Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
6.6.2013, 19:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.6.2013 Из: Украина Винница Пользователь №: 33658 |
Только прочитал в начале ветки что кнопки с фиксацией должны быть .
Думаю переделать печать под такие !!! На управу будет навешиваться еще одна платка шима которую выложу завтра. Она условно будет двух сторонняя 3845 с рассыпухой развернута к управе а с другой стороны сплошняком масса без элементов только раземы TT и OUT. Кто заметил питание Mega8 разведено звездой как по - так и по + также более правильно повешаны блокировочные емкости, практически на выводах проца и именно до них.
7.6.2013, 10:20
Интересует мнение Юрия по поводу корректности моего варианта... Хотелось бы услышать любую критику... Пока Юрий занят, позволю себе немножко заполнить паузу. По моему скромному мнению (или, как говорят в сети, ИМХО) опубликованный проект во всех версиях заслуживает самой положительной оценки и благодарностей, которые тут неоднократно высказывались повторившими его форумчанами, и я к ним тоже присоединяюсь. Поэтому речь пойдет не о критике, а о предложениях по дальнейшему развитию и совершенствованию. В данном конкретном случае, раз уж делать собственную версию, я бы обратил внимание прежде всего на разводку печати служебного блока питания, в части разведения "в пространстве" цепей питания управы и сетевой части, к которой также нужно отнести и 2 канала питания оптодрайверов, поскольку они связаны с сетью через цепи 300В. Обратите внимание на разводку Y-конденсатора 2n2 и вообще минусовой дорожки канала 14В. Расстояние от этой дорожки до выводов каналов питания оптодрайверов - около 1,5 мм, что не соответсвует директивным нормам (минимум 5-6 мм). Не забывайте, что управа здесь связана с выходной сварочной цепью, т.е. с держаком электрода, который в руках человека. Если плотность печати не позволяет развести дорожки на такое расстояние, то как вариант делают прорези в плате (они увеличивают путь тока утечки по поверхности на как минимум удвоенную толщину стеклотекстолита, именно поэтому их нельзя полностью заливать лаком). Именно так сделано в 3-й версии печати, правда, почему-то только в районе самих оптодрайверов... Вернемся, однако, к Y-конденсатору. Здесь можно либо вообще убрать эту дорожку между выводами трансформатора, повести её в обход, а Y-конденсатор навесить сверху печати, как сделано у Юрия в 3-й версии (см. фото), либо использовать широкий каркас для Е30, что позволит соблюсти необходимые расстояния. Правда, прорезь между выводами транса каналов 14В и 16В всё-таки нужно сделать (разговоры о том, что там всё заливается лаком, а поэтому норму 5мм соблюдать не нужно, лично я не принимаю по ряду объективных причин, и дискутировать на эту тему не буду). В качестве иллюстрации ко второму варианту привожу фрагмент скрина своей печати, думаю, там всё видно. Я использовал китайские каркасы P-3002, брал у Терейковского. Повторюсь, это всего лишь ИМХО и предложения по дальнейшему улучшению, если уж хочется развивать этот замечательный проект дальше... |
7.6.2013, 11:07
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Basill, +++, поддерживаю ! Я бы ещё каналы питания драйверов разщяперил друг от друга.
Сообщение отредактировал psp - 7.6.2013, 11:50 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
7.6.2013, 23:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
ПрОблем с сылками-файл не найден
8.6.2013, 9:10
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
ПрОблем с сылками-файл не найден Хорошая подборка, спасибо, только 651 Метр весит, безлимит нужен! Нормально качаеться. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
8.6.2013, 10:34
Я- не могу скачать, файла не вижу.
8.6.2013, 11:35
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
8.6.2013, 11:38
В России тоже,
Пользуйтесь "облаками" их полно, например https://disk.yandex.ru/invite/?hash=5LMTLLOW http://db.tt/WhDwGfyF Большой плюс, можете работать со своими файлами с любого компьютера. Сообщение отредактировал olegators68 - 8.6.2013, 11:43 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
8.6.2013, 13:48
Кто видел исходник прошивки контроллера?
8.6.2013, 18:05
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
9.6.2013, 7:00
Тогда такой вопрос крутопадающую вольт амперную проц отрабатывает или сама 3845?
Скоро выложу новую печать на той есть ошибки плюс управа под малый индикатор и мелкокнопки с фиксацией! Сообщение отредактировал Tarasevih - 9.6.2013, 7:07 |
9.6.2013, 11:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
Здравствуйте.
Поделитесь пожалуйста печатками в Lay силы и выпрямителей однотактника Юрия последней версии. С уважением. |
9.6.2013, 12:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 10.5.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11161 |
Я- не могу скачать, файла не вижу. http://www.ex.ua/view/61733312 - не видно файла или ета http://yadi.sk/d/hp5c-I465c9L4.- а этот качает Сообщение отредактировал VladP - 9.6.2013, 12:32 |
9.6.2013, 22:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Просьба посмотреть осциллограммы.
На схеме отметил точки снятия осциллограмм. Управу запитывал отдельно от силовой. На силовую подавал 115 вольт через разделительный трансформатор (если на осциллограмме не напсано дополнительно). Нагрузочные резисторы на ТТ три штуки в параллель по 3.3 Ом. Сообщение отредактировал truevoxdei - 9.6.2013, 22:55 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
10.6.2013, 15:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 21.7.2011 Из: Могилев Пользователь №: 23680 |
10.6.2013, 18:07
Какие именно снаберы? Ключей? Выходных диодов?
10.6.2013, 18:51
Ключей.
10.6.2013, 18:56
Ув. haleks можете снять осцилку на нагрузочном резисторе ТТ ? Интересно сравнить со своей осцилой и посмотреть на "шуршавчики" . И еще момент. Какую версию управы вы делали?
Сообщение отредактировал truevoxdei - 10.6.2013, 19:00 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
10.6.2013, 19:00
Если только завтра днем.
10.6.2013, 19:09
Парни, а ТКЗ в 244 ампера (если доверять показаниям токоизмерительных клещей ) допустимо? Не слишком много?
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 11:09 |
