Настраиваю тоже именно так. Только временную ёмкость ставлю 47мкф. Пилообразный сигнал смотрю на резисторе 1ом включенного в разрыв первички силового транса. Переключатель ослика на делении 1вольт, ток получается 1ампер на клетку. Подскажите, кто юзал MUR860G в качестве размагничивающих диодов. Как они в работе? А то HFA закончились. MUR860G по скорострельности не хуже HFA но по току слабее ,надо 2 паралелить. по поводу измерит резака разницы нет где вешать -картинка одинакова будет,просто вместе с предохранителем резак цепляю сразу перед наладкой. а предохранитель не раз спасал при случайном коротыше и без последствиий. надеясь на лампочку можно ключами расплатиться ![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.6.2013, 16:12 |
Подскажите, кто юзал MUR860G в качестве размагничивающих диодов. Как они в работе? А то HFA закончились. Если применять как рекуперационные диоды, то я думаю будут слабоваты, они всего 8А. А в RCD цепочку пойдут, я тоже на снабберы поставил по 2 HER506, работают нормально. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Jorg63
Цитата просто вместе с предохранителем резак цепляю сразу перед наладкой. а предохранитель не раз спасал при случайном коротыше и без последствиий. надеясь на лампочку можно ключами расплатиться . Можна узнать насколька ампер предохранитель ставите и какой ( если можна фото)? Сообщение отредактировал VOVA 555 - 9.6.2013, 16:33 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
По поводу скорострельности "муров" понял, спасибо. Буду пробовать.
А вот насчёт тока рекуперационных диодов, здесь сложилось такое мнение, что меньше 15ампер ну никак нельзя. Ставят и 20 и 30 амперные, зачем? Ведь ток через эти диоды равен току намагничивания транса. А это от силы 2-4 ампера. Т.е. для 8 амперных двойной запас.В пять аппаратов AVT ставил HFA08TB60 и если транс правильно расчитан, диоды без радиаторов градусов 40. Ну конечно перестраховаться никогда не помешает ![]() А в RCD цепочку пойдут, я тоже на снабберы поставил по 2 HER506, работают нормально. Wasiliy61, там и одного хватает за глаза. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
А на индуктивность транса влияет чем он мотан?
Думаю нет, только количество витков. Потому что решил проверить мю ферритов от строчников, индуктивность 17-и витков без зазора около 1900мкГн, толко вот МЮКАЛК не запускается и какоето рунтайм говорит,если у кого под рукой есть посмотрите ,S=1000мм2 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Wasiliy61, там и одного хватает за глаза. Ну так если вы ставили HFA08TB60 и всё работало, то MUR860G практически тот-же диод только чуть пошустрее. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.6.2013, 17:07 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
после длительного и бесплодного сношения с прибором геморова -взуева, так и не добился регулировки периода и скважности поотдельно двумя резисторами, оба регулируют и то и другое...(бросил его в тумбочку, до следующего..)
Поскольку я не был готов к построению калькулятора лысого,вспомнил что гдето 2 дня назад читал про калькулятор волосатого, тот же лысого но на более примитивном уровне.. после долговременных туда-сюда у меня вот что получилось, при 40кгц 6 витков первички,если меньше начинает мигать сигнальная лампа о том что если б не она, надоб было доставать новый БП или говоря другими словами в моем понимании транс насыщался, 6 витков мне выдал один из калькуляторов по ссылкам которые мне дали(снова спасибки) причем у меня не получилось добыть из этого калькулятора другое число(без использования екстримальных методов конечно) внизу осцылка:на ней залом на его величину влияет зазор и количество витков увеличением до 12витков добился то что видно на осцилке, ето без зазора.Осцылка снята с емиттер верхнего-коллектор нижнего ключа.снабберы тоже влияют на картинку стоит сейчас 2200пф+120ом питание силы от 14.4в но 6 витков мне кажется фантастически мало,не думаю что у меня какойто суперферрит хотя телеки были филипсы ,тошибы и тд, 10 лет назад народ тут покупал все самое лучшее.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Павел, что то вы не то смотрите. Почитайте еще раз про "Волосатого". Там строится график на бумаге, при отсутствии осцилографа.
6 витков однозначно мало. Дайте габариты ваших сердечников, прикинем что к чему. |
Павел, что то вы не то смотрите. Почитайте еще раз про "Волосатого". Там строится график на бумаге, при отсутствии осцилографа. 6 витков однозначно мало. Дайте габариты ваших сердечников, прикинем что к чему. да про график я помнил, только зачем график если осцил есть правда на резисторе 1ом там миливольты и сигнал как то больше на тругольный похож(на 1ом впослед с обмоткой) размеры полностью? или центральный керн?центральный 6 штук 15х12мм-пазы от стяжек.. где-то 1000мм вообще я правильно понял что когда транс клацать начинает и моргает лампа то ето он вошел в насыщение?надо витков побольще.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
По моим прикидкам на 40кГц, заполнение 0.43 , вам надо мотать 12 витков первичка, 4 витка вторичка. Дальше смотреть калькулятором Лысого. Сигнал треугольный, если сверху начинается загиб- то это наступает насыщение
[attachment=26497:kalkulator_lysogo.jpg] Если ставить 4 сердечника- то будет первичка 18 витков, вторичка 6. Размах индукции я брал 0.25Тл, с запасом. Сообщение отредактировал KT117 - 10.6.2013, 1:04 |
По моим прикидкам на 40кГц, заполнение 0.43 , вам надо мотать 12 витков первичка, 4 витка вторичка. Дальше смотреть калькулятором Лысого. Сигнал треугольный, если сверху начинается загиб- то это наступает насыщение Если ставить 4 сердечника- то будет первичка 18 витков, вторичка 6. Размах индукции я брал 0.25Тл, с запасом. КТ117 а у вас сигнал снят в какой точке? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Снимок не мой, из статьи про прибор Гумерова-Зуева [attachment=26498:pribor.zip] А снят с резистора в калькуляторе Лысого Океюшки, завтра посмотрю на резисторе. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
надеясь на лампочку можно ключами расплатиться ![]() Смотря какую лампочку подцепить, если киловатта на 2 то конечно, а так по свечению лампочки определяю примерный ток ХХ, и при косяке 99,9 процентов что ключи останутся целыми. В моей практике было что лампа светилась в полный накал, и ничего , все целое. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 ![]() |
Всех приветствую!!!Вот дошло дело до намотки транса и дроселя. Подскажите кто уже мотал не раз .имеется транс на двух половинках E70/33/32 N87 B66371-G-X187 эпкос ключи будут стоять IRGP4063DPBF. по одному на плече коофицент заполнения 43 частота 34 проволока эмаль есть 0.6 сварочник будет ограничен на 160 -150 ампер.Скажите сколько витков мотать на эту частоту первички и вторички.или же все это дело мотать как в схеме 18 витков первичка и 6 вторичка Сначала пол первички ,вторичка ,пол первички.
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 10.6.2013, 21:03 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Ну для 4063 можно, в принципе и на 50кГц замахнуться с витками 15х5.....на 34кГц и 18х6 пойдут 50U
Смотря какую лампочку подцепить, если киловатта на 2 то конечно, а так по свечению лампочки определяю примерный ток ХХ, и при косяке 99,9 процентов что ключи останутся целыми. В моей практике было что лампа светилась в полный накал, и ничего , все целое. оно конечно спасибо за совет,... я чуть не включил и не сунул осцил.... у меня развязки нет от сети..До субботы ждать ..если чего найду чтоб развязку сделать// -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 ![]() |
бесперебойник рулит !!
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 3:13 |
