206 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Navstar
сообщение 19.6.2013, 23:58
Сообщение #1721
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Уважаемые знатоки! Внимание вопрос - должна ли полностью гаснуть лампочка при подключении ее вразрыв 300В при подключеной управе?
oleg1ma
сообщение 20.6.2013, 0:48
Сообщение #1722
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Внимание ответ!Мануал по настройке читал внимательно?Какой мощности лампа?
Navstar
сообщение 20.6.2013, 1:03
Сообщение #1723
Из: Харьков
oleg1ma, читал просто иногда бывают разногласия написаного в магуале и сказаного на форкме, лампа 40Вт
DANTIST
сообщение 20.6.2013, 8:24
Сообщение #1724
Пользователь №: 8733
Да, Navstar, похоже, ты не собираешься переходить во второй класс начальной школы сваркостроения.
Конечно же должна! Скажу больше - обязана! Она ж перегорит!
Navstar
сообщение 21.6.2013, 14:05
Сообщение #1725
Из: Харьков
Ну шо поздравляйте - сжог 1/4 электрода в мма режиме тупо подключив все - больше не пробовал... полуавтомат не тестировал так как все на весу... На куске фанеры и даже не в корпусе!
DANTIST
сообщение 21.6.2013, 14:08
Сообщение #1726
Так с чем поздравлять-то?
Navstar
сообщение 21.6.2013, 14:15
Сообщение #1727
Из: Харьков
Спасибо! Вам и Олегу!
oleg1ma
сообщение 21.6.2013, 15:32
Сообщение #1728
Из: Глобино UA
А на баласте настроить, или в магазине еще есть тр-ры?Да и электродов нужно купить, видимо закончились. icon_biggrin.gif
Rysikkk
сообщение 22.6.2013, 21:13
Сообщение #1729
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Олег когда примерно ждать схему ПА по схемотехнике Липина?
oleg1ma
сообщение 22.6.2013, 21:37
Сообщение #1730
Из: Глобино UA
Нарисую на следующей неделе.Будеш делать?
tripolcev
сообщение 22.6.2013, 22:53
Сообщение #1731
Пользователь №: 20826
и я бы хотел посмотреть на нее.
Rysikkk
сообщение 23.6.2013, 8:50
Сообщение #1732
Из: г.Змиев
Ну да буду пробывать,может и еще кто захочет повозится.
Navstar
сообщение 23.6.2013, 11:30
Сообщение #1733
Из: Харьков
тоже хочу повозится!
Rysikkk
сообщение 23.6.2013, 12:13
Сообщение #1734
Из: г.Змиев
SL12
сообщение 23.6.2013, 16:05
Сообщение #1735
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Олег, прошу подсказки.
Вроде бы все собрал, поганял на ХХ - слегка нагревается сердечник трансформатора.
Подключил балласт 0,15 Ом. Минимальный ток 40 А, максимальный 105 А.
Слышен "шуршавчик" при подключенном балласте. Планирую платы и моточные покрыть паркетным лаком.
Должно ли так быть и что делать дальше?
P.S.
Выпаял VT1 - max ток на балласте 155 А , при этом сеть проседает до 185 В.
Как уменьшить минимальный ток (если это надо)?
Сообщение отредактировал SL12 - 23.6.2013, 18:13
oleg1ma
сообщение 23.6.2013, 18:17
Сообщение #1736
Из: Глобино UA
При чем VT1?Может он у тебя изначально неправильно запаян, на печатке VT1,VT3 нарисованны с ошибкой, развернуть на 180градусов, как на рисунке.Что можно варить током меньше 40а?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.6.2013, 18:43
SL12
сообщение 23.6.2013, 19:07
Сообщение #1737
Из: г.Торецк
Выходит, что неправильно впаяны...
Navstar
сообщение 24.6.2013, 13:45
Сообщение #1738
Из: Харьков
при второй попытке зажечь электрод - сегодня - таки взлетели транзисторы!:(
теперь точно есть с чем поздравить. фото пожже если нужно
SL12
сообщение 24.6.2013, 21:41
Сообщение #1739
Из: г.Торецк
Олег, прошу помощи.
Заменил неправильно установленные VT1, VT3 - сгорели. Теперь вроде бы в режиме электрода на балласте все работает, нагрев незначительный.
При переключении на полуавтомат на выходе 2845 при нажатии кнопки наблюдаются импульсы с max заполнением и, соответственно, max ток на выходе.
напряжение на выходе 48 В и не регулируется резистором. Все проводники запаяны согласно схемы (ОС до и после дросселя), релюшки щелкают. На первом выводе 2845 напряжение 6 В.
Где искать? Должно ли регулироваться напряжение без нагрузки?
oleg1ma
сообщение 24.6.2013, 21:49
Сообщение #1740
Из: Глобино UA
Напряжение регулироватся должно, минимальная нагрузка для этого есть в виде сопротивления 51 Ом 25вт, которое подключается к выходу в режиме полуавтомата.Ознакомтесь с шитом на 431, может и тут неправильно запаяли.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.6.2013, 21:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 8:47
