58 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Смешное для понимающих
Костян челябинск...
сообщение 5.6.2013, 18:06
Сообщение #681
Пользователь №: 14618
Моя реакция в таких случаях: "В отличие от всяких манагеров - могу паять, варить, жарить и тушить. И все это и в прямом и в переносном смысле каждого из слов"
А заодно и гасить. Всякое хамло.
Сергей Г
сообщение 6.6.2013, 12:22
Сообщение #682
Пользователь №: 30796
Костян челябинск... низзя быть таким злым, по себе это знаю, потом серце, давление, тут надо с улыбкой/серезной постной рожей лица/выпучеными глазами (подобрать по ситуации) в словах аргументированно доказать, что ОНО не право
ПС в особенности помагат прилюдно
Костян челябинск...
сообщение 6.6.2013, 18:47
Сообщение #683
Естессно
и конечно
прилюдно
, как умеют только англичане, а я лишь скромно копирую
Амур50
сообщение 7.6.2013, 17:28
Сообщение #684
Из: МО
Пользователь №: 12294
Сварщик варит трубу в подвале дома, кричит - Саня, меня током бьет... Сильно? Спрашиваю его. Не знаю, иди померь... icon_biggrin.gif Некогда, возьми мои диэлектрические перчатки... При перевозке сварочника неудачно его загрузили и вмяли панель, где стоит переключатель токов. Заземления нет и фаза на корпусе.. Говорю сварному, ну Иваныч, тебя током не убьешь... Только кувалдой по голове... Сколько раз говорил ему- акуратней при погрузке. Лень подождать электрика при подключении, все сам и сам...
Перед уходом в отпуск доработал сварочник, чтобы не сожгли, поставив переключатель не в то положение, Сделал удлиннитель и три провода на выходе. Аппарат зафиксирован в положении 380 В. Возвращаюсь из отпуска, смотрю, аппарат подключен так- желтый и синий провода на одной фазе, а другой - белый на другой фазе.. И чё, спрашиваю, током никого не било? Так, немного было... А ведь обьяснял, что и куда...
Главный энергетик , молодой парнишка , проводит занятия по безопасности перед экзаменом.. Рассказывает про действие эл тока и обьясняет, почему переменный ток опаснее. - Чем выше частота - тем опаснее действие тока... Я ему - не согласен, опаснее промчастота- 50 Герц, а он мне - после поговорим... После говорит, понимаешь, то 50 раз в секунду тебя будет трясти, а то , например 400 раз в секунду... После долгой беседы он при своем , а я при своем... На следующий год та-же история... Товарищ не понимаааает..
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
зелёный желторот...
сообщение 8.6.2013, 21:03
Сообщение #685
Пользователь №: 22661
Когда мне что-то впаривают, или, наоборот, говорят, что это - дорого, отвечаю: "Так я же себе беру, а не вам!"
Исключение - одежда. Тёткам-продавщицам виднее, какие джинсы у меня на заднице лучше сидят)
А вообще, вопрос про умение паять в отделе радиотоваров.... Эх, спросили бы меня в продуктовом, умею ли я борщ варить!
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 8.6.2013, 21:05
просто Гоша
сообщение 10.6.2013, 15:15
Сообщение #686
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
У нас на работе в мужском туалете постоянно перегорали лампочки накаливания. А надо сказать, что в это здание мы переехали (нас переселили) год назад. Ну и менял я их там чуть не каждую неделю пока моему начальнику это не надоело и он не раззорился на энергосберегающие лампочки. Заменили их, обрадовались и забыли про них ... ровно на 4 месяца.
Приезжаю из командировки, начальник мне:
- Иди меняй лампочки в моем "любимом" туалете.
- Да ладно ... - говорю.
- Сам в шоке - отвечает он.
Прихожу и точно - из 7-и штук 5-ь не светят. И только тогда я догадался замерить напряжение. Замерил и обалдел - 80 вольт !!! А я списывал все прошлые перегорания на супермощную геопатогенную зону. )))
Ну думаю - обычное дело, где то провод обгорает. Полез по коробкам. Но когда дошел до выключателя всё стало ясно - там был подключен диод. Я когда его увидел чуть не расплакался от злости (и на него и на себя - что сразу не стал искать причину столь частых перегораний).
