшает передачу тепла. Лучше нивелировать основание ключа.
Jorg63
сообщение 29.6.2013, 12:31
Сообщение #17387
DANTIST!
Ну не обращаю внимание я на поверхность ключа.Не считаю данную неровность критичной для работы.Проблем точно по этотому нет!Другие огрехи на порядок больше проблем могут создать
Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.6.2013, 12:40
Navstar
сообщение 29.6.2013, 14:27
Сообщение #17388
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Цитата(Павел(Sp) @ 29.6.2013, 0:38) *
Вот вопросец у меня один, вроде как не в тему, но думаю что тут мне быстрей ответят.(пожалуйста)
Переделываю бп от компа,надо дочкиным шыншылам конденционер маленький забацать 2 штуки Пельтиер(не знаю как по русски правильно) по 60ватт
(заявленных, но реально судя по току меньше),там трубки ,лед шоб меньше лестричества .. и все такое..
Короче запустил блок выставил 12,2в вроде все гуд, подцепил пельтиер 7,5а потребление, но чегото зудит.Ну и ломонуло через секунд 10.Конденсатор на выходе долбанул, ну как на новый год хлопушки, дым грохот , конфети коричневого цвета..
Вот вопрос почему рвануло второй конденсатор ничего на 1000мкф 16в.Тот шо рванул помельче был.
Может изза того что ток очень большой?На блоке по выходу 12в написано 18а, не должон бы..
Пельтиер вот это:
Знаем это чудо:
1 - нужен конденсатор большего температурного режима и на вдвое большее напряжение, для переходных процессов.
2 - поставить диод/диодную сборку после электролита. Эти чудо элементы имеют такое свойство не только преобразовывать эл. энергию в тепло/холод но и наоборот. Остаточная нагреваемость возбуждает ЭДС (высоковероятно что обратной полярности) в результате чего и пробивает
Jorg63
сообщение 29.6.2013, 15:16
Сообщение #17389
Цитата(Navstar @ 29.6.2013, 15:27) *
Знаем это чудо:
по 12 вольтам в блоке питания реально не более 4-5 ампер длительно.этот источник используеться в блоках для приводов в основном. ток что указывается на корпусе это тестовый ток за определеное время. а кандюки просто от пульсаций загремели и не более да и качество их было не очень явно,да и сам блок слабоват.. используя в блоке питания последовательно соединенные обмотки по 5 вольтам и нагрузив их мостиком выпрямительным можете реально ампер 10-12 взять. при напряжениитех не 12-14 вольт.
без кардинальной переделки блока питания компа,перемотки трансформатора и изменнеий в плате получить нужные параметры для ваших целей проблематично. проще собрать другой источник с удовлетворяющими параметрами.
Павел(Sp)
сообщение 29.6.2013, 15:36
Сообщение #17390
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Блок 400 ватный,ЭДС обратная,как то мерял настолько мизерна,что можно не обращать внимания.
Ну 400 это конечно общая,но думаю что 7-8а должон потянуть,просто как рвануло,решил не напрягать домашних,сегодня вечерком поменяю кондюк,поставлю пожирней и осмотрим.
Просто видел в сети,что народ добывает из бп по 15а.
Спасибо всем за ответы.
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Павел(Sp)
сообщение 29.6.2013, 19:55
Сообщение #17391
Из: ТАМ
Да извинете еще раз,знаю что вопрос не по бармалею,но мне он близок, как говорится.Кстати,некоторые сомнения по ВВ питанию бывшие и меня очень сходны по природе..
рванул кондер стоявший до дросселя, и после блок то пустится но уходит в защиту,поставил на его место 220мкф 35в, но он на 85 градусов. не маловат будет по температуре?
Ликует пионерия!
Vs55
сообщение 29.6.2013, 21:22
Сообщение #17392
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Павел(Sp), переверни вентилятор в БП на вдув внутрь, иначе вскоре будешь менять входные ключи.
Павел(Sp)
сообщение 29.6.2013, 21:57
Сообщение #17393
Из: ТАМ
ok,
как то не подумал,..фигня какая то ,запускается только если меньше 12в выставлено.Чегото я ему еще не отрезал..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 29.6.2013, 21:57
Ликует пионерия!
Vs55
сообщение 29.6.2013, 22:32
Сообщение #17394
Из: Днепропетровск
Павел(Sp), отправил тебе архив, посмотри.
Коля
сообщение 30.6.2013, 10:59
Сообщение #17395
Пользователь №: 12149
Wasiliy61
сообщение 30.6.2013, 11:33
Сообщение #17396
Из: Алтаиский край
Цитата(Коля @ 30.6.2013, 14:59) *
Привет Коля, как дела, есть что в проекте. Читал за тебя на ветке , знаю.
Коля
сообщение 30.6.2013, 12:53
Сообщение #17397
От электроники отдалился, занимаюсь изучением двигателя внутреннего сгорания.
Wasiliy61
сообщение 30.6.2013, 14:38
Сообщение #17398
Из: Алтаиский край
Николай, бросай ты это грязное дело, и давай браться за Бармалея. А топливо пусть горит внутри двигателя.
Коля
сообщение 30.6.2013, 14:44
Сообщение #17399
Меня не Николай зовут. Коля это мой ник. Все двигатели на бензине расчитаны на бензин. Степень сжатия около 10:1. Больше нельзя- будет детонация. Для газа же степень сжатия можно поднять и детонации не будет, т.к. у метана октановое число около 110 единиц, у АИ95 бензина 95. Именно поэтому есть смысл поднимать степень сжатия. Это повышает КПД двигателья и соответственно уменьшает расход. Электроника безусловно интересная вещь, но в электронике мною всё изучено, детали схемы. А вот в моторах интереса очень много и здесь есть возможность сотворить что-нибудь прекрасное.
Nikolay1
сообщение 30.6.2013, 14:57
Сообщение #17400
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
ну сделай дизельного бармалея
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 18:47
