2 страниц V  < 1 2
оборудование для проверки реле РТ-40, РТ-140, РВ-235.
hsva
сообщение 30.5.2013, 8:52
Сообщение #21
Пользователь №: 22448
Ни разу не видел,чтобы на автомате работали. Был бы Ретом, остальное не проблема)))
Смысл тогда тратить почти миллион, что бы использовать как простой "ЛАТР". Для этого хватить Ретом-11.
А если возникнет необходимость проверять терминалы защит, сколько времени надо для ручной проверки? Например для терминалов БЭ2502 фирмы Экра протокол занимает 36 стр А4.
Uran
сообщение 30.5.2013, 20:20
Сообщение #22
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Ты в этом деле ничего не понимаешь, если Ретом11 от Ретом 51 не отличаешь. Если б все было так просто,наладчики не нужны были бы совсем. Купил Ретом 51 и проги к нему, подключил к шкафу и запустил на автомате и куришь в сторонке, или свои дела делаешь, а Ретом все сам сделает. Это из сказки про Емелю на печи.
hsva
сообщение 31.5.2013, 3:33
Сообщение #23
Действительно не понимаю, зачем приобретать ретом-51 для реле типа РТ-40 и т.д. У него совсем другие задачи. Что можно сделать с терминалом при наладке? Только протестировать. Дальше завод изготовить не пускает, да и не думаю что вы сможете сами терминал отремонтировать.
Как раз и проблема в данном софте. Разговаривал с людьми которые приобрели прибор, а теперь думают где взять программы. Руководство денег не дает.
Сообщение отредактировал hsva - 31.5.2013, 3:44
mic61
сообщение 31.5.2013, 13:46
Сообщение #24
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(hsva @ 31.5.2013, 2:33) *
...Как раз и проблема в данном софте. Разговаривал с людьми которые приобрели прибор, а теперь думают где взять программы. Руководство денег не дает.
Вот поверьте наладчикам устройств РЗА (в том числе и МП терминалов), что вполне можно обойтись без этого софта!
Софт, забитый "по умолчанию" в любой МП стенд, каким является РЕТОМ-51, позволяет наладить практически любой МП терминал (и любое отдельно взятое электромеханическое, например - РТ-40, или микроэлектронное) реле любого производителя. Надо "всего лишь" знать, какие величины токов и напряжений куда подавать, и как должен реагировать на это терминал.
Понятно, люди купили "железную коробку" за лимон, а теперь удивляются, что эта коробка, мало того, что им кофе не варит, так и не работает сама. Печально...
Uran
сообщение 31.5.2013, 19:26
Сообщение #25
Из: Город на Иже
Спасибо за поддержку Михаил))).Ретом51 реально облегчил работу релейщиков, единственный минус высокая цена. Я тоже не понимаю людей.которые его покупают и не знают. что с ним делать.
Сунцов Денис
сообщение 2.6.2013, 18:02
Сообщение #26
Пользователь №: 16238
Ретом-41 (51) - применяется для проверки защит ВЛ-110 кВ и выше в цикле наладка/профвосстановление . Одного ретома с "юзером", который не "лузер" в РЗА, достаточно на ВЕСЬ областной филиал МРСК/ Цикл проверки 6 лет. Считайте сами. При профконтроле Ретом по большому счету не нужен - есть аппараты попроще.
При проверк панели 1636 при помощи У5053 или Урана панель воспринимается как нечто живое с электротехнической точки зрения icon_smile.gif
С Ретомом - как робот
Ретом не скажет, в какой клемме плохой контакт, просто выдаст графики для анализа.
Старым релейщикам они не помогут (т.к. в основном спецы в РЗА остаются предпенсионеры, молодежи мало, но это другой вопрос)
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 2.6.2013, 18:10
Uran
сообщение 2.6.2013, 19:22
Сообщение #27
Из: Город на Иже
Денис, ты в чем то прав. Теперь время МП УРЗА, там удобнее работать с Ретом 51 (41 практически не пользуются).Для наладки терминалов 6-35кВ, а для защит 110кВ просто незаменим. Надо таскать 2 блока У5052, бесконечно крутить регулятор, аж пальцы болят.Я предпенсионер, но наладчик, работаю с У5052, УППЗ, ИСАРЗ и с Ретом51.Больше всего нравится с Ретом. С Ретом51, как робот не сидишь, приходится смотреть, сравнивать,анализировать- в общем скучать не приходится. Налаживаю МП ДЗТ транса 110/10кВ, с Ретом намного удобнее снятие ТХ, проверка Кбл по 2 гармонике. С простыми установками для снятия ТХ ,нужны 2 установки. Нет, мне на пенсию не хочется уходить, лафа настала в релейке, жаль что молодежь этого не понимает.
Сунцов Денис
сообщение 4.6.2013, 11:11
Сообщение #28
Я (и мои коллеги) наладкой УРЗА занимаемся редко, основная масса МП устройств - защиты ВЛ-10 кВ (около сотни), с десяток защит тр-ров, 2 панели ВЛ-110 с Сирусами-3-ЛВ
Остальное (80%) - электромеханика 6 шт 1636, куча РТВ, РТ-40, РВМ и прочий "антиквариат" 70-х годов
В ходу больше всего самодельный "Ретом" - ток до 200, напряжение ~/- до 250, секундомер с разными комбинациями контактов, весом около 25 кг. Не боится ни дождя, ни жары, ни перевозки в кузове ГАЗ-66. В редких случаях ремонтируется при помощи тестера, отвертки и пассатижей.
Гость_Гость_СамСаныч_*_*
сообщение 4.6.2013, 11:38
Сообщение #29
А так же с помощью кувалду и какой-то матери
Uran
сообщение 4.6.2013, 19:43
Сообщение #30
Из: Город на Иже
Понял, Денис. Печально все у вас. Ретом-51 вам не к чему в принципе.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 20:18
