1149 страниц V  « < 855 856 857 858 859 > »
Kalin Ivanov
сообщение 17.6.2013, 23:25
Сообщение #17121
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
СЕРДЕТЧИК E70 я навил 15/5 1 ом не индуктивен
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 17.6.2013, 23:28
oleg1ma
сообщение 17.6.2013, 23:38
Сообщение #17122
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Павел(Sp) @ 17.6.2013, 23:07) *
Частота 40кГц,заполнение 43%
Сердечники от ,как уже говорил , Тошиб,Самсунгов и Сони.
6 комплектов,Сечение около 1000мм2.
W=Uпит*Tимп/(Bраб*Sсерд), где Uпит - напряжение сети, в вольтах. Tимп - длительность импульса в мксек, Bраб - максимальное значение рабочей индукции в сердечнике, в Тл, Sсерд - площадь сечения сердечника, в мм^2. Твой случай:W=310в*11мксек/(0.31Тл*1000мм2)=11витков.Расчет будет правильным если максимальная рабочая индукция применяемого магнитопровода не ниже 0.31Тл, а для этого нужен даташит на материал сердечника, чтобы посмотреть.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.6.2013, 23:38
tolik-gsm
сообщение 17.6.2013, 23:39
Сообщение #17123
Пользователь №: 16749
Попробуй вот так
должно быть так
Kalin Ivanov
сообщение 17.6.2013, 23:44
Сообщение #17124
Из: България ,Видин
папробаю как вы говорите,спасиба!
tranzistor3102
сообщение 18.6.2013, 6:17
Сообщение #17125
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Kalin Ivanov судя по фото которое вы выложили у вас снаберная цепь в силовых ключах 20 ом на 4n7 а в оригинале схемы 40 ом на 4n7 может из-за этого у вас такая осцилограмма?
Magnitogorsk
сообщение 18.6.2013, 6:41
Сообщение #17126
Пользователь №: 33135
Всех приветствую !!! Скажите пожалуйста такие можно в снаберы поставить ?
tolik-gsm
сообщение 18.6.2013, 7:33
Сообщение #17127
Если смотреть на фото то видно что 1 Ом датчик тока включен после первички а не до
и 15 витков для 34 Кгц мало
если посчитать по формуле которую приводил в пример oleg1ma
то получается при Кзап 45% 50Кгц=15 витков
Сообщение отредактировал tolik-gsm - 18.6.2013, 7:38
Kalin Ivanov
сообщение 18.6.2013, 8:55
Сообщение #17128
Из: България ,Видин
Я делал на плата кто ана приложена на форума,там 2х40ома в паралел!
какие данни трансформатор может бъйт для етава честота. (34кхц)
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 18.6.2013, 8:44
golub
сообщение 18.6.2013, 9:41
Сообщение #17129
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Можно.
18 витков.
Сообщение отредактировал golub - 18.6.2013, 9:42
ingener99
сообщение 18.6.2013, 10:18
Сообщение #17130
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
конденсаторы фильтра на 250В частотой 50Гц в снабберы? не стал бы ставить...
Kalin Ivanov
сообщение 18.6.2013, 10:29
Сообщение #17131
Из: България ,Видин
Цитата(golub @ 18.6.2013, 9:41) *
Можно.
18 витков.
спасиба,я навил занова 4 жила х 1кв. в адин
Jorg63
сообщение 18.6.2013, 11:40
Сообщение #17132
Пользователь №: 18073
Что вы все вцепились в магические 34 кгц для бармалея? работает нормально и на 40 и до 55 кгц Бармалей. промышленные косари работают на частоте далеко за 60 кгц и снаберные цепи не сказал бы что там навороченные,регенеративных снаберов не встретишь. если феритт с характеристиком по ЕПСОСУ N87 то на частоте 60 легко работает без потерь.Аппарат Ресанта 160 типовой Бармалейчик без излишеств работает на 75 кгц,спецом замерил частоту. и стоят там не мосфеты а жэбиты.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.6.2013, 11:43
Jorg63
сообщение 18.6.2013, 11:47
Сообщение #17133
Цитата(Serega30 @ 18.6.2013, 12:41) *
Доброго времени дня. Опять я в заблуждении... Важна ли фазировка первички силового транса относительно схемы? Пробовал перекидывать-получил разные результаты. Спасибо.
фазировать достаточно транс тока, а как его фазировать все давно разжевано и не раз
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.6.2013, 11:50
DANTIST
сообщение 18.6.2013, 12:08
Сообщение #17134
Пользователь №: 8733
Kalin, посмотри в личных сообщениях. Я тебе вчера там немного отписал.
oleg1ma
сообщение 18.6.2013, 12:34
Сообщение #17135
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 18.6.2013, 12:24) *
help me help me help me... Please =
Прочитай с пониманием сооб№16874.
Jorg63
сообщение 18.6.2013, 12:45
Сообщение #17136
oleg1ma!
Если человек не слушает других да и себя не всегда слышит,бесполезно что либо его убеждать!Есть желание ходить по собственным граблям -не надо ему в этом мешать.
oleg1ma
сообщение 18.6.2013, 12:57
Сообщение #17137
Из: Глобино UA
Да я и немешаю, но мне очень жаль аппанента, не имеющего не малейшего представления о работе косого моста, не имея кроме мультимера других нужных для отладки сварочника приборов, пытается сделать из кривой схемы сварочник.Я стараюсь направить на нужную дорожку, что-бы его усилия и потраченное время принесли ему не разочарование в его хобби и уничтожение денежных средств а удовольствие от этого.
Jorg63
сообщение 18.6.2013, 13:17
Сообщение #17138
Цитата(Serega30 @ 18.6.2013, 14:03) *
...И был сначала вопрос об трансе... И тут понеслось... Так и напишыте че никто обьяснить такое явление не может и делу конец...Ну куда там...будут кота за хвост тянуть пока не оторвут.///
Что вы хотите? По трансу получили исчерпывающую информацию по максимуму, да и еще много сопудствующей инфы как вам была конкретно информация так и другим форумчанам. .Но кто виноват что с анализом у вас напряг, Не смогли информацию выстроить в нужное логическое русло.
А так в принципе не надо ничего изобретать типа лисапеда.все уже изобретено давно. есть на форуме готовые апробированные конструкции. если у вас к примеру бахали ключи значит не в конструктиве дело а в ваших собственных косяках или элементной базе.
Тут не проходит по детской прихоти-ХОЧУ СВАРОЧНИК и все тут! Если нет начального опыта в силовой электронике то проблематично заниматься этим делом-накладно очень часто выходит.Чем Вы будете палить ключи то лучше купите готовый инвертор и не напрягайтесь.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.6.2013, 13:24
nikon
сообщение 18.6.2013, 13:20
Сообщение #17139
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Фазировка важна так как это прямоход, при смене фазировки получаем обратноход с вытекающими последствиями.
oleg1ma
сообщение 18.6.2013, 15:12
Сообщение #17140
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 18.6.2013, 14:04) *
Ето я и хотел услышать, тоесть увидеть)
Увидеть можно, нужен только осцил.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 15:24
