17.6.2013, 23:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
17.6.2013, 23:38
Частота 40кГц,заполнение 43% Сердечники от ,как уже говорил , Тошиб,Самсунгов и Сони. 6 комплектов,Сечение около 1000мм2. W=Uпит*Tимп/(Bраб*Sсерд), где Uпит - напряжение сети, в вольтах. Tимп - длительность импульса в мксек, Bраб - максимальное значение рабочей индукции в сердечнике, в Тл, Sсерд - площадь сечения сердечника, в мм^2. Твой случай:W=310в*11мксек/(0.31Тл*1000мм2)=11витков.Расчет будет правильным если максимальная рабочая индукция применяемого магнитопровода не ниже 0.31Тл, а для этого нужен даташит на материал сердечника, чтобы посмотреть. Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.6.2013, 23:38 |
17.6.2013, 23:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 16749 |
17.6.2013, 23:44
папробаю как вы говорите,спасиба!
18.6.2013, 6:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
18.6.2013, 6:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 |
18.6.2013, 7:33
Kalin Ivanov судя по фото которое вы выложили у вас снаберная цепь в силовых ключах 20 ом на 4n7 а в оригинале схемы 40 ом на 4n7 может из-за этого у вас такая осцилограмма? Если смотреть на фото то видно что 1 Ом датчик тока включен после первички а не до и 15 витков для 34 Кгц мало если посчитать по формуле которую приводил в пример oleg1ma Твой случай:W=310в*11мксек/(0.31Тл*1000мм2)=11витков то получается при Кзап 45% 50Кгц=15 витков Сообщение отредактировал tolik-gsm - 18.6.2013, 7:38 |
18.6.2013, 8:55
Kalin Ivanov судя по фото которое вы выложили у вас снаберная цепь в силовых ключах 20 ом на 4n7 а в оригинале схемы 40 ом на 4n7 может из-за этого у вас такая осцилограмма? Я делал на плата кто ана приложена на форума,там 2х40ома в паралел! Если смотреть на фото то видно что 1 Ом датчик тока включен после первички а не до и 15 витков для 34 Кгц мало если посчитать по формуле которую приводил в пример oleg1ma Твой случай:W=310в*11мксек/(0.31Тл*1000мм2)=11витков то получается при Кзап 45% 50Кгц=15 витков какие данни трансформатор может бъйт для етава честота. (34кхц) Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 18.6.2013, 8:44 |
18.6.2013, 9:41
Всех приветствую !!! Скажите пожалуйста такие можно в снаберы поставить ? Можно.какие данни трансформатор может бъйт для етава честота. (34кхц) 18 витков.
Сообщение отредактировал golub - 18.6.2013, 9:42 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
18.6.2013, 10:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
18.6.2013, 10:29
18.6.2013, 11:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Что вы все вцепились в магические 34 кгц для бармалея? работает нормально и на 40 и до 55 кгц Бармалей. промышленные косари работают на частоте далеко за 60 кгц и снаберные цепи не сказал бы что там навороченные,регенеративных снаберов не встретишь. если феритт с характеристиком по ЕПСОСУ N87 то на частоте 60 легко работает без потерь.Аппарат Ресанта 160 типовой Бармалейчик без излишеств работает на 75 кгц,спецом замерил частоту. и стоят там не мосфеты а жэбиты.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.6.2013, 11:43 |
18.6.2013, 11:47
Доброго времени дня. Опять я в заблуждении... Важна ли фазировка первички силового транса относительно схемы? Пробовал перекидывать-получил разные результаты. Спасибо. фазировать достаточно транс тока, а как его фазировать все давно разжевано и не раз Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.6.2013, 11:50 |
18.6.2013, 12:08
какие данни трансформатор может бъйт для етава честота. (34кхц) Kalin, посмотри в личных сообщениях. Я тебе вчера там немного отписал. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.6.2013, 12:34
18.6.2013, 12:45
18.6.2013, 12:57
-не надо ему в этом мешать. Да я и немешаю, но мне очень жаль аппанента, не имеющего не малейшего представления о работе косого моста, не имея кроме мультимера других нужных для отладки сварочника приборов, пытается сделать из кривой схемы сварочник.Я стараюсь направить на нужную дорожку, что-бы его усилия и потраченное время принесли ему не разочарование в его хобби и уничтожение денежных средств а удовольствие от этого. |
18.6.2013, 13:17
...И был сначала вопрос об трансе... И тут понеслось... Так и напишыте че никто обьяснить такое явление не может и делу конец...Ну куда там...будут кота за хвост тянуть пока не оторвут./// Что вы хотите? По трансу получили исчерпывающую информацию по максимуму, да и еще много сопудствующей инфы как вам была конкретно информация так и другим форумчанам. .Но кто виноват что с анализом у вас напряг, Не смогли информацию выстроить в нужное логическое русло.А так в принципе не надо ничего изобретать типа лисапеда.все уже изобретено давно. есть на форуме готовые апробированные конструкции. если у вас к примеру бахали ключи значит не в конструктиве дело а в ваших собственных косяках или элементной базе. Тут не проходит по детской прихоти-ХОЧУ СВАРОЧНИК и все тут! Если нет начального опыта в силовой электронике то проблематично заниматься этим делом-накладно очень часто выходит.Чем Вы будете палить ключи то лучше купите готовый инвертор и не напрягайтесь. Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.6.2013, 13:24 |
18.6.2013, 13:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Доброго времени дня. Опять я в заблуждении... Важна ли фазировка первички силового транса относительно схемы? Пробовал перекидывать-получил разные результаты. Спасибо. Фазировка важна так как это прямоход, при смене фазировки получаем обратноход с вытекающими последствиями. |
18.6.2013, 15:12
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 20:23 |
