Тема закрытаОткрыть тему
USB-модем Huawei E1800 , Распиновка шлейфа.
Диманыч
сообщение 9.6.2013, 10:51
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
Здравствуйте!
Такая проблема. Есть модем Huawei E1800. У него переломился шлейф от USB разъёма к плате. Шлейф я отпаял и хочу на его место припаять USB-удлинитель. А что куда припаивать - не знаю. У удлинителя есть 5 проводов: красный - +5В, чёрный - -5В, белый - +Data, зелёный - -Data и общий экран с кабеля.
Может у кого есть такой модем, может вызвонить шлейф. А то совсем без интернета останусь)))
uvk2
сообщение 9.6.2013, 11:05
Пользователь №: 24058
Вот почему я не люблю всякие вот такие поворотные штуки, на калькуляторах, телефонах и пр. Диманыч, Шлейф ведь соединял плату и разъём "один в один". Берёте проводочки МГТФ и впаиваете между разъёмом и платой вместо шлейфа. Всего делов-то 4 конца! Шарнир после этого лучше не использовать. А вообще, модем сам по себе стоящий?
Сообщение отредактировал uvk2 - 9.6.2013, 11:05
Диманыч
сообщение 9.6.2013, 11:37
Шлейф уже отсоединён от платы и "один в один" там уже не получится))
Модем стоящий, если учесть, что в нашем колхозе ничего лучше нету и ближайшие лет 10 наверно небудет))
uvk2
сообщение 9.6.2013, 16:38
Ну почему не получится? Шлейф плоский? Провода ведь в шлейфе не крутятся. Левый с разъёма к левому на плате и т.д. Или там как-то по другому?
Вот ссыль: http://cxem.net/comp/comp70.php Там распиновка всевозможных USB. Но вы знаете где какие сигналы на плате модема?
Вот и я сижу на подобном барахле - MF180 и ничего лучшего нет и не предвидится. В многоквартирные дома проводят оптику, а остальным - х.
Сообщение отредактировал uvk2 - 9.6.2013, 16:57
Диманыч
сообщение 9.6.2013, 17:26
Там шлейф был двухслойный. В этом и трудность. Сигналы сроду не знаю.
сообщение 9.6.2013, 18:24
Пользователь №: 6974
Посмотри разводку здесь!
сообщение 10.6.2013, 14:09
MF180 не последний представитель свистков... Лучше него Е171, например, а Е3131 значительно превосходит оба свистка... Проверено.
Диманыч
сообщение 10.6.2013, 14:36
Взял у товарища Е171. Интернет летает просто)))
uvk2
сообщение 10.6.2013, 18:09
Интерфейс USB имеет всего 4 линии - две питания и две данных. Всё остальное, в том числе и второй слой шлейфа скорее всего общий провод, "земля", для улучшения помехозащищенности и развязки между цепями.
Это тоже ху*веевский? На каком операторе? И какая максимальная скорость на скачивании? У меня Билайн, тариф "Интернет Хоум". Максимум что замечал - это около 320 килобайт в сек.
Сообщение отредактировал uvk2 - 10.6.2013, 18:11
сообщение 10.6.2013, 20:07
Есть подводные камни: в "мини" и "микро" разъёмах пять контактов. Это для OTG. Там 4 и 5 пин соединяются.
uvk2
сообщение 10.6.2013, 22:53
На модемах обычные - тип А.
Или 4 - NC.
А для чего может быть двойной шлейф? Или дублирует, или GND.
KVA
сообщение 11.6.2013, 21:16
Пользователь №: 28934
Лучший совет, припаяйте все как было и воспользуйтесь USB удлинителем. Модемы такие хрупкие, перепутаете провода, сразу сгорит микросхема.
uvk2
сообщение 12.6.2013, 0:00
Как было уже не получится - шлейф-то сломался.
Диманыч
сообщение 12.6.2013, 7:48
Двойной шлейф - на одном слое 2 провода, на другом 2 провода и экран.
uvk2
сообщение 12.6.2013, 12:47
Ну так видно наверное откуда куда что шло.
Диманыч
сообщение 12.6.2013, 18:50
Да ничего там не видно, если бы было видно, я бы здесь спрашивать не стал.
Тему можно закрыть, модем на свалке.
Сообщение отредактировал Диманыч - 12.6.2013, 18:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 21:45
