13.6.2013, 20:49
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Я купил для моей Barmaley’я 165 ,ферит Е70,и спросить как сделать катушку для ферит.Могу ли я найти файл для катушка? Здравствуйте ! Вот здесь может что интересное найдетеhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_attach_images/attach_add.png
__________._._____________________________._______2_2006_..pdf ( 2.68 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 6809 |
13.6.2013, 22:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
я имею в виду модель для катушка Е70.Готовых размеров для катушки. |
13.6.2013, 22:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Я купил для моей Barmaley’я 165 ,ферит Е70,и спросить как сделать катушку для ферит.Могу ли я найти файл для катушка? я делаю такие каркасы для сердечников. размеры на свой Е70 промеряете. включите смекалку и получиться такая шпуля!для жесткости промажте лаком или проклейте.
я имею в виду модель для катушка Е70.Готовых размеров для катушки. Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.6.2013, 22:15 |
13.6.2013, 22:20
Спасибо
13.6.2013, 22:23
13.6.2013, 22:54
Супер ,спасиба oleg1ma
13.6.2013, 23:20
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
если так как говорят тебе делать нехера ничему не случиться не ноуту и не ослу твоему.и все промеряешь если конечно руки не косячат. а низкую силу с любого пониж транса дай.не надо большой мощи Я подавал с трансформаторного блока, без регуляторов транс и диоды 24в, то такая искра шарашила между землей транса и платой силы хоть прикуривай, поэтому я сделал развязку на 2 трансах, .. Василий. Спасиба за идею, .. но опять же без развязки наверно только с ноута посмотреть можно будет.Свой первый сетевой транс я намотал наверно лет 35 назад , вручную.. Просто опять же говорю что стеснен в средствах, не столько материально, сколько материальная база.Хоть грехом будет жаловаться, таких перлов наколупал на металлоломе, шо раньше и не снилось, а вот такого барахла как латр.... проблема. Автотрансформатор я могу с работы зацепить валяются в шкафу 2 или 3, там есть по моему 36, 110 и еще какоето напряжение на выходе, они гдето в токарном станке стоят.. Хотя, это.... вы чего меня пинаете??? Сбили меня понимаеш с толку.. Я ж какого милого регулятор прицепил то.... чтоб на выходе 500в не шарашило, у трансов что в развязку поставил отношение вторичек 50:18, а развязку шоб осла не колбасило, а импульсная помеха уже по пути всплыла.. Короче, в субботу поеду на кландайк, пошукаю 2 транса одинакивых, шоб чистых 220 получить и ГР от сети.. Хотя мысль о електронном латре(назовем его условно так) зацепила меня по взрослому,почти как карманный бармалей.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
14.6.2013, 7:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Павел(Sp), никак в толк не возьму что от чего вы развязываете, ЛАТР не дает развязки от сети. У меня ЛАТР стоит в последнее время без пользы, использую только лампочку и для проверки блока питания и силовой части. А фазировку ТТ проверяю цепляя на выход реостат, сопротивление побольше чем баласта, нагрузка на силу меньше.
14.6.2013, 7:26
Павел(Sp), никак в толк не возьму что от чего вы развязываете, ЛАТР не дает развязки от сети. У меня ЛАТР стоит в последнее время без пользы, использую только лампочку и для проверки блока питания и силовой части. А фазировку ТТ проверяю цепляя на выход реостат, сопротивление побольше чем баласта, нагрузка на силу меньше. Привет, я тоже что-то не пойму что он развязывает, мне кажется так можно и доэксперементировать, и спалить всё. Я видел 220 подаётся через дроселя, ну а что он делает я не пойму. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.6.2013, 8:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 |
Привет всем! ребята подскажите поставил потенциометр за место 2.2 кОм на 5 кОм . при регулировке срывается генерация UC -ки в каком то одном положении . может я поставил слишком большой номинал 5 кОм ( не смог найти в продаже на 2.2кОм ).и главное все это происходит в холостую без силы ключиков без ТТ. я так понимаю в холостую этот рюзюк не должен вносить какие либо изменения в работу UC-ки.Что нужно пересмотреть в цепи этого резюка какие элементы подобрать подскажите . может у кого то была такая проблема. сам резюк целый проверял все плавно регулируется. в чем может быть проблема?
14.6.2013, 9:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Паралельно твоему рулю подбери резюк,что бы получить заветные 2,2ком.Вспоминаем формулу
14.6.2013, 11:20
Ладно'попробую еще раз....
