2 страниц V  < 1 2
диаметр металорукава , как подобрать диаметр металорукава под необходимые кабеля?
ink_elec
сообщение 19.6.2013, 15:01
Сообщение #21
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Олега @ 19.6.2013, 17:17) *
Зато там есть очень полезное зернышко: 750N/5см (говорит о почтенности производителя)
Цифра такая есть, но с другого НТД, поэтому отсутствие сертификата по 61386 может внести сложности к его применению.
У нас обычно все буквально понимается, сказано по 61386. Ведь гофра из ПВХ и стальные трубы туда входят. icon_smile.gif
Добровольный серт. на соотв 53313-2009 по нераспространению.
[attachment=26736:33.jpg]
ГОСТ Р 53313- 2009
Настоящий стандарт распространяется на изделия погонажные электромонтажные с поперечным сечением различной геометрической формы, изготовленные из неметаллических материалов и предназначенные для прокладки кабелей и проводов.
Какое отношение к этому госту имеет металлорукав, не понял???
сообщение 19.6.2013, 15:36
Сообщение #22
Величина сопротивления 750N/5см не зависит от документа, её использующего.
ink_elec
сообщение 19.6.2013, 18:46
Сообщение #23
Из: г. Павлодар
По 61386 Н/20см, это разночтение стоит учитывать.
Что касается сертификатов, то он должен быть на "нужный" стандарт. ИМХО
Зы. В сети по заземляющим электродам есть сертефикаты от Zandz (типа это от GALMAR) и Hakel, можно глянуть о чем они.
Psps. С выходом нового госта 50571 электропроводки, появилось больше вопросов чем ответов. ИМХО
Сообщение отредактировал ink_elec - 19.6.2013, 18:48
Andre_san
сообщение 19.6.2013, 18:57
Сообщение #24
Пользователь №: 29561
Цитата(ink_elec @ 19.6.2013, 9:12) *
А для чего металлорукав?
сообщение 19.6.2013, 19:21
Сообщение #25
А это откуда? В п.15 по ссылке в тексте Шалыгина /5см.
ink_elec
сообщение 19.6.2013, 19:54
Сообщение #26
Из: г. Павлодар
В п. 17 http://www.courbi.com/ru/index.php?option=...9&Itemid=65
указано 20мм, поэтому указал на разночтение.
Цитата(Andre_san @ 19.6.2013, 21:57) *
Так для красоты воспульзуйтесь краской! Или вы считаете везде рукав рулит?
сообщение 19.6.2013, 21:54
Сообщение #27
Тут по-моему понятно, я шлепнул не тот Гост:
Добровольный серт. на соотв 60332-3-22-2005 по нераспространению.
Посмотрел - про трубы нет. Возможно использовали методику, взяв проводники без нг, надели м/р и подпалили горелкой. Распространение менее 2,5м - значит годится как нг.
рs icon_lol.gif Поспешил с заменой. Посмотрел 53312, тоже что и в 60332 но с неметаллической трубой. Считаю, что методика предположенная мной icon_smile.gif для 60332, совпадает с 5.4 из 53312. Замена погонажа на металлический даст картину реального уменьшения прогорания. Предельная величина та же 2,5м.
Мда, уж.. Без официального текста не разберешься.
И все же, 750Н/5см из каталога - условие более жесткое чем /20см. Раз не плющит для куска в 5 см, то при 20см тем более не раздавит.
с другого НТД
Попытался хоть что-то похожее найти:
IEC 614-2-6 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ТРУБЫ
Настоящий стандарт устанавливает требования к гибким трубопроводам из металла или композитных материалов для защиты проводов и кабелей в электроустановках. Он не распространяется на требования к арматуре трубопровода
Этот стандарт дает особые требования для гибких трубопроводов из металла или композитных
Материал должен быть использован в сочетании с IEC 614-1 Технические условия на трубопроводах для электроустановок, Часть 1: Общие требования
Может у них там эти IECи как у нас ГОСТы заменяются, потому и другой. В ссылке на 60614 написано "отозваны". 614 и подавно.
Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2013, 22:01
ink_elec
сообщение 19.6.2013, 22:01
Сообщение #28
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 20.6.2013, 0:05) *
1. 60332
2. рs icon_lol.gif Поспешил с заменой.
3.Мда, уж.. Без официального текста не разберешься.
1. Гост - Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Отношение к металлорукаву опять возникают сомнения.
Источник: http://www.gosthelp.ru/gost/gost44015.html
2. Бумага так понимаю официальная, но ни о чем, если не брать во внимание упомянутые слова "пожар".
3. Зато есть время на "предварительный разбор полетов".А то указали МЭК61386, а что к чему - хз.
