Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
11.6.2013, 22:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Navstar Больно смотреть как вы все топчетесь на граблях и никак не можете с них сойти .Соберите блок питания Юриного сверкальника по первой версии .Работает железно толька правильно транс мотните . Там если посмотреть на каркас со стороны ножек там все предельно ясно .Если что пишите в личку помогу чем смогу.
P S Там есть пару неточностей при сборке руковоствуйтесь фото автора. Разводку Б П не меняйте и все у вас получитса. Сообщение отредактировал VOVA 555 - 11.6.2013, 23:14 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
11.6.2013, 23:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
VOVA 555, У меня походу снова топ загнулся
11.6.2013, 23:54
Цитата У меня походу снова топ загнулся Для наала посмотрите фото блока питания и обратите внимание как там стоит диодный мост на фото он правильно стоит на платах в лей формате неправильно .Там на корпусе есть скос ето ключ .Отмойте плату от флюса проверте нет ли замыканий между дорогами. Ну и Фазировка транса соблюдена должна быть и ещо один момен 2 резистора S M D они должны быть по 1 Мом каждый. Я на последнем моменте тоже попался по невнимательности вместо 1Мом поставил 1Ом и когда подал 80 вольт БП щелкал , а когда подал помоему 150 вольт ТОП тихо умер. Когда глянул в шит долга смеялся над собой а потом плювался. Сообщение отредактировал VOVA 555 - 11.6.2013, 23:56 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
12.6.2013, 0:22
У меня походу снова топ загнулся Navstar, когда надоест наступать на одни и те же грабли, поменяешь грабли. Ты или делай то, что тебе советуют, или купи БП и не трахай мозги. Силовая электроника - это не твоё! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.6.2013, 11:48
12.6.2013, 12:27
Ага потом прийду к выводу купить готовый полуавтомат Ура-а-а! Заработало! Первая здравая мысль за последние 10 страниц. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.6.2013, 13:44
DANTIST, Не-е-е-е, так неинтересно, тогда буду делать полуавтомат и грузить Вас ламерскими вопросами до тех пор пока не забанят!!!
12.6.2013, 14:05
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Ага потом прийду к выводу купить готовый полуавтомат DANTIST, Не-е-е-е, так неинтересно, тогда буду делать полуавтомат и грузить Вас ламерскими вопросами до тех пор пока не забанят!!! "Поручик! Вы детей любите? НЕТ! Но сам процесс......" |
12.6.2013, 20:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 |
Сделал дроссель на ТС-180 шиной 3*5мм2 18 витков, зазор 2мм индуктивность 26мкГн. Довольно таки увесисто-объемная штуковина. Так вот вопрос - при использовании родного крепления происходит соединение половинок сердечника, хотя при этом индуктивность не изменяется. Обязательно ли изолировать железные половинки друг от друга?
12.6.2013, 20:36
12.6.2013, 20:39
Крепление изолировать ненужно.
12.6.2013, 20:47
12.6.2013, 22:59
Плата готова, осталось просверлить и запаять
Сообщение отредактировал Navstar - 12.6.2013, 22:59 |
13.6.2013, 8:05
Плата готова, осталось просверлить и запаять Решил поменять грабли, значится? Ну дай-то Бог! Будем молиться, чтобы он заработал. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.6.2013, 17:25
13.6.2013, 18:01
засверлил и запаял. Ставлю 10 грн, что не заработает. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.6.2013, 18:20
13.6.2013, 20:45
14.6.2013, 0:07
oleg1ma,
рассматриваю несколько вариантов: Е30 №78 моточные как на дешевом сверкальнике Е35 Р4 моточные как на "полуавтомате" Е35 Р4 моточные по расчетам Дантиста ETD34 3C90 моточные по расчетам Дантиста DANTIST, Не спорю, сегодня вечер не удался Кстате вы на полпути к победе - забыл сказать что не отзеркалил плату |
14.6.2013, 0:19
Для тиньки все твои сердечники великоваты, а в дешевом сверкальнике стоит у меня Е25. Моточные для Е25 и для TNY268-I=71виток, II=9витков.Индуктивность выставить зазором в пределах 900-1100мкГн.И незабывай, что при универсальном питании, мощность tny268=всего 15 Ватт, 15w/16v=0.93A.Navstar специально для тебя, посмотри тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.6.2013, 0:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 10:40 |
