![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.6.2013 Пользователь №: 33602 ![]() |
термо-резисторы на 10к(вкл по схеме па№2)
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 ![]() |
Ребята подскажыте можна брать такое железо на силовой транс,от что мне ответил менеджер:
1 Сердечник E80/38/20-3С90 шт. 4.000 26.08 104.30 Итого: 104.30гр Это аналог эпкоса производства феррокскуб. Он подойдёт,ставил кто такой себе?Нужно менять ,чего или один в один? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.8.2012 Пользователь №: 28146 ![]() |
Ребята подскажыте можна брать такое железо на силовой транс,от что мне ответил менеджер: 1 Сердечник E80/38/20-3С90 шт. 4.000 26.08 104.30 Итого: 104.30гр Это аналог эпкоса производства феррокскуб. Он подойдёт,ставил кто такой себе?Нужно менять ,чего или один в один? Завтра поеду заказывать такое же железо, других у нас не достать. |
murzzilkin спасибо значит буду заказывать.Намоточные данные такие как и авторские?Есть ли кто у кого такое железо стоит?
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.1.2013 Из: Чернигов Пользователь №: 30390 ![]() |
по поводу покупки плат,немогу написать в личку,сообщений нехватает,а тему засорять неохота..
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 ![]() |
Форумчане здравствуйте.Возникла проблема с индикатором,кто посоветует чем смазать контакты между матрицей и платой индикатора чтоб индикатор заработал на полную,протиркой спиртом и подтяжкой ,востановился частично,за ранее благодарен.
Сообщение отредактировал leonid1949 - 13.6.2013, 7:07 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
Собрал новую управу Skifa(на uc3846 по схеме Юрия.) Красиво. Любопытен конечный результат работы дивайса ![]() ![]() -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
leonid1949 ,Было похожее в другом устройстве,чего хочу сказать это сама микруха индикатора и замена или протирка контактов может не помоч.Было 2 индикатора идентичных ,так было лень выпаивать решил просто сменить стекло с резинкой и тот же дефект,пришлось менять индикатор целиком.Хотя может вам и повезёт,что в самом деле плохой контакт.
Сообщение отредактировал AndryB - 15.6.2013, 2:01 |
Форумчане здравствуйте.AndryB спасибо за совет я частично устранил неисправность негорят пара сигментов больше не устраняется ,пока пусть будет так а современем заменю.СПАСИБО.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 ![]() |
Рыская тут по просторах сети в поисках конструкции травильного аквариума, набрел на интересный материал по изготовлению ПП в самодельных травильных машинах по способу Spray Eitching, т.е. методом распыления. Что привлекает в даной методе так это точность и быстрота процесса, а так же минимальное количество травильного раствора. Ссылочка для ознакомления внизу.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=61560 Сообщение отредактировал Riomka - 17.6.2013, 11:38 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
Доделал управу Skifa(двухтакт). ![]() когда то Юрий выкладывал фотки своей платы силы на HCPL3120 для моста, 4 транзистора на 1 радиаторе через берилиевые прокладки. В архиве лай+срл+фото. ![]() ... Скиф тоже выкладывал платы для своих мостов, но нужно рыть форум, давненько фотки-платки мелькали, лет несколько уже прошло... |
Спасибо но не то.
K_L подскажите пожалуйста по вашей печатке.Какая марка транзистора(В СМД)который идёт на включение подсветки?На печатке он 0030.Так же вопрос по релле,вижу у вас 3 шт одинаковых и одна реллюха(та что на мотор) вроде выше,она на большый ток?Также вопрос по БП,там транзистор IRFZ48 а над ним стоит неизвестный элемент(наверное диод)так хочу уточнить ,что ето.На печатке он 2020.Фильтр в Бп вы использовали готовый?Могу ли я использовать с компьютерного БП,или с монитора.По ножкам вроде подходит.Буду благодарен за быстрый ответ.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
K_L подскажите пожалуйста по вашей печатке.Какая марка транзистора(В СМД)который идёт на включение подсветки?На печатке он 0030.Так же вопрос по релле,вижу у вас 3 шт одинаковых и одна реллюха(та что на мотор) вроде выше,она на большый ток?Также вопрос по БП,там транзистор IRFZ48 а над ним стоит неизвестный элемент(наверное диод)так хочу уточнить ,что ето.На печатке он 2020.Фильтр в Бп вы использовали готовый?Могу ли я использовать с компьютерного БП,или с монитора.По ножкам вроде подходит.Буду благодарен за быстрый ответ. транзистор IRLML0030TRPbF, реле ставил какие были в наличии, диод MUR2020CT, дросель можете использовать от компьютерного БП |
K_L Большое спасибо за ответ. Уже запусти ли свой полуавтомат? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Приехали платы,некоторым уже отправил.ТТН на почте или в личке.Плата БП все в порядке,а вот плату управления умудрились слоя местами поменять,точнее как они были в файле у KL так и сделали,а подумать ума не хватило.Немного расстроился, потом напаял с выворотом проблемные детали и успокоился.Красота не сильно изменилась все на фото внизу
Тоже возьму один комплект плат,как оплачивать? желательно карта приватбанка Не могу достучатся в личку пишу тут 20 2800 0103 6819 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 2:15 |
