Электрозвонок. Кто виноват?и Что делать?
nick1605
сообщение 17.6.2013, 17:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726
Один вопрос со щитом благодаря этому форуму я решил.
Но вот вспомнилась еще одна проблема.
У родителей стоит электрозвонок в квартиру, который играет мелодию. Подключено две кнопки, одна перед тамбуром, а вторая перед входом в квартиру (тамбур очень длинный и иногда приходят соседи).
Уже достаточно давно бывают ложные срабатывания, никак не могу понять закономерность, но они точно бывают когда звонят в одну из квартир из тамбура (не всегда) и иногда срабатывает вообще по непонятным прчинам. Звонки в тамбуре и проводка расположены достаточно близко друг к другу, замыкания друг на друга нет.
Вопрос:
1 Может ли звонок срабатывать от каких нибудь наводок?
2 Какие еще могут быть причины?
Звонок достаточно бестолковый, если нажимать коротко, то игрет 1-2 сек, если же чуть передержать кнопку звонка, то придется наслаждаться пока он не закончит проигрывать всю мелодию - секунд 15-20 примерно.
Volt380
сообщение 17.6.2013, 17:54
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если звонок с батарейками - он будет реагировать даже на наводку с соседнего провода. подключите параллельно звонку лампочку, самую маленькую, типа как в холодильнике - и наводок не будет, и дополнительная иллюминация будет "для особо не слышащих")))
Костян челябинск...
сообщение 17.6.2013, 18:12
Пользователь №: 14618
Подтверждаю слова Volt380, когда в молодости баловались изготовлением звонков на 7 (10-12- 256 и т.д.) мелодий, были такие проблемы. И решались именно так. Или просто резистором.
nick1605
сообщение 17.6.2013, 18:33
Из: Воронеж
Во-во-во, звонок по типу с мелодиями, сам не делал таких но друзья химичили, а какой резистор (какого номинала) и куда его воткнуть (так же как лампочку - параллельно звонку)? Звонок не на батарейках.
Сообщение отредактировал nick1605 - 17.6.2013, 18:35
Костян челябинск...
сообщение 17.6.2013, 18:39
Не помню. По логике параллельно кнопке. Номинал то же не помню. Методом научного тыка. Начинать с 1М
Мастер Джу
сообщение 18.6.2013, 16:26
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Воткните лучше конденсатор нанофарад 10-220 параллельно кнопке на напряжение не мение 300V.
Или на вход звонку дроссель на ферритовом кольце.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.6.2013, 16:29
nick1605
сообщение 18.6.2013, 18:02
Из: Воронеж
Мастер Джу
сообщение 18.6.2013, 19:02
Из: Красноярск
Цитата(Амур50 @ 18.6.2013, 22:21) *
Опять двадцать пять... Не надо ничего параллельно кнопке подключать! Конденсатор пропускает переменный ток и он будет сам как кнопка работать, а звонок будет звенеть... Можно попробовать надеть на провод ферритовую защелку как на проводах компа. Внешний вид посмотрите в сети. Надо ставитьу самого звонка. icon_biggrin.gif
Как раз нет, против наводок нужно ставить самого блока
З.Ы Конденсатор ставится для уменьшения импульсных помех.
Объясняю для тех кто в подводной лодке: Импульсную помеху можно считать с точки конденсатора переменным током.
Нажатие на кнопку звонка постоянным.Как то так
Дальше идет школьный курс физики,конденсатор не пропускает постоянный ток,не правда ли?
А переменный пропускает?Или тоже нет?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.6.2013, 19:49
Dimka1
сообщение 18.6.2013, 19:45
Пользователь №: 29924
Поставьте делитель напряжения на входе звонка и подберите сопротивления таким образом, чтобы микросхема стала закрытой по входу с "запасом" (как транзистор ) (тогда и наводка не сможет запустить звонок). При нажатии на кнопку один из резисторов делителя шунтируется и на вход микросхемы подается необходимое напряжение для запуска звонка.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.6.2013, 19:45
Мастер Джу
сообщение 18.6.2013, 19:51
Из: Красноярск
Один из вариантов.
P.S. Не открыта как транзистор так точнее
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.6.2013, 19:55
Nail
сообщение 18.6.2013, 19:54
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
От нечего делать решил посчитать, ток ч/з этот конденсатор. Речь шла о 10-220 нФ.
У меня получилось при 100 нФ. Емкостное сопротивление получилось примерно 32кОм, соответственно ток пойдёт 7мА. Сомневаюсь очень что звонок при этом будет звенеть, ну а если взять минимальное значение 10нФ, ток будет 700 мкФ.
Считаю такой конденсатор можно применить для борьбы с наводками, но ставить конечно нужно не паралельно кнопке, т.к. кнопкой он будет шунтироваться, т.е. не будет никакой пользы от такого включения конденсатора.
А вот если его поставить паралельно звонку, то возможно поможет.
Мастер Джу
сообщение 18.6.2013, 20:14
Из: Красноярск
Вы не правы,сопротивление конденсатора зависит от частоты 32Ком будет на какой то частоте,я подозреваю 50Гц.А мы боремся с импульсной помехой. Нам нужно бороться с причиной,а не со следствием.поэтому нужно ставить на вход.
Dimka1
сообщение 18.6.2013, 20:26
Не забывайте, что сам провод с разомкнутой кнопкой является конденсатором.
Мастер Джу
сообщение 18.6.2013, 20:31
Из: Красноярск
.....емкостью несколько десятков пикофарад
А речь идет о нанофарадах.
Nail
сообщение 18.6.2013, 20:45
Из: новокуйбышевск
Цитата(Мастер Джу @ 18.6.2013, 20:14) *
Вы не правы,
Да я не утверждаю, так, разминаю мозги, чтоб не засохли.
А чё наводки разве не 50 Гц. Откуда там высокая частота?
Мастер Джу
сообщение 18.6.2013, 21:01
Из: Красноярск
Вы не поняли там не высокая частота,там высокая скорость нарастания наведенного напряжения.Импульсная помеха.Она одиночная или 2-3 импульса,говорить о частоте не приходится.И здесь конденсатор очень эффективен включенный между землей и допустим входом микросхемы.Особенно если конденсатор керамический или слюдяной.
Nail
сообщение 18.6.2013, 21:06
Из: новокуйбышевск
Ладно, понятно, что это не так просто.
Вот не электрики думают, что там сложного? Два провода и всё. Но только мы (я имею ввиду электриков) понимаем, как это всё не просто.
Dimka1
сообщение 18.6.2013, 21:34
Да ну, больше.
Емкость плохого ВЧ кабеля RG58 около сотни пф/м, а простого электрического кабеля больше.
Надо как нибудь замерить.
uvk2
сообщение 18.6.2013, 21:50
Пользователь №: 24058
Цитата(Амур50 @ 17.6.2013, 21:28) *
У меня был подобный звонок - трели соловья и тоже наблюдал такую -же историю. Заменил на Бим-Бом, самый простой и без электроники.
О! Одобрям. У меня тоже бим-бом, 40 лет уже висит. А всякие музыкальные пиликалки только на нервы действуют.
Мастер Джу
сообщение 18.6.2013, 22:00
Из: Красноярск
Замерьте.
ВЧ кабель RG5 коксиал емкость его конечно больше двух параллельных проводов.А простого электрического кабеля меньше.
Вы хотите заняться казуистикой?По сути топикстартера есть вопросы? smoke.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.6.2013, 22:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 0:03
