511 страниц V  « < 266 267 268 269 270 > »
haleks
сообщение 10.6.2013, 20:13
Сообщение #5341
Из: Могилев
Пользователь №: 23680
Версия управы наверное первая. http://ifotki.info/8/7be47a10b31cc552a7860...585877.jpg.html
Tarasevih
сообщение 10.6.2013, 20:20
Сообщение #5342
Из: Украина Винница
Пользователь №: 33658
Вот поправленная управа под индикатор 19х37,5 и кнопки с фиксацией исправлено несколько багов плюс к ней шим отдельной платкой вешается на плату управы элементами к плате экраном к силе.
Позже еще поправлю верхнюю плату там тоже пару багов имеется.
На днях перепроверю все еще раз и буду печать травить .
Дальше видео отчет о работе и стабильности управы если не накорячил с печатью конечно!!!
Сообщение отредактировал Tarasevih - 10.6.2013, 20:23
Прикрепленный файл  _______________.lay ( 391.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 628
soud
сообщение 10.6.2013, 20:38
Сообщение #5343
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Цитата(truevoxdei @ 10.6.2013, 19:09) *
Парни, а ТКЗ в 244 ампера (если доверять показаниям токоизмерительных клещей ) допустимо? Не слишком много?
Если прошивка на 220 ампер и ток накручен на максимум то так и будет.Установи ток 100 ампер ток кз должен быть где то 130.
Tarasevih
сообщение 11.6.2013, 16:46
Сообщение #5344
Из: Украина Винница
К сожалению после детального осмотра выявлены очередные баги так что окончательный вариан выложу после сборки +фото!!!
Сообщение отредактировал Tarasevih - 11.6.2013, 16:47
postpersonality
сообщение 12.6.2013, 2:29
Сообщение #5345
Пользователь №: 33738
Цитата(molotok26 @ 15.2.2013, 6:58) *
А кто что скажет по транзисторам STGW45HF60WD? Появились в Элитане(www.elitan.ru) по привлекательной цене.Кого заинтересовало могу дать номер своей дисконтной карты. Получите скидку 5%.
R сожалению форум не дает отправить вам ЛС. Напишите мне пожалуйста.
lamaster87
сообщение 12.6.2013, 6:13
Сообщение #5346
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
Номер моей дисконтной карты "0000017995540954 Алексей" введите это все при оформлении заказа (без кавычек) в поле номер дисконтной карты и получите скидку в 5% на первый заказ в Элитане. Пользуйтесь кто хочет.
Позже удалю.
Николай Г.
сообщение 12.6.2013, 7:09
Сообщение #5347
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Цитата(Николай Г. @ 9.6.2013, 12:08) *
Здравствуйте.
Поделитесь пожалуйста печатками в Lay силы и выпрямителей однотактника Юрия последней версии.
С уважением.
yjriy
сообщение 12.6.2013, 7:44
Сообщение #5348
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вы сначала соберите, поработайте на практике на нем, а затем и выкладывайте. Нафиг непроверенные в работе веСчи вываливать
Сообщение отредактировал yjriy - 12.6.2013, 7:44
slavyann
сообщение 12.6.2013, 17:21
Сообщение #5349
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Цитата(Николай Г. @ 12.6.2013, 6:09) *
мы то заметили, также заметили и то, что на форуме не было этих печаток в Lay
I' LL BE BACK
Tarasevih
сообщение 12.6.2013, 17:40
Сообщение #5350
Из: Украина Винница
Извиняюсь сегодня травлю завтра собираю а к выходным выложу готовые лайки и фото!!!
Да и еще кто имел дело с сердечниками COSMO у нас в Виннице только такие .
Есть в наличие на трансформатор EE65(CF138-EE6527) UI=2100 AL=8100nH
и на дросель T63,0/38,0/25,0 UI=2100
Пойдут такие?
Сообщение отредактировал Tarasevih - 12.6.2013, 17:55
Николай Г.
сообщение 12.6.2013, 19:32
Сообщение #5351
Из: Тула
Я знаю. Кто-то из форумчан переводил их в LAYT, а мне бежать за прогрессом отдышка уже
мешает icon_biggrin.gif .
С уважением.
SchVePs
сообщение 12.6.2013, 21:33
Сообщение #5352
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
В свое время, потратил на перевод в LAY три вечера, получилось хуже чем всегда, нечего и показать.
Tarasevih
сообщение 19.6.2013, 6:47
Сообщение #5353
Из: Украина Винница
Вот мой вариант управы LAY и фото.
После сборки выявились очередные баги в LAY исправил!
Сообщение отредактировал Tarasevih - 19.6.2013, 6:55
Прикрепленный файл  _______________.lay ( 379.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 412
atX-MAN
сообщение 19.6.2013, 11:03
Сообщение #5354
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
А смысл, в чем новизна или улучшение? Печатки Юрия давно проверенные и легко перерисовываются под любые нужды. Вы проверьте на сварочнике, а потом и выложить для повторения не грех. Я так думаю. (С)
LeoA
сообщение 19.6.2013, 15:27
Сообщение #5355
Пользователь №: 29289
atX-MAN,
100% поддерживаю.
Tarasevih
сообщение 19.6.2013, 15:40
Сообщение #5356
Из: Украина Винница
Конечно проверю для этого и делал!!!
А смысл в том что в данной ветке похоже мало кто знаком с топологией печати для микроконтроллеров а в данном варианте учтены все нюансы касающиеся питания AVR и как если кто заметит почти не тронуты остальные узлы которые практически скопированы с оригинала
Юрия так что данный вариант можно рассматривать просто как модернизацию авторской разводки.
Плюс ко всему материал выложен для критики а вы похоже занимаетесь критикой автора.
Личная неприязнь что ли ???
v.v.
сообщение 20.6.2013, 7:50
Сообщение #5357
Пользователь №: 14873
Всем день добрый! Нужна помощь в пробуждении сварочника и режим 12-60в.Индикатор отрабатывает все правильно но на выходе ХХ74в. При етом если коротнуть ОС он просыпается.12-60 тоже показывает но на выходе ХХ.С выхода Меги на сигналах длительность меняетса.Прошивка на 200а.Подскажите в какую сторону рыть? С уважением в.в.
soud
сообщение 20.6.2013, 16:21
Сообщение #5358
Наконец то и я собрал аппарат.Варит конечно супер.На максимальном токе 160 ампер 4-кой спалил непрерывно 5 электродов.В процессе сварки моргает табло но пока меняешь электрод индикатор моргать перестает. ПВ получился при токе 160ампер 100 процентов если я неправ поправте.
yjriy
сообщение 20.6.2013, 21:37
Сообщение #5359
Из: Харьков
та шо надо-то. И какя нужна помощь. Чтобы все работало ОС не должна отключаться от сварочного выхода
v.v.
сообщение 21.6.2013, 8:24
Сообщение #5360
Юра спасибо что отозвался! Бяки наверно две. Не включается 12в на выходе когда жмеш кнопку (индикатор отрабатывает) и аппарат когда переходит в сон (на индикаторе маленький квадратик ) при закорочивании электродом не показывает ток,а остается маленький квадратик.Хотя если ткнуть любую кнопку все просыпается.На выходе меги длительности меняются(15 нога).При замыкании ОС на плате тоже все просыпается.Куда поглядеть?
С уважением в.в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 10:58
