AlexPetrov
сообщение 13.3.2009, 14:54
Сообщение #17201
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Продолжение темы строительства одноимённого инвертора.
Начало разговора см. по частям: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я.   13.3.2009, 14:54
- - slavyann   может лучше термистор ?   20.6.2013, 1:05
- - Abama   Цитата(Павел(Sp) @ 20.6.2013, 1:1...   20.6.2013, 8:05
- - olegators68   Можно конечно, но она здесь не нужна, померяйте ее...   20.6.2013, 11:02
- - ГонZZа   Вечер добрый.olegators68,во всех аппаратах установ...   20.6.2013, 18:42
- - Павел(Sp)   Ок. Спасибо за наглядное пособие,поковырялся сейча...   20.6.2013, 22:50
- - slavyann   галогенка работает как тот же позистор, а тут нуже...   20.6.2013, 23:22
- - slavyann   10D-25 - 10 Ом 25 мм   21.6.2013, 0:34
|- - Павел(Sp)   Цитата(slavyann @ 20.6.2013, 23:34) 10D-2...   21.6.2013, 0:38
- - slavyann   для этого надо два в параллель   21.6.2013, 0:46
|- - STASKIN   Цитата(slavyann @ 21.6.2013, 0:46) для эт...   21.6.2013, 1:03
|- - psp   Цитата(slavyann @ 21.6.2013, 3:46) для эт...   21.6.2013, 6:25
- - slavyann   да, плата Юрия конечно   21.6.2013, 7:40
- - VladimirS   Этот вариант в негуляевской схеме резонансника при...   21.6.2013, 10:06
- - Magnitogorsk   Всем привет !Вот трансик готов окончательно.E ...   21.6.2013, 11:19
|- - Jorg63   Цитата(Magnitogorsk @ 21.6.2013, 11:19) В...   21.6.2013, 11:40
|- - Magnitogorsk   Цитата(Jorg63 @ 21.6.2013, 14:40) это по ...   21.6.2013, 11:47
- - UVM   Ток КЗ конденсаторов намного больше тока работающе...   21.6.2013, 13:04
|- - Jorg63   Цитата(UVM @ 21.6.2013, 14:04) Ток КЗ кон...   21.6.2013, 13:09
- - Magnitogorsk   так я не пойму как так оплавит если стоят кондер...   21.6.2013, 13:08
- - Wasiliy61   У меня тоже вместо ограничивающего резистора стоит...   21.6.2013, 13:54
|- - Magnitogorsk   Цитата(Wasiliy61 @ 21.6.2013, 16:54) У ме...   21.6.2013, 13:59
|- - Jorg63   Цитата(Wasiliy61 @ 21.6.2013, 13:54) У ме...   21.6.2013, 14:03
|- - Magnitogorsk   Цитата(Jorg63 @ 21.6.2013, 17:03) Как пре...   21.6.2013, 14:09
|- - Jorg63   Цитата(Magnitogorsk @ 21.6.2013, 14:09) Д...   21.6.2013, 14:10
|- - Wasiliy61   Цитата(Magnitogorsk @ 21.6.2013, 18:09) Д...   21.6.2013, 14:19
- - Magnitogorsk   Скажите а можно ли включать так, Собрал почти вс...   21.6.2013, 14:21
|- - Jorg63   Цитата(Magnitogorsk @ 21.6.2013, 15:21) С...   21.6.2013, 14:26
|- - Magnitogorsk   Цитата(Jorg63 @ 21.6.2013, 17:26) ну если...   21.6.2013, 14:34
|- - Jorg63   Цитата(Magnitogorsk @ 21.6.2013, 15:34) П...   21.6.2013, 14:37
|- - Magnitogorsk   Цитата(Jorg63 @ 21.6.2013, 17:37) если за...   21.6.2013, 14:42
|- - Jorg63   Цитата(Magnitogorsk @ 21.6.2013, 15:42) В...   21.6.2013, 14:52
- - Павел(Sp)   Дааа... ну и баталия из за предохранителя...   21.6.2013, 15:15
- - Jorg63   DANTIST На ваших шильдиках указаны импульсные токи...   21.6.2013, 19:47
|- - DANTIST   Цитата(Jorg63 @ 21.6.2013, 16:47) DANTIST...   21.6.2013, 20:25
|- - ingener99   Цитата(Jorg63 @ 21.6.2013, 20:47) На мост...   21.6.2013, 22:04
- - Jorg63   DANTIST! как говориться проверите своим нутром...   21.6.2013, 20:43
