183 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
каВо-чАво
Basill
сообщение 12.6.2013, 16:15
Сообщение #781
Из: Киев
Пользователь №: 10129
КПТ-8
RUS5610
сообщение 13.6.2013, 18:11
Сообщение #782
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Олег,мне тоже недавно тюбик ктп попался.С какими то примесями в виде мелкой дробленой крошки.Выкидывать не стал,мазал на объемные площади типа медная пластина -охладитель.А под ключики правильную пасту мазал icon_smile.gif
Греется-значит работает!
Gazon
сообщение 19.6.2013, 17:57
Сообщение #783
Пользователь №: 33869
Подскажите какие осциллографы можно использовать для изготовление сварочного инвертора??
Jorg63
сообщение 19.6.2013, 18:02
Сообщение #784
Пользователь №: 18073
любые ,которые полоса пропускания до 5 мегагерц и разветка от 0,2микросекунд.
на начальном этапе преобретите простой бэушный осцилограф с делителем 1/10
VladP
сообщение 19.6.2013, 21:13
Сообщение #785
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11161
Ежели только для изготовления инвертора, то лучше возьмите у знакомого, а то с приобретением деталей, приборов, и.т.д инвертор золотой получиться, проще готовый купить (инвертор). Вы территориально где находитесь?
Gazon
сообщение 19.6.2013, 23:01
Сообщение #786
какие есть например нормальные модели осциллографа? icon_confused.gif??:
Украина
VladP
сообщение 20.6.2013, 1:13
Сообщение #787
Из: Новосибирск
Украина
Далековато, вот у вас за огородом http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry279430 например, модель нормальная.
Gazon
сообщение 20.6.2013, 20:10
Сообщение #788
Abama
сообщение 20.6.2013, 23:47
Сообщение #789
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
кто подскажет что это за материал? снято с полу-моста PRORAB FORWARD 160IN
oleg1ma
сообщение 20.6.2013, 23:53
Сообщение #790
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Видимо это
VitNic
сообщение 7.7.2013, 11:17
Сообщение #791
Пользователь №: 34207
Для ремонте сварочного аппарата "Puls MMA-250 mini" заказал FGH40N60SFD, а пришли FGH40N60UFD. Они лучше или хуже, можно их ставить? Если можно ставить, то как это повлияет на работу аппарата?
Jorg63
сообщение 7.7.2013, 11:22
Сообщение #792
никак не повлияет если транзюки исправные! входная емкость у обоих практически равная. с имеющимися драйверами качество управляющего импульса не поменяеться.Еесли конечно после выхода ключей не осталось "хвостов".
Кстати, в сварнике не МОСФЕТЫ сояли до выхода их из строя? это аппарат из серии ARC-250.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 7.7.2013, 11:28
Navstar
сообщение 9.7.2013, 19:37
Сообщение #793
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Есть прибор с1-49, есть китайский щуп с делителем 1/10. На работе мне говорят что есло его подключить через делитель то прибор сгорит так как лимит по паспорту 300В. Искать щуп 1/100? Или не боятся?
kvaka
сообщение 9.7.2013, 19:53
Сообщение #794
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Маладой человек. Вы почитайте документацию! 200 Вольт это в прямом режиме. Без делителя. с делителем в 10 раз больше.
Minus
сообщение 10.7.2013, 13:21
Сообщение #795
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Есть прибор с1-49, есть китайский щуп с делителем 1/10. На работе мне говорят что если его подключить через делитель то прибор сгорит так как лимит по паспорту 300В. Искать щуп 1/100? Или не боятся?
В паспорте этого осцилла сказано, что макс. напряхение на входе "х" до 120V, на входе делителя 1:10 - до 300V. А кто мешает сделать внешний делитель? Точность будет немного ниже, зато можно всё посмотреть. Бояться за осцилл не надо, у него на входе радиолампа - а её спалить не так просто, как ВЧ транзистор.
Сообщение отредактировал Minus - 14.7.2013, 13:38
TRIA
сообщение 11.7.2013, 9:58
Сообщение #796
Пользователь №: 29831
Цитата(Ruslan_ @ 10.2.2013, 3:00) *
Для Zentr, и всех кто не знает.
Как загрузить фоновую картинку в плату SL:
- Сохраняем картинку в BMP формат.
- Идем в меню "Опции" - "Шаблон"
- Выбираем вкладку "Сторона 1" "Сторона 2" - в зависимости от слоя на котором булем рисовать.
- Жмем "Загрузить" и выбираем ранее сохраненный BMP файл
- Изменяя "Разрешение" подгоняем размер картинки под размер будущей платы.**
- Ставим галку возле "Отображать" *
- Жмем "Ок"
* убрав галку "Отображать" можно скрывать картинку.
** я обычно ставлю на плату пару деталей со стандартным размещением ног(DIP, SOIC, Транзисторы) и изменяя "Разрешение" пытаюсь совместить выводы деталей с выводами на рисунке.
У меня не получается, после выбора bmp файла пишет: "Vorlagen-Datei E:\Сила.bmp kann nicht geladen werden".
Navstar
сообщение 11.7.2013, 11:04
Сообщение #797
Из: Харьков
kvaka, Minus, Спасибо, опасения колег с работы оказались ложные - все промерял
dryupitz
сообщение 11.7.2013, 22:25
Сообщение #798
Пользователь №: 20902
Русский язык в названии файла уберите.
Navstar
сообщение 21.7.2013, 15:45
Сообщение #799
Из: Харьков
Есть ли прямая или косвенная связь между головкой и шунтом? Могут ли например быть не связаны между собой головка и шунт - например головка показывает максимум на 300ма (головка на 300А) а шунт на максимуме (300А) выдает 1А?
oleg1ma
сообщение 21.7.2013, 15:55
Сообщение #800
Из: Глобино UA
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.7.2013, 16:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 18:00
