Правила технологического присоединения , о том, о сём и о том, как выходить из непонятных ситуаций |
4.6.2013, 8:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Не совсем правильно так как то что вы продали долю не говорит о том что объекта стало два. То есть необходим полный раздел дома с выделением долей в натуре. В свидетельстве должно быть написано "собственность" без намеков на доли. Верно? А землю зачем делить, если в Правилах п.10 "г" правильно читать "и (или) и признать то, что договор можно заключать и только на объект капстроительства, без предъявления документов на землю? Я поясню, почему важно именно это. Дело в том, что землю, менее 4 соток невозможно продать (в нашем регионе). И именно это будет являться препятствием к полному разделу.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 4.6.2013, 8:45 |
4.6.2013, 11:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23177 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Так вторая часть дома не является вновь вводимым объектом? Его же ранее не существовало? "с абонентами д.б. заключены договора, вот там и нужно смотреть мощность, если менее 15, можно получить до 15" Это вообще плохой метод, т.к. мощность-то увеличат, только по 50 тыр/кВт. Хотя в последней заявке на увеличение уже по 60 просили. Видимо инфляционные процессы сказались. Если его не было, тогда что продали? до 15 кВт. - 550 р. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
4.6.2013, 11:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
То есть необходим полный раздел дома с выделением долей в натуре. В свидетельстве должно быть написано "собственность" без намеков на доли. Верно? А землю зачем делить, если в Правилах п.10 "г" правильно читать "и (или) и признать то, что договор можно заключать и только на объект капстроительства, без предъявления документов на землю? Я поясню, почему важно именно это. Дело в том, что землю, менее 4 соток невозможно продать (в нашем регионе). И именно это будет являться препятствием к полному разделу. В нашем регионе тоже не возможно менее 4 соток продать, но слышал что должно в этой части изменится законодательство после сентября этого года (могу ошибаться). И я не уверен что можно поделить дом таким образом не деля участок. |
4.6.2013, 11:56
Если его не было, тогда что продали? Блин, точнодо 15 кВт. - 550 р. О! Понял!;)И я не уверен что можно поделить дом таким образом не деля участок. Здания могут (или ранее могли) продаваться без земли. Я видел много таких документов. В каких-то случаях можно договор аренды на землю под строением заключить, а в каких-то собственникам зданий отказывают в аренде (например кафе купил....а землю в аренду администрация не оформляет. Отказывает)
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 4.6.2013, 13:21 |
4.6.2013, 15:25
с2н5он Нифига себе схема получается..... Тогда человек, щясливый обладатель гостиницы...... берет, продает гостиницу по частям родственникам.....и определяет всем по киловатту в договоре.... Ну и потом все родственники идут за заявкой на увеличение? Вопрос тока в том, что вот этот выданный родственниками киловатт....энергосбыт-то с ними напрямую договор не заключит......а, следовательно как можно увеличить то, на что у тебя нет договора.....
4.6.2013, 16:59
с конца - энергосбыт, особливо ГП, не может отказать в заключении договора
насчет родственников сказать не могу, думаю юристы СО найдут к чему придраться -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.6.2013, 4:30
с2н5он Нифига себе схема получается..... Тогда человек, щясливый обладатель гостиницы...... берет, продает гостиницу по частям родственникам.....и определяет всем по киловатту в договоре.... Ну и потом все родственники идут за заявкой на увеличение? Вопрос тока в том, что вот этот выданный родственниками киловатт....энергосбыт-то с ними напрямую договор не заключит......а, следовательно как можно увеличить то, на что у тебя нет договора..... Я правильно понял была гостиница ее распродали стал многоквартирный дом? собственники квартир обращаются за тех присоединением своих квартир и в данном случае мощность берется из имеющейся на гостиницу, а все что свыше по тарифу что выше 15 кВт. так как для сетевой присоединении на гостиницу (многоквартирный дом) одно, и в данном случаи если увеличивается мощность какойто квартиры то либо за счет мощности имеющейся либо за счет увеличения мощности многоквартирного дома что свыше 15 кВт |
5.6.2013, 5:48
Я правильно понял была гостиница ее распродали стал многоквартирный дом? собственники квартир обращаются за тех присоединением своих квартир и в данном случае мощность берется из имеющейся на гостиницу, а все что свыше по тарифу что выше 15 кВт. Вы верно поняли. Молодой человек построил трехэтажный дом и поэтажно раздал его родителям и себе. Договор на 15 кВт есть, но я сегодня же поеду в сбыт, чтобы попытаться на основании появившихся свидетельств переоформить его на владельца первого этажа. А затем пусть владельцы других этажей идут и составляют заявки, каждый на 15 кВт на том основании, что у дома-то есть присоединение...только оно по договору распространяется на первый этаж. А ЭПУ второго и третьего этажа не подключены ......и очень хотелось бы реализовать свое право на 15 кВт. В общем, надо что-то делать и пытаться продавливать, даже если понимаешь шаткость позиции. С другой стороны, отказ в техприсоединении заявителю, имеющему св-во на право собственности на объект капстроительства не является ли ущемлением права этого собственника, еще никогда в жизни не имевшего 15 кВт, которые ему Родина дала через скрижали Правительства?Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 5.6.2013, 7:40 |
5.6.2013, 10:02
Если не затруднит напишите что ответит СО.
