Как из электодвигателя сделать электро плитку , из асинхронного 2 квт.
dazdraavga
сообщение 11.6.2013, 19:10
Пользователь №: 33736
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
У меня имеется 3-х фазный электродвигатель, мощностью 2 квт.Хочу его приспособить для подогрева воды в бане.
Схема примерно такая - двигатель стоит вертикально - валом вверх. На валу посажен диск.Над этим диском,непосредственно,находится статичный диск,который и предстовляет собой "конфорку" для ёмкости с водой.То есть силой трения греем воду.
У меня два вопроса:
1. Из чего изготовить диски?То есть из какого метала на двигателе, а из какого на конфорке?
2.Достаточно ли 2 квт, для, допустим 20 литрового бака?
Сообщений в этой теме
- dazdraavga   Как из электодвигателя сделать электро плитку   11.6.2013, 19:10
- - с2н5он   Шумная и не долговечная конфорка будет, ну и МЧС-о...   11.6.2013, 19:14
|- - dazdraavga   Цитата(с2н5он @ 11.6.2013, 19:14) Шумная ...   11.6.2013, 19:18
- - Volt380   а электронагреватель не рассматривается? или охота...   11.6.2013, 19:53
- - Мастер Джу   Крыльчатка на вал двигателя и опустить крыльчатку ...   11.6.2013, 20:07
|- - dazdraavga   Цитата(Мастер Джу @ 11.6.2013, 20:07) Кры...   11.6.2013, 20:24
|- - Volt380   Цитата(dazdraavga @ 11.6.2013, 21:24) У т...   11.6.2013, 20:40
|- - с2н5он   Цитата(dazdraavga @ 11.6.2013, 21:24) У т...   11.6.2013, 20:46
- - Костян челябинский   Богу богово, кесарю кесарево. Движку крутить, а Т...   11.6.2013, 20:10
- - Гость дмитрий   у тэнов кпд наоборот больше.   11.6.2013, 20:30
- - Dimka1   Цитата(dazdraavga @ 11.6.2013, 19:10) Схе...   11.6.2013, 20:32
- - Костян челябинский   с2н5он, очередной тролль?   11.6.2013, 20:56
|- - с2н5он   Цитата(Костян челябинский @ 11.6.2013, 21...   11.6.2013, 22:20
- - KVA   Зачем Вам это нужно, возьмите лучше ТЕНы.   11.6.2013, 21:53
- - Гость дмитрий   даааа, широка страна моя родная...   11.6.2013, 22:02
- - uvk2   Цитата"грелка" на любой кошелек есть. Во...   11.6.2013, 23:46
- - Sinus   Да пусть греет трением, делов то. Уважаемый, Вам н...   12.6.2013, 1:21
- - выродок   ТС может навидался сварки трением на заводе.И реши...   12.6.2013, 9:48
|- - Гость   Комсомольцы не ищут легких путей. И не боятся труд...   12.6.2013, 16:29
- - uvk2   ЦитатаДа пусть греет трением, делов то.Да пусть, м...   12.6.2013, 19:40
- - с2н5он   Стыдно не мыться Если уж ТС хочется поэксперимен...   12.6.2013, 20:58
- - Мастер Джу   Предлагаю топикстартеру относительное простое реше...   13.6.2013, 16:30
|- - Dimka1   Цитата(Мастер Джу @ 13.6.2013, 17:30) Пре...   13.6.2013, 18:36
- - Гость   что-то у ТС конструкция слишком сложная - двигател...   15.6.2013, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 14:29
