![]() Электрозвонок. Кто виноват?и Что делать? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 ![]() |
Один вопрос со щитом благодаря этому форуму я решил.
Но вот вспомнилась еще одна проблема. У родителей стоит электрозвонок в квартиру, который играет мелодию. Подключено две кнопки, одна перед тамбуром, а вторая перед входом в квартиру (тамбур очень длинный и иногда приходят соседи). Уже достаточно давно бывают ложные срабатывания, никак не могу понять закономерность, но они точно бывают когда звонят в одну из квартир из тамбура (не всегда) и иногда срабатывает вообще по непонятным прчинам. Звонки в тамбуре и проводка расположены достаточно близко друг к другу, замыкания друг на друга нет. Вопрос: 1 Может ли звонок срабатывать от каких нибудь наводок? 2 Какие еще могут быть причины? Звонок достаточно бестолковый, если нажимать коротко, то игрет 1-2 сек, если же чуть передержать кнопку звонка, то придется наслаждаться пока он не закончит проигрывать всю мелодию - секунд 15-20 примерно. |
если звонок с батарейками - он будет реагировать даже на наводку с соседнего провода. подключите параллельно звонку лампочку, самую маленькую, типа как в холодильнике - и наводок не будет, и дополнительная иллюминация будет "для особо не слышащих")))
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9293 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Подтверждаю слова Volt380, когда в молодости баловались изготовлением звонков на 7 (10-12- 256 и т.д.) мелодий, были такие проблемы. И решались именно так. Или просто резистором.
Подтверждаю слова Volt380, когда в молодости баловались изготовлением звонков на 7 (10-12- 256 и т.д.) мелодий, были такие проблемы. И решались именно так. Или просто резистором. Во-во-во, звонок по типу с мелодиями, сам не делал таких но друзья химичили, а какой резистор (какого номинала) и куда его воткнуть (так же как лампочку - параллельно звонку)? Звонок не на батарейках. Сообщение отредактировал nick1605 - 17.6.2013, 18:35 |
Не помню. По логике параллельно кнопке. Номинал то же не помню. Методом научного тыка. Начинать с 1М
Воткните лучше конденсатор нанофарад 10-220 параллельно кнопке на напряжение не мение 300V.
Или на вход звонку дроссель на ферритовом кольце. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.6.2013, 16:29 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Опять двадцать пять... Не надо ничего параллельно кнопке подключать! Конденсатор пропускает переменный ток и он будет сам как кнопка работать, а звонок будет звенеть... Можно попробовать надеть на провод ферритовую защелку как на проводах компа. Внешний вид посмотрите в сети. Надо ставитьу самого звонка. ![]() Как раз нет, против наводок нужно ставить самого блока ![]() З.Ы Конденсатор ставится для уменьшения импульсных помех. Объясняю для тех кто в подводной лодке: Импульсную помеху можно считать с точки конденсатора переменным током. Нажатие на кнопку звонка постоянным.Как то так ![]() Дальше идет школьный курс физики,конденсатор не пропускает постоянный ток,не правда ли? А переменный пропускает?Или тоже нет? ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.6.2013, 19:49 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3961 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Как раз нет, против наводок нужно ставить самого блока ![]() З.Ы Конденсатор ставится для уменьшения импульсных помех. Поставьте делитель напряжения на входе звонка и подберите сопротивления таким образом, чтобы микросхема стала закрытой по входу с "запасом" (как транзистор ) (тогда и наводка не сможет запустить звонок). При нажатии на кнопку один из резисторов делителя шунтируется и на вход микросхемы подается необходимое напряжение для запуска звонка. Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.6.2013, 19:45 |
Один из вариантов.
P.S. Не открыта как транзистор так точнее ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.6.2013, 19:55 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Конденсатор пропускает переменный ток и он будет сам как кнопка работать, а звонок будет звенеть... От нечего делать решил посчитать, ток ч/з этот конденсатор. Речь шла о 10-220 нФ. У меня получилось при 100 нФ. Емкостное сопротивление получилось примерно 32кОм, соответственно ток пойдёт 7мА. Сомневаюсь очень что звонок при этом будет звенеть, ну а если взять минимальное значение 10нФ, ток будет 700 мкФ. Считаю такой конденсатор можно применить для борьбы с наводками, но ставить конечно нужно не паралельно кнопке, т.к. кнопкой он будет шунтироваться, т.е. не будет никакой пользы от такого включения конденсатора. А вот если его поставить паралельно звонку, то возможно поможет. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
От нечего делать решил посчитать, ток ч/з этот конденсатор. Речь шла о 10-220 нФ. У меня получилось при 100 нФ. Емкостное сопротивление получилось примерно 32кОм А вот если его поставить паралельно звонку, то возможно поможет. Вы не правы,сопротивление конденсатора зависит от частоты 32Ком будет на какой то частоте,я подозреваю 50Гц.А мы боремся с импульсной помехой. Нам нужно бороться с причиной,а не со следствием.поэтому нужно ставить на вход. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
От нечего делать решил посчитать, ток ч/з этот конденсатор. Речь шла о 10-220 нФ. У меня получилось при 100 нФ. Емкостное сопротивление получилось примерно 32кОм, соответственно ток пойдёт 7мА. Сомневаюсь очень что звонок при этом будет звенеть, ну а если взять минимальное значение 10нФ, ток будет 700 мкФ. Считаю такой конденсатор можно применить для борьбы с наводками, но ставить конечно нужно не паралельно кнопке, т.к. кнопкой он будет шунтироваться, т.е. не будет никакой пользы от такого включения конденсатора. А вот если его поставить паралельно звонку, то возможно поможет. Не забывайте, что сам провод с разомкнутой кнопкой является конденсатором. |
Не забывайте, что сам провод с разомкнутой кнопкой является конденсатором. .....емкостью несколько десятков пикофарад ![]() А речь идет о нанофарадах. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вы не правы, Да я не утверждаю, так, разминаю мозги, чтоб не засохли. А чё наводки разве не 50 Гц. Откуда там высокая частота? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
А чё наводки разве не 50 Гц. Откуда там высокая частота? Вы не поняли там не высокая частота,там высокая скорость нарастания наведенного напряжения.Импульсная помеха.Она одиночная или 2-3 импульса,говорить о частоте не приходится.И здесь конденсатор очень эффективен включенный между землей и допустим входом микросхемы.Особенно если конденсатор керамический или слюдяной. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вы не поняли там не высокая частота,там высокая скорость нарастания наведенного напряжения.Импульсная помеха.Она одиночная или 2-3 импульса,говорить о частоте не приходится.И здесь конденсатор очень эффективен включенный между землей и допустим входом микросхемы.Особенно если конденсатор керамический или слюдяной. Ладно, понятно, что это не так просто. Вот не электрики думают, что там сложного? Два провода и всё. Но только мы (я имею ввиду электриков) понимаем, как это всё не просто. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
У меня был подобный звонок - трели соловья и тоже наблюдал такую -же историю. Заменил на Бим-Бом, самый простой и без электроники. О! Одобрям. У меня тоже бим-бом, 40 лет уже висит. А всякие музыкальные пиликалки только на нервы действуют. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Емкость плохого ВЧ кабеля RG58 около сотни пф/м, а простого электрического кабеля больше. Надо как нибудь замерить. Замерьте. ВЧ кабель RG5 коксиал емкость его конечно больше двух параллельных проводов.А простого электрического кабеля меньше. Вы хотите заняться казуистикой?По сути топикстартера есть вопросы? ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.6.2013, 22:02 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 0:52 |
