20 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Заземляющий контур , на столбах
сообщение 23.5.2013, 18:45
Сообщение #201
Цитата(ink_elec @ 23.5.2013, 18:01) *
То что напряжения прикосновения по МЭК и по Гост различны. О 12 В.
Пожалуйста, укажите конкретно пункты нормативных документов, в которых имеется противоречие по напряжению прикосновения
ink_elec
сообщение 23.5.2013, 19:13
Сообщение #202
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
ГОСТ 12.1.038-82 против IEC 60-479-1-2005
IEC 604791 Максимально допустимая продолжительность воздействия напряжения прикосновения на тело человека
Воздействие тока
Сообщение отредактировал ink_elec - 23.5.2013, 19:23
Nail
сообщение 14.6.2013, 21:23
Сообщение #203
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(Олега @ 20.5.2013, 17:18) *
функцию ЗУ выполняет официальная ОСУП. Потому официальное повторное ЗУ в ПУЭ и ГОСТ только "рекомендуется". Таки.
И я об этом.
"Одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ!...Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!"
Кто нибудь сможет ссылочку прислать на это.
сообщение 14.6.2013, 21:26
Сообщение #204
Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ
Пункт 1.7.103 ПУЭ 7-го изд. переписан из главы 1.7 ПУЭ 6-го изд. (п. 1.7.64) без ревизии и исправления ошибок. Когда речь идет о сопротивлении заземления в системе TN, то имеется в виду сопротивление, измеренное относительно нейтрали источника питания. Для ВЛ напряжением до 1 кВ это нейтраль распределительного трансформатора 10/0,4 кВ.
Пользуясь представившимся случаем, в порядке обсуждения хочу обратить внимание электротехнического сообщества на некоторые вопросы, связанные с параметрами заземления, приведенными в действующих нормативных документах.
1. Параметры заземляющих устройств, приведенные в пп. 1.7.97, 1.7.101 и 1.7.103 ПУЭ 7-го изд., не обеспечивают необходимого уровня безопасности и противоречат указаниям действующих национальных и международных стандартов на электроустановки зданий и разделу «Общие требования» самой главы 1.7 ПУЭ 7-го изд., в частности пп. 1.7.51, 1.7.53–1.7.56.
2. Параметры заземляющих устройств должны рассчитываться по заданному напряжению прикосновения для стандартных моделей.
В ПУЭ всех изданий приведены не требуемые значения параметров заземления, а некоторые максимальные значения, выше которых подниматься нельзя даже в случае, если расчетные значения получились большими. Понимать соответствующие пункты ПУЭ надо именно так.
3. Значение величины сопротивления заземления 10 Ом, приведенное в п. 1.7.103 ПУЭ 7-го изд. (п. 1.7.64 6-го изд.), применимо как ограничительное при мощности трансформатора не более 100 кВА (см. параграф 1-7-41 ПУЭ 4-го изд.).
4. Для тех, кто интересуется данным вопросом, рекомендую изучить книгу Долина П.А. «Основы техники безопасности в электроустановках». Москва: изд-во «Знак», 2000.
Nail
сообщение 14.6.2013, 21:30
Сообщение #205
Из: новокуйбышевск
Цитата(Олега @ 21.5.2013, 14:17) *
1. Представленная бумага к системе нормативов РФ отношения не имеет. Нужен документ.
2. Да установлено требование не более 4 Ом. Меньше 4 Ом (совокупных) требование отсутствует. Там уж как получится.
Вы не убеждайте долго теорией, а приведите норматив на 2 Ома для нейтрали ИП.
3. Допустим для нейтрали с момента постройки ТП благополучно существует совокупное ЗУ 3,9 Ома. Вдруг откуда ни возьмись подключился Потребитель, у которого сыровато в помещении. Хороший повод забивать доп.угольники у трансформатора ??
Это всё сплошная теория, а на практике, все ЗУ (общее) гораздо меньше 1 Ом. Так что не нужно ничего дополнительно вколачивать.
сообщение 14.6.2013, 21:48
Сообщение #206
А где можно скачать эту книгу Долина П.А. «Основы техники безопасности в электроустановках». Москва: изд-во «Знак», 2000.? Нашел за 1984 г ,гуглил .но не нашел
сообщение 14.6.2013, 23:07
Сообщение #207
ink_elec
сообщение 15.6.2013, 22:37
Сообщение #208
Из: г. Павлодар
Этот бред несет на других форумах Наблюдатель/Посититель.
R получено из формулы R<=U/1.4 I, U - 2В, принято из ГОСТ 12.1.038-82 табл 1, I - уставка диф защиты.
сообщение 16.6.2013, 0:12
Сообщение #209
Цитата(ink_elec @ 15.6.2013, 22:37) *
..несет на других форумах Наблюдатель/Посититель.
U - 2В, принято из ГОСТ ...
Мда, нужно бы поправить товарища
"Прим.2 Напряжения прикосновения и токи для лиц, выполняющих работу в условиях высоких температур (выше 25°С) и влажности (относительная влажность более 75%), должны быть уменьшены в три раза."
"Влажность воздуха в Петербурге всегда высокая. В среднем за год составляет около 75 %, летом — 60—70 %, а зимой — 83—88 %."
Ну а летом бывает тепленько и дождливо.. Так что у нас напряжение прикосновения можно смело принять 2/3=0,67В icon_lol.gif
Сообщение отредактировал Олега - 16.6.2013, 1:11
ink_elec
сообщение 16.6.2013, 8:10
Сообщение #210
Из: г. Павлодар
И Гост Р 50571 регламентирует применять уставку 5*I. Так что R еще раз в 5 уменьшим. icon_biggrin.gif
сообщение 16.6.2013, 11:18
Сообщение #211
Ну да за 2 шт. есть. Народ, может кто знает где скачать?
сообщение 16.6.2013, 11:23
Сообщение #212
Да не "за 2 шт" . 84-го года - бесплатно. 2000 года - платно
сообщение 17.6.2013, 14:45
Сообщение #213
Удалось обнаружить (на рутрекере) свежайший вариант книжки Долина "Электробезопасность.Теория и практика".2012г.
ps Там же качнул библиотеку книг по энергетике. 4,3 Gb , пишу на диск icon_biggrin.gif
(а у нас на сайте почему-то библиотека в основном радиолюбительская icon_wink.gif )
Сообщение отредактировал Олега - 17.6.2013, 15:00
сообщение 17.6.2013, 16:39
Сообщение #214
ссылочкой не поделитесь?
сообщение 17.6.2013, 16:41
Сообщение #215
А где именно библиотеку книг по энергетике
ink_elec
сообщение 17.6.2013, 17:22
Сообщение #216
Из: г. Павлодар
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3949501
Сообщение #217
все нашел, и библиотеку тоже.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4447463
сообщение 17.6.2013, 18:06
Сообщение #218
Премного...
Эл-Х
сообщение 30.6.2013, 15:38
Сообщение #219
Пользователь №: 20173
Вернемся в начало темы. У меня вопрос несколько с другой стороны, так как с воздушками сильно не дружил. ПУЭ требует повторно заземлять РЕN на ответвительных опорах в том числе и на ВЛИ. Является ли ответвительной опора от которой идет отпайка к участку? В обществе получается таких опор 95%. И везде РЕN должен быть заземлен? Я только так понимаю, или я не прав?
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
ez81
сообщение 30.6.2013, 16:52
Сообщение #220
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
ПРАВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 12:21
