Здравствуйте Ув. Василий Михайлович! Кондёры-такие МОЖНО ставить по питанию!!! +310В. И, Ваших до кучи несколько штук! Жёлтые и серые растут в блоках питания компьютерных. желтые X2 точно как блокировка литов нормаль, да и черные Х1 на литы пойдут. Некоторые желтые Х2 и на ключи ставят -говорят работают нормально,лично у людей видел на ключиках,нагрева нет. но только в мостах встречал что ставят.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.6.2013, 15:49 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Некоторые желтые Х2 и на ключи ставят -говорят работают нормально,лично у людей видел на ключиках,нагрева нет. но только в мостах встречал что ставят. А вы что в блокировочные ставите (косой мост)? Какого типа?? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
А вы что в блокировочные ставите (косой мост)? Какого типа?? Я только по блокировке ключей ставлю или совдепы К73-17 или их аналог CL21.Это проверено временем во всяком случае.По блокировке литов не критично кандюки.главное наличие
Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.6.2013, 18:35 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Как говориться в каждом месте свои цены. Для меня кондер 470*400 вольт обходиться 180-190руб итого: 3 штуки около 600 руб .А кандюки 220*400(использую те что ставят в импульсных блоках питания теликов,в баяне из 7 штук чувствуют очень даже хорошо,нагрева нет при работе.каждый лит блокирован прямо на ногах со стороны печати пленкой 0,22/0,33микрофарад,не считаю блокировочной емкости прямо на ногах ключей на 2 микрофарада) один обходиться 30-35 руб, ставлю 7 штук итого: 35*7=245 руб стоит баян из 7 кандюков. вот выкладка по которой я и делаю выводы что мне покупать. ![]() если по 30-35 рулей то там точно не пахнет 220 микрофарадами ![]() ![]() ![]() |
если по 30-35 рулей то там точно не пахнет 220 микрофарадами ![]() ![]() ![]() Как раз и пахнет и даже больше емкость.встречал и 270 микрофарад. Если скажете что вам они нужны для сварника то цена будет не 35 а 100 и более руб ![]() Преобретаю на рынке детали и сам вижу что беру.силовые элементы обязательно прозваниваю,не ленюсь мультик с собой таскать для этих целей Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.6.2013, 19:39 |
Я только по блокировке ключей ставлю или совдепы К73-17 или их аналог CL21.Это проверено временем во всяком случае.По блокировке литов не критично кандюки.главное наличие Если К73-17, то наверно лучше баянить 0,47 или 0,68. А большие емкостя не желательно. [attachment=26954:SAM_1050.JPG] -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Необязательно баянить 73-17 ,у них ноги толстые.А вот CL21 лучше баянить,у них ноги потоньше. Значит можно и 1мкф одной ёмкостью ставить. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Значит можно и 1мкф одной ёмкостью ставить. Можно, если блокировочной емкости на литах достаточно.2-3микрафарада сумарной емкости не меньше должно на литах быть.блокировочник на ключи не в счет. но я зеленые как вы на фото показали не использую,говорят они хуже. Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.6.2013, 19:54 |
Можно, если блокировочной емкости на литах достаточно.2-3микрафарада сумарной емкости не меньше должно на литах быть.блокировочник на ключи не в счет. но я зеленые как вы на фото показали не использую,говорят они хуже. Да он и400v, лучше ставить на 630V. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Да он и400v, лучше ставить на 630V. Синие 73-17 и на 400 вольт работают хер их не берет. годами стоят. ну если только напряжение в сети под 250 вольт то может и мало 400 вольтовика. основное условие чтобы ноги были максим укорочены и распаян практически был на ногах ключей по питанию 300 вольт. если рядом с ключами неудобно ,то можно со стороны печати паять прямо на ноги пригнув корпус кандюка к плате. Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.6.2013, 20:16 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Синие 73-17 и на 400 вольт работают хер их не берет. Поддержу отечественного производителя, различие огромно, у К73-17 лапки медные, у СВВ21 мало того что тоньше, еще они магнитяться, для нас это важно, ну а фольги с пластмассой не особо и жалко производителям, потоньше фольга у СВВ21, но это не критично. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Поддержу отечественного производителя, различие огромно, у К73-17 лапки медные, у СВВ21 мало того что тоньше, еще они магнитяться, для нас это важно, ну а фольги с пластмассой не особо и жалко производителям, потоньше фольга у СВВ21, но это не критично. Мда.... Та ещё проблема с конденсаторами. Вот проверил на магните (из жесткого диска магнит который коромыслом головок управляет - ниодимовый вроде магнит, сильный... су..а). Желтые (о которые на фотографиях на прошлых страницах выкладывал) - магнитятся и таки довольно сильно. Неужели они (эти MKT/MKP X2) все такие? Или только у меня??? А вот коричневые "кирпичи" не магнитятся. Да и ножки потолще будут. Может баянчик вот такой, как на фото, попробовать в деле? Стот или нет? А то у желтых при таком магнетизме ножки то поотгорают... ?? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
А то у желтых при таком магнетизме ножки то поотгорают... ?? Дело не в магнетизме, а в серебре ![]() ![]() Пойдут и желтенькие в пару к электролитам, там им место, на лапки ключей тоже можно, если не брак должны в паре спокойно работать. Сообщение отредактировал olegators68 - 27.6.2013, 22:35 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Дело не в магнетизме, а в серебре ![]() ![]() Пойдут и желтенькие в пару к электролитам, там им место, на лапки ключей тоже можно, если не брак должны в паре спокойно работать. здраствуйте у меня в аппарате тоже стоят желтые блокировачные конденсаторы х2 нечего необгорает все на месте |
здраствуйте у меня в аппарате тоже стоят желтые блокировачные конденсаторы х2 нечего необгорает все на месте Там им , полипропелен, место, тут скорее разговор зашел об обыкновенном леваке, силовуха недешевая, вот и дуем на воду. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Здравствуйте! В своих изделиях применяю вот такие http://www.electrik.org/forum/style_images.../attach_add.png и совдеповские К73-17 1Мкф,в основном беушку -работают отлично.
А то у желтых при таком магнетизме ножки то поотгорают... ?? Нет, о леваке ветка есть, -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 7:19 |