Одного сейчас только не пойму - почему с диодом лампочки (накаливания) сгорали? У меня в подъезде они светят уже который год ...
сообщение 10.6.2013, 16:50
Сообщение #687
Может их просто приватизировали?
просто Гоша
сообщение 10.6.2013, 17:10
Сообщение #688
Да не-е. Я же их сам менял.
Добавлено:
Сейчас из головы не выходит этот странный для меня случай и думаю что может быть дело было в диодах т.к. выключатель был 2-хклавишный (для умывальной и для самого туалета) и на каждой линии был впендюрен диод (см. рисунок). Один то был как обычный диод по форме, а вот второй просто чёрный квадрат, как транзистор (хотя может это транзистор и был с откушенным средним проводом). Сейчас жалею, что в сердцах их оторвал и выкинул даже не взглянув на них ...
Сообщение отредактировал просто Гоша - 10.6.2013, 18:55
сообщение 10.6.2013, 18:55
Сообщение #689
Народ у нас хитрый и вместо работающих вкручивают перегоревшие
просто Гоша
сообщение 10.6.2013, 18:59
Сообщение #690
У нас до такого ещё не догадываются. )))
А если кому лампочки и нужны просто подходят и просят.
uvk2
сообщение 10.6.2013, 23:01
Сообщение #691
Пользователь №: 24058
Бывают такие...
Амур50
сообщение 11.6.2013, 8:12
Сообщение #692
Из: МО
Зря вы так на диод.. Не мог он быть причиной перегорания ламп. Особенно светодиодных, которые светятся даже через ёмкость провода. А про использование транзистора нигде не видел.. Вот умник был у вас, который намудрил с освещением! icon_biggrin.gif
Сергей Г
сообщение 11.6.2013, 8:13
Сообщение #693
а вы с фасолью красной или белой варите, буряк так бросаете так или сначала протушиваете на сковороде
Амур50
сообщение 11.6.2013, 8:14
Сообщение #694
Из: МО
А по схеме правильно, что лампы последовательно соединены?
Сообщение отредактировал Амур50 - 11.6.2013, 8:15
просто Гоша
сообщение 11.6.2013, 10:05
Сообщение #695
Это я сам смудил. Паралельно конечно же там соединено.
сергей_абрамов
сообщение 16.6.2013, 7:29
Сообщение #696
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
http://cs7009.vk.me/c7008/v7008860/d5cb/tJ47azkYcmw.jpg
позабавило
Сообщение отредактировал сергей_абрамов - 16.6.2013, 7:30
antno
сообщение 16.6.2013, 13:37
Сообщение #697
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Я уже рассказывал про военную часть в поселке солнечный, и сейчас хочу познакомить с другой её частью. О свалке недалеко от поселка.
Осыпался у меня туалет, не велика беда, решил выкопать новый. В нутрь вместо колец, ложатся старые покрышки типа как от камаза, с вырезанной серединой. Ясное дело покрышки не покупаются. На свалке, было обнаружено много интересных вещей, одна из них - преобразователь напряжения.
Ну, как преобразователь, примерно как автомобильный, только мощности этого хватало чтобы от акумулятора работала техника, если не по всей части, то как минимум в одном из корпусов. Естественно он был не рабочий, поплясав с паяльником пару вечеров я привел его в чувство. Вполне нормальные 220 вольт, синусойда конечно зубастая, но не хуже компьютерных ИБП. Акумуляторы были найдены там-же (и еще кое-где). В общем, при помощи 6 акумуляторов, удалось достигнуть ёмкости 1200 Ач. От нагрева, вся конструкция была положена под фундаметом внутри дачного дома.