Мне нужна развязать силу от сети,потому что осцил зависает не знаю от чего и вырубает комп. На низких напругах калькулятор лысого как я понял не конает, да и приподаче 24в от трансформаторного бп скакимто импулсным стабилизатором и кучей всевозможных конденсаторов та же история. Цепляю осцил и тю-тю..синий экран..когда с управой возился никаких проблем не было. В розетках 220в земли нет,вот комр покусует,когда например коленом до корпуса,или щуп от осцила локтем заденеш на столе,вот и хотел все что можно развязать от сети,потому что сам комп нет возмажности заземлить. И это по моему толко статика,потому,что еслиб была импульсная помеа ее осцилком бы видно было,осцил до 20мгц тянет,аразаязать нужно,а то если так включу,то не будет ни коня ни шашки ни галифе... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
14.6.2013, 12:12
Цепляю осцил и тю-тю..синий экран..когда с управой возился никаких проблем не было. В розетках 220в земли нет,вот комр покусует,когда например коленом до корпуса,или щуп от осцила локтем заденеш на столе,вот и хотел все что можно развязать от сети,потому что сам комп нет возмажности заземлить. И это по моему толко статика,потому,что еслиб была импульсная помеа ее осцилком бы видно было,осцил до 20мгц тянет,аразаязать нужно,а то если так включу,то не будет ни коня ни шашки ни галифе... У Вас, что нет гальванической развязки оцыла?Почитайте мануал к нему.У меня тоже тоже usb пприставка и она от компа развязана(2.5кВ/50мОм).Я его и применяю только для налаживания при низком питании, так, как делитель непокупал, для проверок на полной силе есть для этого С1-68.Совет, чтобы меньше глючил осцил, на кабель идущий до компа от приставки - оденьше побольше феритовых колечек, они уберут всплески напряжения, от которых и виснет Ваш комп. Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.6.2013, 12:13 |
14.6.2013, 12:38
Я подавал с трансформаторного блока, без регуляторов транс и диоды 24в, то такая искра шарашила между землей транса и платой силы хоть прикуривай, поэтому я сделал развязку на 2 трансах, .. тут дело не в трансах а в косяках подключения. наверняка работаете на металическом и возможно заземленом столе. в таком случае проблемы обеспечены.или один из приборов(возможно комп) имеет утечку на корпус через фильтровые конденсаторы блока питания, если подключаете осцилографическую приставку к компу.
14.6.2013, 13:42
Как думаете такой дроселл прокатит? Сегодня намотал дроссель.Кольцо разломано пополам и снова склеено супер клем . Далее в три слоя намотан молярный скоч. промазан эбоксидкой .Далее сделал семь витков равномерно по всему колечку медной полосой . Размеры медной полосы ширина 5 мм толщина 2 мм. Далее концы полосы зафиксировал капроновой нитью все это дело обмотал обычным бинтом и пропитал на два раза эбоксидкой. После сушки покрасил из баллона черной матовой краской . Затем лаком в три слоя. Да забыл ,колечко размерами 65 \35 \20 2000 россия. индуктивность 84 мкГн.До транса пока не добрался еще,времени нет.
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 14.6.2013, 13:46 |
14.6.2013, 14:04
14.6.2013, 14:51
14.6.2013, 15:15
Почему можете растолковать что не правильно ? Неправильно то, что вы не указали первоисточник, откуда вы взяли такой дроссель. Почему нельзя было повторить любой из десятка опубликованных здесь и успешно работающих вариантов? Лучше уж обоснуйте вы, почему решили делать такую конструкцию... хоть какие-то расчеты пытались делать? P.S. индуктивность 90 мкГн на схеме Бармалея-165 указана ошибочно. |
14.6.2013, 15:19
У Вас, что нет гальванической развязки оцыла?Почитайте мануал к нему.У меня тоже тоже usb пприставка и она от компа развязана(2.5кВ/50мОм).Я его и применяю только для налаживания при низком питании, так, как делитель непокупал, для проверок на полной силе есть для этого С1-68.Совет, чтобы меньше глючил осцил, на кабель идущий до компа от приставки - оденьше побольше феритовых колечек, они уберут всплески напряжения, от которых и виснет Ваш комп. Спасибо за совет с колечками,обязательно попробую,благо есть клечки. А как у Вас развязан осцил,если не секрет,мой не имеет отдельного питания,питание от USB. Мой двухканальный,пришел с двумя делителями на 10 ,вход 5вольт,можн смотреть до 50 с делителем.. А то вот думаю,если один апарат развязан от сети а другойю нет,ничего ж не должно происходить такаго заполянистого.. Эххх был бы у меня железный стол..... а то ни постучать,ни посверлить..на полу приходится все делать. Вот насчет утечки в БП компа согласен,может быть,а есть какой нибудь спсоб побороть это зло? Какой ньть передовой и эфективный,кроме как лопатить весь блок или покупать новый? Хотя у малого моего блок почти вчера купленый а тоже кусает. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
14.6.2013, 16:19
Вот насчет утечки в БП компа согласен,может быть,а есть какой нибудь спсоб побороть это зло? Надо спокойно разобраться с рабочим местом, с землями и т.д., иначе проблемы гарантированы (по-моему, вам неоднократно об этом уже говорили). Дело в том, что вся современная техника с импульсными блоками питания имеет на входе сетевой фильтр, в котором есть т.н. Y-конденсаторы (см.фрагмент) для отвода импульсных помех на заземляющий контакт сетевой вилки, который связан с корпусом (если он из металла, как в компьютерах). Если в розетке квартиры отсутствует заземление, то эти конденсаторы отводят импульсные помехи просто на корпус, который "кусается" не потому, что там утечки (хотя и это вполне может случиться), а потому что есть конденсаторы, которые имеют емкостное сопротивление, которое для переменных/импульсных токов не бесконечно. Эти же импульсные токи могут попадать на "заземленное" жало паяльника, осцилл и т.д. даже через развязки, поскольку для защиты от таких помех недостаточно разных обмоток на трансе(трансах), нужен ещё электростатический экран между обмотками (незамкнутый виток фольги и т.п.) который надо подключить.... куда? - правильно, к земле!. Круг замкнулся. Какой ньть передовой и эфективный,кроме как лопатить весь блок или покупать новый? Хотя у малого моего блок почти вчера купленый а тоже кусает. Раньше, когда не было аппаратуры с импульсными блоками питания и Y-конденсаторами в них, таких проблем не было, и заземление нужно было только для электробезопасности (ну, статика там ещё, проблемы синтетического пола и одежды, и т.п.). Сейчас, когда нас всех нанизали на импульсники (а мы и сами нанизываем сварщиков своими инверторами), от этих проблем отмахиваться - по меньшей мере неразумно. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 5:49 |
