схема подключения частного дома от ВЛ
rexter961
сообщение 29.5.2013, 15:45
Пользователь №: 33499
Доброго времени суток!
Вкратце попробую обрисовать сложившуюся ситуацию:
Есть старый деревенский дом, в котором имеется древняя проводка. Естественно, одного взгляда хватило, чтобы понять, что всё нужно менять и чем раньше, тем лучше, поэтому были приглашены местные деревенские электрики, которые пообещали "всё сделать в лучшем виде". Сегодня мне позвонил из деревни отец и порадовал, что первый и самый важный этап выполнен - поставили новый счетчик и четыре автомата на 16А, к двум из которых подключили пока старую проводку. Честно говоря, я ожидал, что электрики должны сначала сделать грамотный ввод в дом, а уж потом вешать счетчик и автоматы, но как оказалось я слишком преувеличил свои ожидания. )))
На данный момент ситуация такая: от столба к дому подведено на изоляторы два оголенных провода (алюминий из нескольких жил), к этим проводам на изоляторах прикручен толстый (примерно 6мм) алюминиевый 2-жильный провод в тонкой изоляции, который через дырку в стене (без всяких металлических трубок) проведен в дом и сразу же напрямую подключен к счетчику, а от счетчика подключены четыре автомата, два из которых уже задействованы.
Меня начинают терзать далеко не смутные сомнения, что я не к тем "электрикам" обратился и сделали они свои первые шаги совсем не так как нужно, т.к. в их "проЭкте" нет даже слов отдаленно похожих на ввод, заземление, УЗО и т.п.
Изначально я планировал делать в доме три автомата:
1 - спальня: освещение и розетки. Нагрузка: лампочки (общ. 150Вт), телевизор и спутниковый ресивер.
2 - гостиная: освещение и розетки. Нагрузка: лампочки (общ. 200Вт), электрический чайник, холодильник.
3 - баня: освещение и розетки. Нагрузка: лампочки (общ. 75Вт), стиральная машинка.
Четко понимаю, что для подключения стиралки нужно заземление, но "электрики" уже купили 200м 2-жильного провода NUM сечением 2,5, поэтому я так понимаю, что стирать я буду в условиях максимально приближенных к боевым. ))))
Как бы смешно это ни звучало, но вопрос мой будет сродни крика о помощи: Что можно сделать в данной ситуации, как ее исправить пока не поздно? По сути мне нужна схема что-то вроде: автомат-счетчик-УЗО-группа автоматов, с комментариями, которые были бы максимально понятны деревенским электрикам.
Сообщение отредактировал rexter961 - 29.5.2013, 15:53
Сообщений в этой теме
- rexter961   схема подключения частного дома от ВЛ   29.5.2013, 15:45
- - Sinus   Заземление на вводе в Вашу электроустановку это Ва...   29.5.2013, 15:57
|- - rexter961   Цитата(Sinus @ 29.5.2013, 15:57) Заземлен...   30.5.2013, 9:29
||- - зелёный желторотик   Цитата(rexter961 @ 30.5.2013, 9:29) Есть ...   30.5.2013, 9:55
||- - Transformator   Цитата(rexter961 @ 30.5.2013, 10:29) 1) П...   15.6.2013, 8:10
||- - rexter961   Цитата(Transformator @ 15.6.2013, 8:10) У...   17.6.2013, 12:56
|- - rexter961   Цитата(Sinus @ 29.5.2013, 15:57) Надеюсь ...   14.6.2013, 12:22
- - shpinel   Вы написали, что у них есть какой-то проект. Сброс...   29.5.2013, 16:09
- - belok5   вообще, в вашем случае заземление лучше всего сдел...   29.5.2013, 16:16