5.6.2013, 17:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Да что Вы привязались к этим 15 кВт, скоро будут штрафовать за неиспользованные присоединенные мощности, а то всем подавай 15 кВт, а на самом деле используют от силы 5 кВт. Вот спрашиваешь очередного заявителя - Зачем тебе столько? Отвечает - А чё, пока дают надо брать, "кушать" ведь не просит, пусть будет. И стоит подстанция, по бумагам полностью загруженная, а по факту 20 % от полной мощности.
5.6.2013, 18:49
Тут речь идёт о том как получить больше 15
5.6.2013, 19:48
100778 А вы из какого города будете, товарисчь? Предлагаю сделку. Вы, в своем населенном пункте набираете мощностей, собирая отказы граждан (ну как собирают подводные лодки в металлолом на окраинах России), а я здесь, на побережье организовыва вам спрос за счет перераспределения мощности. По 10 тыщ/кВт отдадите? В том, что на огромной территории России невозможно продать электроэнерги по 50 тыщ за кВт яне сомневаюсь...но на черноморском побережье за лето мы б с Вами на этом деле по квартире в Москве купили канешна....
5.6.2013, 20:29
Тут речь идёт о том как получить больше 15 Так и думал, что ткнут за это. Это я так, разбавить тему. 100778 А вы из какого города будете, товарисчь? Предлагаю сделку. Вы, в своем населенном пункте набираете мощностей, собирая отказы граждан (ну как собирают подводные лодки в металлолом на окраинах России), а я здесь, на побережье организовыва вам спрос за счет перераспределения мощности. По 10 тыщ/кВт отдадите? В том, что на огромной территории России невозможно продать электроэнерги по 50 тыщ за кВт яне сомневаюсь...но на черноморском побережье за лето мы б с Вами на этом деле по квартире в Москве купили канешна.... Я из Чебоксар. В последнее время подключиться вообще не вопрос, у нас все сетевики боятся, что то прописать лишнее, как в договоре, так и в ТУ (хотя еще бывает изредка самодеятельность), т.к. "накормились" штрафами от ФАС. Стоимость подключения снизилась более чем в 10 раз (было от 10000 руб. за кВт и выше, сейчас 700 руб). Это я соответственно опять не про до 15 кВт физическим лицам. |
6.6.2013, 5:42
"накормились" штрафами от ФАС. Стоимость подключения снизилась более чем в 10 раз (было от 10000 руб. за кВт и выше, сейчас 700 руб). Это я соответственно опять не про до 15 кВт физическим лицам. В хорошем месте живете, коллега. И с ФАС повезло и с трусливыми СО.....которые отчего-то никак с ФАС договориться не могут...... По всей стране договорились, а у вас -нет |
6.6.2013, 15:47
Такой вопрос. Раньше было такое предприятие, как "Винсовхоз АПК Геленджик". Работали в нем люди. Простые люди. Загорелые, как уголь, руки в морщинах.. Подвязывали с утра до заката виноград в полях. Семьями. С детьми. Платили откровенно хреново, но другой работы особо не было. Совхоз, чтоб компенсировать низкую зарплату, давал людям такие бараки..... мазанки, выполненные по типу общежития. Мазанки были подключены от совхоза и платили ежемесячно в контору. Совхоз умер. Мазанки полуразвалились - полуприватизировались. В одной такой мазанке обвалилась целая крайняя квартира..... А там осталась жить семья из четырех человек. Мама, папа, двое детей. Ну и отключили сети эту семью, в связи с отсутствием договора и предложили взять ТУ, чтоб решить вопрос с подключением. Папа, оформляя приватизацию помещения, сделал всех членов семьи дольщиками. Т.е. у каждого свидетельство на 1/4 квартиры. Я пошел в сети, наваял завление...... не взяли. Неси, говрят согласие всех дольщиков. Ну, пошел у мамы взял.....