5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
схема подключения частного дома от ВЛ
rexter961
сообщение 17.6.2013, 14:02
Сообщение #21
Пользователь №: 33499
Цитата(shpinel @ 17.6.2013, 13:37) *
Сейчас у Вас система TN-C.
Если Вы планируете делать ТТ, что в Вашем случае лучший вариант, то на все линии ставится УЗО/диффы. Про токи утечки уже писали выше.
На ВСЕ линии ставить УЗО??? Одного общего после счетчика недостаточно?
Сергей Г
сообщение 17.6.2013, 16:09
Сообщение #22
Пользователь №: 30796
что бы выполнить условия по ТТ - вводного УЗО/ дифа хватит
Nail
сообщение 17.6.2013, 18:48
Сообщение #23
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Согласен.
димитри
сообщение 17.6.2013, 20:00
Сообщение #24
Из: Московская область
Пользователь №: 11155
Я на вводе никогда УЗО не ставлю, простого двухполюсного АВ вполне достаточно, а на все необходимые ответвления ставлю УЗО. Сколько раз при замене розеток замыкал ноль и землю и в результате в потемках ищешь вводной щиток.
Истинное знание - знание причин.
rexter961
сообщение 17.6.2013, 20:16
Сообщение #25
Обобщая всё выше высказанное, вижу схему так: от счетчика - автомат на 20А - затем 25А УЗО на 30мА - группа автоматов на 16А (на розетки) и 10А на освещение. На освещение парилки отдельное УЗО на 10мА.
Поправьте меня, если я допустил неточность, плиз.
Nail
сообщение 17.6.2013, 20:44
Сообщение #26
Из: новокуйбышевск
Вроде норм, тока лично я ставлю, 2х полюсной автомат С25 (ну, в смысле 25А) перед счётчиком.
Эти неудобства, только при монтаже, ну или замене. Да ладно, сделал один раз, и всё. Или вдруг решил заменить розетку. Но ведь это не часто, да и не факт что заденешь (хотя, я сам тоже так замыкал, УЗО вырубалось, но было светло днём, а если не хватит света, фонарик на лоб).
В общем дело вкуса, и так можно, и так тоже можно.
Сообщение отредактировал Transformator - 17.6.2013, 20:37
rexter961
сообщение 17.6.2013, 20:54
Сообщение #27
К сожалению нет возможности поставить автомат перед счетчиком - политика партии запрещает местным электрикам так делать, типа тогда у потребителя возникает непреодолимый соблазн обмануть энергопоставляющую компанию и несанкционированно подключаться мимо счетчика.
Да, знакомый электрик говорит, что УЗО нужно брать по току в два раза больше, чем автомат, т.е. сначала автомат на 20А, потом УЗО на 40А. Не много ли для УЗО в два раза больше, разве на 25А не достаточно?
Сообщение отредактировал rexter961 - 17.6.2013, 21:20
rexter961
сообщение 19.6.2013, 16:56
Сообщение #28
Еще один вопрос: насколько критично для УЗО на 30мА наличие в цепи питания старенького холодильника, не будет ли УЗО постоянно отрабатывать?
сообщение 19.6.2013, 17:47
Сообщение #29
Зависит от состояния холодильника
Nail
сообщение 19.6.2013, 21:04
Сообщение #30
Из: новокуйбышевск
В принципе для АВ 20А, УЗО на 25А достаточно, конечно можно поставить и больше. Здесь знаете в чем дело, на УЗО значение тока, указывает на способность контактов пропускать ток.
УЗО ставь в любом случае, если и будет отрабатывать (это в том случае если он у вас "заземлён"), в противном случае он будет отрабатывать на вас)), тогда лучше заменить старенький на новенький.
Если вы к нему прикасаетесь, и при этом не чувствуете удар током, то и УЗО срабатывать не будет.
сообщение 19.6.2013, 23:52
Сообщение #31
Пользователь №: 6974
Согласен.
Я бы лично не стал так категорично уитверждать - вроде как при ТТ нобходимо иметь не одну ступень УЗО....
Nail
сообщение 20.6.2013, 8:33
Сообщение #32
Из: новокуйбышевск
Возможно, нужно почитать нормативы.
Сергей Г
сообщение 20.6.2013, 10:48
Сообщение #33
я говорю о том, что на вводе категорично надо УЗО, как в нормативке по деревяному дому на ввод 300 мА, а на розетки 30/10 мА, по ТТ надо поднят, самому интересно сикока можно на ввод мах и мин
rexter961
сообщение 21.6.2013, 9:07
Сообщение #34
Вчера закупил УЗО и автоматы, производства hager. На них написано, что сделано во Франции, да и цена не самая маленькая, так что буду надеяться, что не подведут, а то брать что-то вроде ИЕК страшновато. ))
Прошу прощения за назойливость, но хочу задать уважаемым гуру еще парочку уточняющих вопросов:
1. Перемычки соединяющие УЗО и автоматы проводом какого сечения лучше делать: 2,5 пойдет или нужно большего сечения? Вчера видел шинки специальные - цена на них совсем не демократичная.
2. Провод ПВ-3 какого сечения нужно брать для:
а) прокладки от арматуры заземления до щитка?
б) от шины заземления к розеткам?
Сергей Г
сообщение 21.6.2013, 12:53
Сообщение #35
производства hager
хороший продукт (если не подделка icon_biggrin.gif )
хватит, еще и останется
вроде по нормативке 16 мм по меди
1,5-2,5
сообщение 21.6.2013, 14:10
Сообщение #36
Nail
сообщение 21.6.2013, 17:52
Сообщение #37
Из: новокуйбышевск
Таблица 1.7.5 Наименьшие сечения защитных проводников Сечение фазных проводников, мм2 Наименьшее сечение защитных проводников, мм2 S ≤ 16 S 16 < S ≤ 35 16 S > 35 S/2
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение
отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
Сообщение отредактировал Transformator - 21.6.2013, 17:56
rexter961
сообщение 21.6.2013, 19:28
Сообщение #38
16мм медяхи - это серьезная штука... прикидываю примерную стоимость 10м такого "проводка" и, честно говоря, понимаю, что дешевле к арматуре заземления стальную полосу приварить так, чтобы максимально близко было к щитку. Изначально видел решение этой задачи так: провод ПВ-3 6мм запихать в гофру и потом плотно затянуть под гайку на приваренный к арматуре заземления болт. Затем максимально заизолировать место крепления (рассматривал силикон в качестве герметика) и прокинуть провод в гофре до щитка. А вот при сечении 16мм... даже не знаю, как такой "проводок" грамотно завести в дом.
Nail
сообщение 21.6.2013, 19:44
Сообщение #39
Из: новокуйбышевск
Да откуда вы взяли эти 16мм2 меди (конечно и 16 мм2 меди поставить можно), есть нормы (см пост выше), там сказано 16мм2 это для алюминия, а для меди если фазный 4мм2, то и РЕ должен быть не меньше.
rexter961
сообщение 21.6.2013, 20:35
Сообщение #40
Понятно, т.е. сечения 6мм медного защитного провода вполне достаточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 14:49