- - Сергей Г   1. Ежели дом - дерево, то на вводе по нормативке д...   29.5.2013, 16:24
- - Гость сочувствующий   В Вашем случае, я бы рекомендовал в первую очередь...   29.5.2013, 18:42
- - зелёный желторотик   Цитата(rexter961 @ 29.5.2013, 15:45) Что ...   29.5.2013, 23:18
- - Сергей Г   Цитатас заявлением о выдаче технических условий на...   30.5.2013, 8:38
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Сергей Г @ 30.5.2013, 8:38) уважае...   30.5.2013, 11:50
- - Сергей Г   ЦитатаА в чём сложность-то? я их и выдавал и испол...   30.5.2013, 12:50
- - Rezo   Можно подумать, что у народа на периферии, есть ли...   30.5.2013, 12:51
- - shpinel   Спокойствие, только спокойствие (с). Ток к нагрузк...   14.6.2013, 13:25
|- - rexter961   Цитата(shpinel @ 14.6.2013, 13:25) Спокой...   14.6.2013, 13:44
- - shpinel   Просто обычные розетки рассчитаны на 16А, следоват...   14.6.2013, 15:55
- - shpinel   Сейчас у Вас система TN-C. Если Вы планируете дела...   17.6.2013, 13:37
|- - rexter961   Цитата(shpinel @ 17.6.2013, 13:37) Сейчас...   17.6.2013, 14:02
- - Сергей Г   ЦитатаНа ВСЕ линии ставить УЗО??? Одного общего по...   17.6.2013, 16:09
|- - Transformator   Цитата(Сергей Г @ 17.6.2013, 16:09) что б...   17.6.2013, 18:48
|- - rexter961   Цитата(Сергей Г @ 17.6.2013, 16:09) что б...   17.6.2013, 20:16
|- - Transformator   Цитата(rexter961 @ 17.6.2013, 20:16) Обоб...   17.6.2013, 20:44
|- - rexter961   Цитата(Transformator @ 17.6.2013, 20:44) ...   17.6.2013, 20:54
|- - Transformator   Цитата(rexter961 @ 17.6.2013, 20:54) Да, ...   19.6.2013, 21:04
- - димитри   Я на вводе никогда УЗО не ставлю, простого двухпол...   17.6.2013, 20:00
- - rexter961   Еще один вопрос: насколько критично для УЗО на 30м...   19.6.2013, 16:56
- - с2н5он   Зависит от состояния холодильника   19.6.2013, 17:47
- - Rezo   Цитата(Transformator)Цитата(Сергей Г @ 17.6.2013, ...   19.6.2013, 23:52
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 19.6.2013, 23:52) Я бы личн...   20.6.2013, 8:33
- - Сергей Г   ЦитатаЯ бы лично не стал так категорично уитвержда...   20.6.2013, 10:48
- - rexter961   Вчера закупил УЗО и автоматы, производства hager. ...   21.6.2013, 9:07
- - Сергей Г   Цитатапроизводства hager хороший продукт (если не ...   21.6.2013, 12:53
|- - Олега   Цитата(Сергей Г @ 21.6.2013, 13:53) вроде...   21.6.2013, 14:10
|- - Transformator   Цитата(Сергей Г @ 21.6.2013, 13:53) вроде...   21.6.2013, 17:52
|- - rexter961   Цитата(Сергей Г @ 21.6.2013, 12:53) вроде...   21.6.2013, 19:28
|- - Transformator   Цитата(rexter961 @ 21.6.2013, 20:28) 16мм...   21.6.2013, 19:44
|- - rexter961   Цитата(Transformator @ 21.6.2013, 19:44) ...   21.6.2013, 20:35
||- - Transformator   Цитата(rexter961 @ 21.6.2013, 21:35) Поня...   22.6.2013, 6:16
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 21.6.2013, 19:44) ...   22.6.2013, 13:23
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 22.6.2013, 13:23) Достаточ...   22.6.2013, 13:41
|- - Олега   Цитата(Олега @ 22.6.2013, 13:23) для меди...   22.6.2013, 14:01
