Арматура СИП , Предохранитель или ограничитель мощности?
Sinus
сообщение 15.6.2013, 5:37
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Народ кто держал в руках вот такую штуку?
Корпус предохранителя и предохранительная вставка для линий абонентов
Назначение:
Используется для ограничения мощности потребителей, а также защиты линии от короткого замыкания.
___________________________________________________________
Меня волнует словосочетание ограничения мощности
Ограничение мощности выполняется за счет того что срабатывает предохранитель?
Или предохранитель только от КЗ, а в этом корпусе есть ограничитель мощности?
http://elsete.ru/catalog.html
Сообщение отредактировал Sinus - 15.6.2013, 5:38
сообщение 15.6.2013, 7:39
Думается это просто предохранитель
Амур50
сообщение 15.6.2013, 9:37
Из: МО
Пользователь №: 12294
Ограничение мощности происходит установкой вводного автомата, а предохранитель тоже выполняет эту функцию если по каким -либо причинам не сработает автомат или будет подключение до него. Лишняя перестраховка не помешает. Кстати, подключиться нелегально до автомата можно ... Народ у нас в этом плане изобретательный... Установили счетчики учета на столбы,провод СИП идет в трубе сверху вниз и опять вверх . Провод внизу в гофре и есть без неё, поэтому подключиться легко таким-же безопасным способом, как это и делается зажимом для СИПа. Пластик гофры тоже на солнышке долго не продержится. Специально обратил на это внимание, когда у нас стали ставить приборы учета на столбы. Хорошо там, где они высоко, хотя и там найдут как подключиться...
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Sinus
сообщение 16.6.2013, 0:41
Я вот то же, склоняюсь к тому что это просто корпус и просто предохранитель.
А вот торговцы обзывают все это ограничитель мощности. И надо признать они правы.
Только вот ИМХО не гуманно это по отношению к абонентам.
Поэтому и спрашиваю у тех кто держал это в руках. Мало ли, вдруг там встроена би-металлическая пластина? )))))
Это же намного проще получается чем у ОМ. Для всяких частных подворий и дач - самое то.
Гость_monti_*
сообщение 7.11.2013, 22:19
Предохранитель является ограничителем мощности. например на 32 или 63 ампера. в зависимости от того сколько вам сети выделили мощности. Корпус пломбируется представителем сетей. Негуманно платить за 2 ква присоединенной мощности, а потреблять 15.
Sinus
сообщение 8.11.2013, 0:59
Вопрос не в гуманности.
Вопрос в том лукавят торговцы/производителя этого девайса называя его ограничителем мощности или нет.
ИМХО - лукавят, ибо автоматического восстановления питания в случае срабатывания преда нет.
ORGANIZM®
сообщение 9.11.2013, 6:38
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Откуда такие представления о гуманности, коллега? Потребитель платит за потребленную электроэнергию на основании показаний прибора учета. Всё справедливо? Потребляет больше ресурсов - больше платит. Справедливо? Не хватает у продавца мощностей? Ну так развивайтесь, черт бы вас побрал, а не ходите по дворам вымогать деньги, устанавливая прикормленные ограничители нагрузки за дополнительные деньги. Вам и так родина подарила электростанции, построенные, начиная с 30-х годов (читай: они достались вам бесплатно).... Без капвложений получили доступ к халявной энергетической сиське и все жалуетесь, денег вам мало. Мало - меняйте работу. На угольных шахтах и лесоповалах всегда недобор. Так нет же. Вы решили чморить население, продавая ему каждый киловатт по 30-60 тыс. рублей и ограничив в праве на повторное техприсоединение за 550 р (читай: и увеличение мощности) .......тремя годами. Все продавцы стремятся больше продать и именно из этой логики исходят при ведении бизнеса....а вы ограничиваете свое же население, поскольку продавать за пределы родины выгоднее. Верно ведь? А то "негуманно платить за 2 ква, а потреблять 15". Людей с 17-го года никто так не плющил, но наконец-то пришли гуманные и с успехом позволяют докупить 5 кВт за 300 тысяч рублей (личный опыт).
По предохранителям. Тоже еще та затея. Навешают гирляндами по селам......выбило у человека......а вызов-то платным сделали за замену вставки.... У нас, к примеру стоит 1870 рублей. Нашли себе сами, как еще можно денежек поднять с бабкиных пенсий. В Москве в квартирах чего не идете ограничивать? Поставьте всем автоматы вводные по 16А, как положено на квартиру......наведите порядок? Представляете, сколько свободной энергии появится, если иметь в виду количество квартир..... Или заставьте эти квартиры докупать э\э по озвученной выше цене. Слабо? Вот там бы вас и остановили. Прямо у счетчика порвали на немецкие кресты. Вот вы и ограничили круг паствы садоводами-дачниками да жилыми домами людей, которые на 75% и так в халупах живут.
сообщение 9.11.2013, 14:36
А меня ещё заинтересовали в этом каталоге поддерживающие зажимы СИП для углов поворота в 600 и 900 градусов! Ну вот какое доверие может быть к фирме, "специалисты" которой, не могут грамотно каталог написать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 15:56