а дети несовершеннолетние..... Заявку приняли. Прошло месяца полтора. Получил сегодня ответ СО. "В порядке ст.36 Жилищного КодексаРФ собственникам помещений в многоквартирном жилом доме принадлежит им на праве общедолевой собственности........содержит общее иущество, в т.ч. электрооборудование. Необходимо подать заявку от всех собственников жилого дома." Ну, то есть этому папе теперь надо метнуться по стране, чтоб найти собственников других помещений и взять с тех согласие? Ну, бля, ну что за страна, мать её и её Правительство вместе с его е*нутыми киндерсюрпризами, Правилами и прочей х*ней. Ну что такое, а? Ну почему человек должен унижаться, просить, ездит, искать? Ну почему не дать им каждому хотя бы по 5 кВт? Кому надо, чтоб дети жили без света, воды, тепла? Есть кто-то, кому это кажется прикольным? Или здесь сэкономим - за бугор больше и дороже продадим, да попилим маржу?. Я в печали, в общем.....и у меня нет сил просто бороться с этими нефтяными мудаками. Ну вам что ли с продажи ресурсов денег не хватает? Ведь и так, суки народ всю жизнь чморите...... Напьюсь. Поехал домой и напьюсь. И, блин, хрен с ним, с киндерайфонами и правительством и олигархами..... но млин, СО, как сторожа на овощной базе жопу рвут, твари, как будто им есть с таких людей хоть какая-то прибыль....... Ну, бляди, прийдут наши, я всех по столбам поразвешиваю. Лично. Чтоб следующей власти пример был. Баньте, модератор. Баньте.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 6.6.2013, 15:51 |
6.6.2013, 19:31
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 |
Жестко))
Это общежитие обслуживается управляющей организацией или ТСЖ? может через них попробуете протолкнуть идею? Разве для подключения квартиры к сетям в многоквартирном доме нужны ТУ? P.S. ПП 861 п11. Сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами. Сообщение отредактировал Эльдар05 - 6.6.2013, 19:32 |
6.6.2013, 19:34
Такой вопрос. Раньше было такое предприятие, как "Винсовхоз АПК Геленджик". Работали в нем люди. Простые люди. Загорелые, как уголь, руки в морщинах.. Подвязывали с утра до заката виноград в полях. Семьями. С детьми. Платили откровенно хреново, но другой работы особо не было. Совхоз, чтоб компенсировать низкую зарплату, давал людям такие бараки..... мазанки, выполненные по типу общежития. Мазанки были подключены от совхоза и платили ежемесячно в контору. Совхоз умер. Мазанки полуразвалились - полуприватизировались. В одной такой мазанке обвалилась целая крайняя квартира..... А там осталась жить семья из четырех человек. Мама, папа, двое детей. Ну и отключили сети эту семью, в связи с отсутствием договора и предложили взять ТУ, чтоб решить вопрос с подключением. Папа, оформляя приватизацию помещения, сделал всех членов семьи дольщиками. Т.е. у каждого свидетельство на 1/4 квартиры. Я пошел в сети, наваял завление...... не взяли. Неси, говрят согласие всех дольщиков. Ну, пошел у мамы взял.....а дети несовершеннолетние..... Заявку приняли. Прошло месяца полтора. Получил сегодня ответ СО. "В порядке ст.36 Жилищного КодексаРФ собственникам помещений в многоквартирном жилом доме принадлежит им на праве общедолевой собственности........содержит общее иущество, в т.ч. электрооборудование. Необходимо подать заявку от всех собственников жилого дома." Ну, то есть этому папе теперь надо метнуться по стране, чтоб найти собственников других помещений и взять с тех согласие? Ну, бля, ну что за страна, мать её и её Правительство вместе с его е*нутыми киндерсюрпризами, Правилами и прочей х*ней. Ну что такое, а? Ну почему человек должен унижаться, просить, ездит, искать? Ну почему не дать им каждому хотя бы по 5 кВт? Кому надо, чтоб дети жили без света, воды, тепла? Есть кто-то, кому это кажется прикольным? Или здесь сэкономим - за бугор больше и дороже продадим, да попилим маржу?. Я в печали, в общем.....