![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 ![]() |
Резистор R50 (25 Вт) должен греться? У меня холодный.
Конечно должен, у меня на нем даже лак почернел, через пару минут работы, проверьте его на обрыв и присутствует ли напряжение на нем в режиме полуавтомата.
Спасибо
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
есть ли альтернатива трансформатору тока 1/200? можно ли его сделать на большем кольце? есть подозрение что он не срабатывает - фазировку еще раз я перепроверил - правильная.
От размера кольца, результат неизменится.Настраивать нужно на баласте, что-бы хоть по амперметру видеть как происходит у вас регулировка, и есть ли она у Вас вообще, про оцил уже молчу.
Нашел косяки в монтаже. Теперь напряжение на выходе регулируется (16 - 39 В), но, как и у других, включилась музыка с изменением частоты при регулировке напряжения.
Сегодня буду пропитывать платы и трансформатор, надеюсь на тихое "звучания". Интересно, - кто-нибудь победил эту шарманку? После пропитки-сушки-окончательной сборки можно пробовать варить? |
Вы уже на баласте в режиме мма отстроили полностью?Проверить нужно также, какая разница между рабочим мин. током и током короткого замыкания.
Нет, в ММА на балласте не настраивал, хотя:
1.Что значит настройка в ММА - измерение напряжения на выходе с балластом от 1 Ома до 0,15 Ом как написано в мануале? Что делать, если у меня балласт всего 2*0,23=0,46 Ом? 2.Ток короткого замыкания - закоротить выход через шунт с амперметром в режиме MAG? 3.Как измерить рабочий мин. ток? Спасибо за оперативную консультацию Сообщение отредактировал SL12 - 25.6.2013, 18:58 |
Олег когда примерно ждать схему ПА по схемотехнике Липина? Набросал, вроде. ![]() Нет, в ММА на балласте не настраивал, хотя: 1.Что значит настройка в ММА - измерение напряжения на выходе с балластом от 1 Ома до 0,15 Ом как написано в мануале? Что делать, если у меня балласт всего 2*0,23=0,46 Ом? 2.Ток короткого замыкания - закоротить выход через шунт с амперметром в режиме MAG? 3.Как измерить рабочий мин. ток? Спасибо за оперативную консультацию Настройку по току нужно производить только в режиме ручной дуговой сварки, тоесть ММА.Ставите мин. ток и смотрите какой ток через балласт 0.23 Ом. Также не меняя сопротивление баласта смотрите, какой ток на среднем и макс положении задатчика.После ставите мин. ток и через амперметр делаете короткое на кабелях. Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.6.2013, 19:24 |
Какая допустимая разница между рабочим мин. током и током короткого замыкания?
У всех получается по разному, нормально когда не более 50ампер.
Спасибо
Нашел косяки в монтаже. Теперь напряжение на выходе регулируется (16 - 39 В), но, как и у других, включилась музыка с изменением частоты при регулировке напряжения. Сегодня буду пропитывать платы и трансформатор, надеюсь на тихое "звучания". Интересно, - кто-нибудь победил эту шарманку? Музыка никогда не затихнет в схемах на медленных ОС. Вряд ли поможет пропитка. Нужно схему менять. Почти, как в старом анекдоте, про перестановку кроватей в публичном доме. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Музыка никогда не затихнет в схемах на медленных ОС. Вряд ли поможет пропитка. Нужно схему менять. Почти, как в старом анекдоте, про перестановку кроватей в публичном доме. ![]() Читал на этом форуме о медленной ОС в данной схеме, но... Обсуждения настройки затихли и неведом результат - получилось то, чего ожидали или нет. И схемы - симуляторы обвязки TL-ки присутствуют, а что дальше? НО ведь у Олега все работает и не только у него. Менять схему - отлично. На какую - ПА Электровоза или Липина последней модификации Олега? А может быть существует какая-то изюминка, о которой еще не писали для того, чтобы заставить нормально работать ЭТУ разработку? |
Аппарат тот который я делал попискивает, но владельцу это совершенно не мешает, так как он не прислушивается как он писчит, а ним варит, почти каждый день и доволен.Предлагал ему склепать, какой нибудь другой, отказывается, говорит, что и этого для его нужд хватает с головой.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
Все, окончательная сборка после пропитки-сушки паркетным лаком. На удивление вместо музыки слышен только слабый свист, о котором говорил Олег. Не напрягает.
Есть и печальные новости: ток на балласте не повышается больше 80 А. Посмотрел схлопывание сигнала на 6 ноге 2845 (сила через ЛАТР 50В) и вот что удивило - реакция на КЗ не мгновенная, а с задержкой приблизительно в 1 сек., т.е. при КЗ max заполнение, а через секунду - схлоп. Ку-ку приплыли... Не исключаю, что во время сушильных операций что-то могло произойти - желающих поглазеть на процесс при моем отсутствии предостаточно, но это все догадки... ![]() А может быть лаку необходимо побольше сохнуть? Где искать решение? |
Не исключаю, что во время сушильных операций что-то могло произойти - желающих поглазеть на процесс при моем отсутствии предостаточно, но это все догадки... А может быть лаку необходимо побольше сохнуть? Где искать решение? А, что, до пропитки всё было класс? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Есть и печальные новости: ток на балласте не повышается больше 80 А. Посмотрел схлопывание сигнала на 6 ноге 2845 (сила через ЛАТР 50В) и вот что удивило - реакция на КЗ не мгновенная, а с задержкой приблизительно в 1 сек., т.е. при КЗ max заполнение, а через секунду - схлоп. Ку-ку приплыли... Это у вас заработал горячий старт и антизалип правильно, после того как вы заменили сгоревший транзистор VT3.Проверять схлопывание нужно в режиме п/а, тогда автоматика блокированна.По поводу малого тока, читаем ветку, похожее уже было. Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.6.2013, 23:14 |
В очередной раз большое спасибо!
Скажите, а эти навороты - антизалип и т.д. - могут влиять на вых.ток? Смущает то, что ток был и его нет и регулируется как-то не плавно... В качестве эксперимента можно ли временно отключить автоматику? Плохих новостей не будет при этом? Настройка по току в режиме ММА не изменяется с подключенной автоматикой? Сообщение отредактировал SL12 - 26.6.2013, 23:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 0:15 |