На дачах отдельная история, свет там работает с Апреля по ноябрь. А оплата по классическому безлимитному тарифу, вся потребленная на аллее энергия делится поровну между всеми. За оплатой следят очень строго, настолько что на нашей алее образовалась такая, ну не буду матерится. Скажем так, её трёхэтажная избушка на курьих ножках виднеется почти с любой дачи, а энергии жрет поболе чем домик бабуси, которая приезжает 2 раза в неделю. И она решила следить за оплатой энергии, едва-ли не со скандалом врывалась в дома и лично требовала оплаты, (негласное правило, если кто не оплатил, света аллея не получит). При этом сама, была дура, дурой, всю жизнь работала... кхгм, тем местом которое женщинам порой приносит много денег, на богатого мужа. При этом кичится что у нее высшее образование (у меня тоже есть образование, но мне оно денег не принесло)
Дело было в ноябре, агрегат все лето копивший заряд, начал работу. Проверяющая собравшаяся спать, выходит на крыльцо и садится на него от удивления. Полная темнота и тишина на дачах, соседи кто остался с ночевой, потихоньку расходятся. И только в одном доме: навесом пилятся дрова, на крыше идет сверление, в окнах горит свет, играет радио... Десятиминутная пауза, она не веря своим глазам подходит к забору и начинает подпрыгивать пытаясь через него заглянуть. Генератора не видно, лампа на столбе не горит, а тут еще и я, выхожу с пылесосом и начинаю уборку в машине. Немая сцена, у соседки один немой вопрос, КАК???
Так она приходит ко мне, и прямо задаёт его, почему, когда ниукого нету света, я один его имею, и не делюсь секретом.
- Никакого секрета тут нет! "говорю я" надо только вставить в помидор гвоздь и монетку, подцепить провода и будет ток! (У меня было много помидоров)
- Как? Не может быть!
- Я сейчас покажу!
Делаю как сказал, достаю вольтметр, включаю и показываю напряжение. Умный человек знает, что напряжение действительно будет, но настолько мало, что не хватит никуда.
Вот говорю, еще помидор посажу, вообще платить за свет не буду!
И вот кульминация! Через неделю, выхожу на балкон дома и вижу! Вижу то от чего медленно сползаю на пол. Наша образованная купила ПОЛ ФУРЫ ПОМИДОР, наняла толпу гасторбайтеров, которые утыкали её помидоры гвоздями и монетами, соединили все проводами, а теперь прыгают по этому всему с вольтметром!! А сама она, с видом кутузова, машет руками!
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Сунцов Денис
сообщение 17.6.2013, 19:13
Сообщение #698
Пользователь №: 16238
Хороший преобразователь. Схему - в студию! (только в другую тему)
Отец в деревне жил в 90-е, у бабулек при "веерных отключениях" тоже неадекватную реакцию вызывал самодельный преобразователь 12/220 и работающий от него телик icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 17.6.2013, 19:16
antno
сообщение 17.6.2013, 21:38
Сообщение #699
Из: Голицыно
Попался нашему патологоанатому в руки привод противопожарной заслонки, фирмы Belimo, породы BLF230, безо всяких там приблуд на букву Т, то есть без отключения по высокой температуре. Корпус скреплен развальцованными втулками. Высверливаются весело и безжалостно с помощью <s>трепана</s> шуруповерта
Принцип работы самый элементарный: Контроллер принял сигнал от пожарного датчика, отработал релюшкой, подалось напряжение на привод, двигатель тупо начал вращать шестеренку, дошло до крайнего положения, и через простой концевик а-ля сухой контакт, тупо кнопка, случился сигнал типа заслонка открылась на 5&quot; (80&quot;) градусов, пока подается питание двигатель крутится и не дает заслонке возвращатся в начальное состояние. Такие же привода кстати используются на приточной вентиляции. Всегда кстати обращал внимание на импортные надписи о том что оборудование может быть вскрыто ТОЛЬКО на заводе-изготовителе. Потребителю вскрывать изделие крайне не рекомендуется и вообще категорически запрещается производителем, <a href="http://www.ventstroy.ru/products/el_privod_detail.php?ID=3141" target="_blank">http://www.ventstroy.ru/products/el_privod_detail.php?ID=3141</a>
Всегда кстати интересовало, почему они настолько категоричны..