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 22.6.2013, 14:01) Потому к...   22.6.2013, 14:41
- - Олега   Ближайшего большего за глаза. Или предполагаете со...   22.6.2013, 18:43
|- - rexter961   Цитата(Олега @ 22.6.2013, 18:43) Если Вас...   23.6.2013, 13:47
- - rexter961   От импульсных перенапряжений посоветовали поставит...   24.6.2013, 15:05
|- - savelij®   Цитата(rexter961 @ 24.6.2013, 16:05) От и...   24.6.2013, 19:13
- - Rezo   ЦитатаОт импульсных перенапряжений посоветовали по...   24.6.2013, 18:54
- - rexter961   Благодарю всех отписавшихся в этой теме, ваши сове...   25.6.2013, 11:09
- - rexter961   Прочитал про проектирование контуров заземления - ...   27.6.2013, 20:55
- - зелёный желторотик   Я тоже спрашивал об этом здесь, в "Курилке...   27.6.2013, 21:10
- - с2н5он   Думается что от формы контура мало что зависит, иб...   27.6.2013, 21:21
- - Rezo   Цитата(rexter961)....оказывается, что можно делать...   28.6.2013, 12:16
|- - с2н5он   Цитата(Rezo @ 28.6.2013, 13:16) Да нет...   28.6.2013, 13:29
- - rexter961   Простите за наглость, но повторюсь: будет ли сраба...   28.6.2013, 13:50
- - с2н5он   если нормально подключен - не будет   28.6.2013, 14:49
- - Rezo   Цитата(с2н5он)Да нет!.... хороший ответ, так ...   28.6.2013, 16:01
- - rexter961   Намереваюсь добавить в схему реле напряжения РН-11...   2.7.2013, 15:16
- - shpinel   До УЗО.   2.7.2013, 15:25
|- - rexter961   Цитата(shpinel @ 2.7.2013, 15:25) До УЗО....   2.7.2013, 16:08
|- - rexter961   Цитата(shpinel @ 2.7.2013, 15:25) До УЗО....   4.7.2013, 17:06
- - shpinel   Минимум 20А. Я бы остановился на 25А.   2.7.2013, 16:44
|- - rexter961   Цитата(shpinel @ 2.7.2013, 16:44) Минимум...   2.7.2013, 18:07
- - shpinel   В этом вопросе я исхожу из следующего. Задача у РН...   4.7.2013, 19:40
|- - rexter961   Цитата(shpinel @ 4.7.2013, 19:40) В этом ...   5.7.2013, 10:10
- - rexter961   Вопрос: будет ли УЗО корректно работать (без ложны...   5.7.2013, 11:33
- - Работник   УЗО все равно что там до него. Т.е. этот участок н...   5.7.2013, 12:00
|- - rexter961   Цитата(Работник @ 5.7.2013, 12:00) УЗО вс...   5.7.2013, 12:31
- - rexter961   Поразмыслил и пришел к выводу, что запитывать РН п...   5.7.2013, 12:14
- - Сергей Г   ЦитатаТоже считаю, что правильнее будет РН сразу п...   5.7.2013, 12:15
- - Сергей Г   также и автомат если коротнет сверху то как низ он...   5.7.2013, 12:34
|- - rexter961   Цитата(Сергей Г @ 5.7.2013, 12:34) также ...   5.7.2013, 12:48
- - rexter961   Вопрос: что лучше, оставить схему как есть или вме...   15.7.2013, 22:07
- - Работник   ЦитатаТ.е. если к верхним контактам УЗО будет подк...   16.7.2013, 7:32
- - Сергей Г   ЦитатаВопрос: что лучше, оставить схему как есть и...   16.7.2013, 8:30
- - rexter961   Приветствую! Уж год прошел, но считаю правильн...   17.6.2014, 16:59
- - Гость   я так и не понял, почему нельзя это было все смонт...   17.6.2014, 23:40
|- - rexter961   Цитата(Гость @ 17.6.2014, 23:40) я так и ...   18.6.2014, 8:43
- - rexter961   про станок http://www.electrik.org/forum/index.php...   18.6.2014, 16:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 1:50