сообщение 19.6.2013, 22:19
Сообщение #29
1. Стоп, я же уже переиграл и 60332 позачеркнул.
Больше подходит 53312, только погонаж там пластиковый, а здесь взят металлический. Имхо достоверность нераспространения от этого не страдает.
На мой взгляд, просто именно с м/р не нашлось методы, вот и использовали "применительно". Криминала (физического) не усматриваю
(в отличии к примеру от сертификата на активную МЗ от Форекс)
Меня лично найденная величина для м/р очень даже успокаивает, таб. f52.1 уже не страшна.
ink_elec
сообщение 19.6.2013, 22:28
Сообщение #30
Из: г. Павлодар
1. 53312 - вообще устройства защитного отключения. Пожарная безопасность.
В сертификате указан 53313, чтобы не было путаницы.
По сертификату металлорукава - достоверность нераспространения страдает, так как не учтена локализационная способность (материал - проводник эл. тока), знаете ли металл может начать брызгать расскаленными частицами, в отличии от ПВХ.http://www.forumhouse.ru/attachments/1018229/
ИМХО
2. Что написано пером - 61386, остальное может быть не в счет - лишние проблемы.
М/р в отличии от гофры и трубы не сплошное изделие из металла, а это уже доступ О2 к месту возгарания.
сообщение 19.6.2013, 22:46
Сообщение #31
Предлагаю на явные опечатки упор больше не делать, Вы в курсе о чем идет речь.
ИМХО
Вы считаете, что к понятию "нераспространение горения" относится понятие "локализационная способность" ? С чего ?
Может и так, 61386 меня теперь устраивает.
Проблемм (физических) не вижу. Я ведь как понимаю, раз сертификат выдан, то прогорания проводов на 2,5м в реальном м/р достигнуть не удалось.
ink_elec
сообщение 19.6.2013, 22:49
Сообщение #32
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 20.6.2013, 1:39) *
1 Предлагаю на явные опечатки упор больше не делать, Вы в курсе о чем идет речь.
2 Вы считаете, что к понятию "нераспространение горения" относится понятие "локализационная способность" ? С чего ?
1. Ок. Лишь хотел удостовериться в правильности понимания.
2. С того, что возможность прожига стенки м/р не обеспечена, так как при наргеве изоляция кабеля, находящегося под напряжением сползет. Очаг возгарания моментально перекинеться на другие материалы.
Сообщение отредактировал ink_elec - 19.6.2013, 22:50
сообщение 19.6.2013, 23:05
Сообщение #33
От того, что оболочка НГ кабеля может прогореть при КЗ жил, кабель не перестает быть НГ. Как и гофра НГ.
Нераспространяющие (не поддерживающие) горение материалы сами долго не горят. Прогарание к этому понятию не относится.
Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2013, 23:12
ink_elec
сообщение 20.6.2013, 8:27
Сообщение #34
Из: г. Павлодар
Олега, Убедили, материал металлорукава - не распространяющий горение. icon_smile.gif
сообщение 23.6.2013, 10:28
Сообщение #35
После прочтения примечания к 527.1.3 сомнений не остается.
Интересно, почему не сертифицированы как негорючие по 527.1.5. (как лотки по МЭК61537 или короба по МЭК61084)? Потому, что МЭК61386 не переписан в виде ГОСТа?
ps Разночтения в 5 и 20 см могут быть обусловлены:
1. (по тексту Ш.) различной жесткостью IEC и EN (только почему-то наоборот).
2. Образец берут 20 см, а "одна промежуточная стальная деталь", которая "ставится на середину образца" имеет длину 5 см. К сожалению даже "рис.1" не видно.
Сообщение отредактировал Олега - 23.6.2013, 15:43
сообщение 27.6.2013, 10:47
Сообщение #36
Текст IEC61 386-1 ed.2 пока не получен, но разночтений похоже никаких.
Как и предполагалось, в новых каталогах пропала ссылка на IEC614 на страничке с kopex, остался только код.
В начале раздела Электромонтажные трубы: "Трубы и принадлежности к ним изготавливаются в соответствии с ČSN EN 61 386-1 ed.2 и IEC 61 386-1 ed.2, техническим условиям и принятой документацией".
Так что для м/р сжатие -3, удар -3.
В пожарном сертификате изделия ищутся по сериям. К примеру серия 33 - это все размеры трубы kopex (вроде 33ХХХ)
Сообщение отредактировал Олега - 27.6.2013, 15:04
Гость_Майкл_*
сообщение 14.8.2014, 7:26
Сообщение #37
Вроде как сам спросил, сам же себе и ответил...
ink_elec
сообщение 14.8.2014, 7:57
Сообщение #38
Из: г. Павлодар
Что то долго текст не выкладывают, http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=187195
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 18:20