Данный электропривод устанавливается на клапан только на заводе-изготовителе. Завод-изготовитель несет полную ответственность за работоспособность клапана.
Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителями.
Кабель не может быть отсоединен от устройства.
Техническое описание электроприводов для управления противопожарными нормально-открытыми (огнезадерживающими) клапанами Belimo BLF24; BLF230
Электропривод для управления противопожарными нормально открытыми (огнезадерживающими) клапанами небольших размеров, установленными в системах кондиционирования, общеобменной, местной и технологической вентиляции
Крутящий момент 6/4 Нм
Номинальное напряжение 24 В ~/=, 230 В~
Управление : открыто / закрыто
Механическая часть.. Шестерни привода сделаны из металла...но не все, только та часть, что передает вращение от пружинного механизма на рабочий вал.
Возвратная пружина, которая при пропадании напряжения обеспечивает возврат заслонки в исходную позицию. Типа реверс, только механический.
Шестерни, которые вращает двигатель, и которые передают энергию на пружину возврата и на рабочий вал затем. Хрупкая пластмасса, что собственно и стало причиной выхода сего привода из строя. В один прекрасный момент тупо отлетели зубья, причем на 3\5 шестерни разом. Просто сломались.
Плата.. Вот спрашивается, ну на фига, тупому движку, которому кроме трансформатора, диодного моста и кондера, для работы больше ничего и нах не нужно, все эти сопротивления, аж 11 штук; стабилитроны, 8 штук; кондесаторы 6 штук; 1 транзистор MOSFET; 1 стабилизатор LM317t аналог КР142ЕН12, это еще можно понять, ; непонятная хрень типа E1; и микросхема LM324N, импортный аналог нашего КР1401УД2А, операционный усилитель. Меньше всего можно было бы обнаружить в блоке питания такую микруху. НО ЗАЧЕМ ТУПОМУ КОЛЛЕКТОРНОМУ МИКРОДВИГАТЕЛЮ ВСЯ ЭТА ОБВЯЗКА??? Стабилизация оборотов?? А на кой ляд она там вообще нужна? если задача привода - тупо открыть заслонку за время от 40 до 100 секунд?? Ну хорошо, можно списать часть деталей, сопротивления, керамокондеры на обвязку стабилизатора с регулировкой напряжения.. Но зачем ОУ в сем девайсе??
Ответ: ради удорожания стоимости изделия и уменьшения его надежности. Чаще и дороже продавать.
Можно было бы конечно списать наличие такой сложной электроники на третий контакт в районе двигателя. Отмечено красным. Но методами <s>Святой Инквизиции</s> газовой горелки...
....доказывается, что никаких третьих контактов на самом двигателе, да и отверстия под него на плате просто нету, а точка - просто заводской брак печатной платы
Стоит эта хреновина 10247 рублей.
Прошу заметить - привод по всем внешним данным оригинальный, не подделка, все внешние признаки согласно завода изготовителя совпадают..Но ими сделана такая хрень, что применять ее, с учетом данных вскрытия мягко говоря страшновато. Ведь это противопожарное изделие. И нефиг заводу изготовителю корчить умную морду лица и делать вид что изделие настолько сложное, что починить его могут только они сами а все остальные должны им кланяться в пояс и стоя на коленях заниматься тем, пропаганду чего вчера пыталась запретить одна депутатка из ГосДуры.
Сообщение отредактировал antno - 17.6.2013, 21:57
Амур50
сообщение 18.6.2013, 6:32
Сообщение #700
Из: МО
Можно назвать это монополизмом... Если разрешить вскрытие данного узла, то другие фирмы быстро освоят выпуск ЗИП, а завод изготовитель потеряет часть рынка... Усложнение схемы не всегда оправдано надежностью, но запихивая новую электронную начинку , изготовитель относит этот прибор к более сложному устройству и как факт его резкое удорожание.. Завод - изготовитель показывает , что он идет в ногу со временем... Однако мы в капитализме живем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 9:20