и у меня нет сил просто бороться с этими нефтяными мудаками. Ну вам что ли с продажи ресурсов денег не хватает? Ведь и так, суки народ всю жизнь чморите...... Напьюсь. Поехал домой и напьюсь. И, блин, хрен с ним, с киндерайфонами и правительством и олигархами..... но млин, СО, как сторожа на овощной базе жопу рвут, твари, как будто им есть с таких людей хоть какая-то прибыль....... Ну, бляди, прийдут наши, я всех по столбам поразвешиваю. Лично. Чтоб следующей власти пример был. Баньте, модератор. Баньте. Отключать не имели права, если платили исправно и есть документы об оплатеза электроэнергию. И не нужен новый договор на ТП, т.к. эта мощность уже была распределена. То же такой случай у нас был, так же через ФАС подключили обратно и штраф еще выплатили. |
6.6.2013, 19:42
поддерживаю Ваше мнение.
ФЗ "Об электроэнергетике" Статья 38. Гарантии надежного обеспечения потребителей электрической энергией 1. Субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями. Ответственность за надежность обеспечения электрической энергией и ее качество перед потребителями электрической энергии, энергопринимающие установки которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника, собственник которых не известен или от права собственности на которые собственник отказался, несут организации, к электрическим сетям которых такие объекты присоединены. Запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства. |
6.6.2013, 19:57
1.Ну и отключили сети эту семью, в связи с отсутствием договора и предложили взять ТУ, чтоб решить вопрос с подключением. 2. Неси, говрят согласие всех дольщиков. 3. Поехал домой и напьюсь. Частично буду повторять предыдущих, не совсем полная информация 1. Не имели права, нужно было жаловаться в прокуратуру 2. Уже сказано - не законно 3. Не поможет и, пока устно,- с выражениями поаккуратнее 4. Папе - руки в ноги и бегом жаловаться в прокуратуру, Вам - оформлять заяву в ФАС, если отказ письменный и даже если устный Пысы: мы конечно тоже отключали пару абонентов без договора, но там была длительная задолженность -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
6.6.2013, 20:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Блин, точно О! Понял!;) Здания могут (или ранее могли) продаваться без земли. Я видел много таких документов. В каких-то случаях можно договор аренды на землю под строением заключить, а в каких-то собственникам зданий отказывают в аренде (например кафе купил....а землю в аренду администрация не оформляет. Отказывает) Дом отдельно договор. Земля отдельно. Личный пример. Купил дом- договор. Аренда земли- переуступка. То есть, на землю я не заключал на себя договор аренды вновь, его переуступили(в мою пользу) с прежними сроками. Ведь и так, суки народ всю жизнь чморите...... Напьюсь. Поехал домой и напьюсь. И, блин, хрен с ним, с киндерайфонами и правительством и олигархами..... но млин, СО, как сторожа на овощной базе жопу рвут, твари, как будто им есть с таких людей хоть какая-то прибыль....... Почему то СО думают как отказать, или развести на доп услуги. Почему в СО не предлагают нормальный законный вариант решения.? Почему простой гражданин, должен вникать во все тонкости закона об электроэнергетике, который постоянно изменяется и дополняется? Вопросы конечно о наболевшем. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 9:04 |