|- - oleg1ma   Цитата(Jorg63 @ 21.6.2013, 20:43) почему ...   21.6.2013, 21:03
|- - Jorg63   Цитата(oleg1ma @ 21.6.2013, 21:03) Недерж...   21.6.2013, 21:14
- - Павел(Sp)   Первая мысль была: ЖАХНУЛО.... Когда я подключил в...   22.6.2013, 0:23
- - oleg1ma   Что-то у тябя не то, проверь электролиты на правил...   22.6.2013, 0:42
|- - Павел(Sp)   Цитата(oleg1ma @ 21.6.2013, 23:42) Что-то...   22.6.2013, 1:03
- - oleg1ma   При небольшом увеличении от расчетных - то никак.   22.6.2013, 2:09
- - truevoxdei   Парни, нужен конструктивный совет по конденсаторам...   22.6.2013, 18:17
|- - Lemm   Цитата(truevoxdei @ 22.6.2013, 18:17) скл...   22.6.2013, 18:50
|- - truevoxdei   Цитата(Lemm @ 23.6.2013, 0:50) спокойно р...   22.6.2013, 18:54
- - oleg1ma   Ставь желтенькие и серенькие Х2, за напряжение неп...   22.6.2013, 18:52
- - slavyann   тож ставил желтые, где то была инфа, что по постоя...   22.6.2013, 18:52
- - ingener99   не стал бы ставить желтенькие в качестве блокирово...   22.6.2013, 20:05
|- - truevoxdei   Цитата(ingener99 @ 23.6.2013, 2:05) не ст...   22.6.2013, 20:37
|- - DANTIST   Цитата(truevoxdei @ 22.6.2013, 18:37) Так...   22.6.2013, 20:58
|- - truevoxdei   Цитата(DANTIST @ 23.6.2013, 2:58) Слушай,...   22.6.2013, 21:19
|- - DANTIST   Цитата(truevoxdei @ 22.6.2013, 19:19) Апп...   22.6.2013, 23:34
||- - Павел(Sp)   Цитата(DANTIST @ 22.6.2013, 21:34) Да что...   22.6.2013, 23:59
||- - truevoxdei   Цитата(DANTIST @ 23.6.2013, 5:34) Да что ...   23.6.2013, 12:31
||- - DANTIST   Цитата(truevoxdei @ 23.6.2013, 9:31) Так ...   23.6.2013, 18:17
||- - truevoxdei   Цитата(DANTIST @ 24.6.2013, 0:17) Та, не....   23.6.2013, 18:41
||- - Magnitogorsk   Цитата(truevoxdei @ 23.6.2013, 21:41) Ага...   23.6.2013, 22:13
|- - DANTIST   Цитата(truevoxdei @ 22.6.2013, 19:19) А ...   22.6.2013, 23:36
- - slavyann   а такие, синенькие кто нибудь пробовал ?   22.6.2013, 20:28
- - ingener99   ставьте баяны из емкостей по 0,1 мкФ, не более, в ...   22.6.2013, 20:41
|- - truevoxdei   Цитата(ingener99 @ 23.6.2013, 2:41) ставь...   22.6.2013, 20:52
- - Jorg63   DANTIST! По поводу потребляемого тока, спецом...   22.6.2013, 21:38
- - Павел(Sp)   И явился мне Господь этой ночью в сне тревожном и ...   22.6.2013, 21:50
- - slavyann   релюхи параллелить не есть гуд, может сон и постра...   22.6.2013, 22:04
|- - Павел(Sp)   Цитата(slavyann @ 22.6.2013, 21:04) релюх...   22.6.2013, 22:09
|- - oleg1ma   Цитата(Павел(Sp) @ 22.6.2013, 22...   22.6.2013, 22:48
|- - Павел(Sp)   Цитата(oleg1ma @ 22.6.2013, 21:48) Рэлюшк...   22.6.2013, 23:04
|- - Jorg63   Цитата(Павел(Sp) @ 23.6.2013, 0:0...   22.6.2013, 23:09
- - Павел(Sp)   снял осцилки , с К-Э и с 1 ом, на 1ом какойто звон...   22.6.2013, 23:28
- - kubinichek   ЦитатаТакие реле в автозапчастях У таких реле мал...   22.6.2013, 23:36
|- - Jorg63   Цитата(kubinichek @ 22.6.2013, 23:36) У т...   22.6.2013, 23:51
- - Magnitogorsk   Всем привет! можете поздравить запустил и отст...   24.6.2013, 18:03
- - slavyann   Поздравляю !   24.6.2013, 18:53
230 страниц V  « < 171 172 173 174 175 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 21:21
