|   Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
|  3.6.2013, 9:05
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853  |
				Привет. Сегодня ради любопытства, ну и ради поиска утраченной работы решил зайти на местную биржу труда. И что же я там увидел   На щитах болтается около  100 вакансий, а вся остальная информация не что иное как копия существующих. Вот бурная деятельность работы и статистические показатели безработицы. Но больше всего был в шоке когда увидел что работу искали два старичка, которым лет под 70-80. Только в нашей стране наверное такое. Смысла не вижу тогда в этом накоплении пенсии, если до смерти работать надо и заработанное не потратишь! |
|  3.6.2013, 20:15
|  Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.3.2013 Из: Питер Пользователь №: 31372  | Можно. А то что шинка латунная ничего?Или медь с алюминием соединять можно? --------------------  И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям. |
|  3.6.2013, 20:36
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829  |
				можно . но не нужно. быстро отвалится провод от шинки )).
|  3.6.2013, 21:29
|  Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.3.2013 Из: Питер Пользователь №: 31372  | можно . но не нужно. быстро отвалится провод от шинки )). Юмор - это конечно хорошо.А поконкретней можно? --------------------  И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям. |
|  4.6.2013, 2:36
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651  |
				Медь и алюминий соединять можно. Главное обеспечить надежное соединения. Скрутить пассатижами и под изоленту - не надежное соединение.
|  4.6.2013, 5:28
				Да,юмаристы.Как в том анекдоте: Мать собирает сына в школу и говорит: — Будешь идти через минное поле, будь осторожней, — там волки!!! --------------------  И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям. |
|  4.6.2013, 6:06
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115  |
				Да нормально всё Александр. Опыт показывает, по крайней мере мой, на такую шину можно подключать алюминий.
			 -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить. |
|  4.6.2013, 7:10
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651  | Цитата Да,юмаристы.Как в том анекдоте: Мать собирает сына в школу и говорит: — Будешь идти через минное поле, будь осторожней, — там волки!!! А что смущает то? Цинк в латуни или правая резьба на зажимах? |
|  4.6.2013, 7:16
|  Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.3.2013 Из: Питер Пользователь №: 31372  | Да нормально всё Александр. Опыт показывает, по крайней мере мой, на такую шину можно подключать алюминий. Для кого то может и нормально,все это до случая,а вот из моего опыта наблюдал обратное: много раз выгорал алюминиевый ноль на таких шинках,(хотя был пропущен через два отверстия и хорошо затянуты винты) в основном когда увеличевалась нагрузка и был перекос фаз. Сообщение отредактировал Aleksandr50 - 4.6.2013, 7:45 --------------------  И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям. |
|  4.6.2013, 7:33
				Может перетянуты винты были? Алюминий мягкий, продавливается легко. А колодка чаще всего из добротной китайской стали - твердая. Да и латунь намного тверже алюминия.  В общем контроль контроль и еще раз контроль за любым соединением, особенно первое время после монтажа. |
|  4.6.2013, 7:53
|  Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.3.2013 Из: Питер Пользователь №: 31372  | Может перетянуты винты были? Алюминий мягкий, продавливается легко. А колодка чаще всего из добротной китайской стали - твердая. Да и латунь намного тверже алюминия.  В общем контроль контроль и еще раз контроль за любым соединением, особенно первое время после монтажа. Про винты я уже писал.Про то что алюминий мягкий знаю давно.Да,про какую колодку из стали речь? И какой может быть контроль за соединением если оно сделано в нарушении химических процессов? --------------------  И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям. |
|  4.6.2013, 12:15
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796  | Цитата А то что шинка латунная ничего?Или медь с алюминием соединять можно? вы определитесь, медь и алюминий или латунь и алюминий. |
|  4.6.2013, 18:49
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294  |
				Там латунь. В меди срывается резьба быстро. Я делаю переход с помощью зажима от "ореха" и далее медью . Думаю можно и без этого... Кому как нравится.
			 -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей! |
|  4.6.2013, 22:50
|  Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.3.2013 Из: Питер Пользователь №: 31372  | вы определитесь, медь и алюминий или латунь и алюминий. А можно без всяких определений нормально ответить на основной вопрос,как это делают другие. Если конечно есть что сказать. Приветствую всех! У меня такой вопрос,можно ли к подобной нулевой шинке присоединять  алюминиевый провод? Заранее благодарю за ответ.  --------------------  И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям. |
|  4.6.2013, 23:25
				Другие зачищают изоляцию жилы на 8.5 мм, вставляют в колодку и зажимают болтиком. Через не месяц приходят и проверяют все ли в порядке.  Да, еще, другие стараются подобрать колодку так что бы ее отверстия были не очень велики по сравнению с сечением провода. ИМХО крепить алюминий 2.5 мм2 в дырени 25 мм2 хуже, чем в 16 или 10 мм2. |
|  5.6.2013, 1:07
|  Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.3.2013 Из: Питер Пользователь №: 31372  | Я делаю переход с помощью зажима от "ореха" и далее медью . Думаю можно и без этого... Я тоже делаю подобный переход и в шинку вставляю медь.А с алюминием у меня были неприятности поэтому и спрашиваю у всех.Если честно,то у меня измена катит к подобным соединениям.Думаю найдется Человек который правильно это обоснует. Благодарю за ответ. --------------------  И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям. |
|  5.6.2013, 8:05
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581  | А можно без всяких определений нормально ответить на основной вопрос,как это делают другие.Sinus прав,нужно через определённое время проверять соединения.И ещё,может конечно быть,что шинки сделаны из некачественного материала-плохо проводимого.Хотя ни разу не видел выгорания проводов на шинке.Конечно контакт протяжки винтом очень маленький. Если конечно есть что сказать. |
|  5.6.2013, 8:54
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796  | Цитата вы определитесь, медь и алюминий или латунь и алюминий. А можно без всяких определений нормально ответить на основной вопрос,как это делают другие. Если конечно есть что сказать. так вам и сказали Цитата Да нормально всё Александр. Опыт показывает, по крайней мере мой, на такую шину можно подключать алюминий. Цитата Думаю найдется Человек который правильно это обоснует. Благодарю за ответ. так обосновали Цитата А что смущает то? Цинк в латуни или правая резьба на зажимах? |
|  5.6.2013, 9:37
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058  | Для кого то может и нормально,все это до случая,а вот из моего опыта наблюдал обратное: много раз выгорал алюминиевый ноль на таких шинках,(хотя был пропущен через два отверстия и хорошо затянуты винты) в основном когда увеличевалась нагрузка и был перекос фаз.Иными словами когда увеличивалась нагрузка на нуле. Не измеряли - может она была запредельной? Ещё посмотрите в сторону третьей гармоники, из-за неё тоже увеличивается ток нуля. Да и низкий косинус тоже. Sinus прав,нужно через определённое время проверять соединения.И ещё,может конечно быть,что шинки сделаны из некачественного материала-плохо проводимого.Хотя ни разу не видел выгорания проводов на шинке.Конечно контакт протяжки винтом очень маленький. Решил я однажды протянуть соединения - и эта шинка нулевая развалилась у меня в пух и прах. Оказывается была сделана из силумина. Не в виде рекламы. Привезли нам на завод токопроводящую смазку, не помню производителя, но Германия. Достаточного опыта её использования пока нет и делать выводы рано, но судя по описанию вещь хорошая. Как раз умеет подружить медь и алюм, снимает окисную пленку, защищает от атмосферы, уменьшает переходное сопротивление в соединениях и тп. Сообщение отредактировал uvk2 - 5.6.2013, 9:41 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл. |
|  5.6.2013, 10:54
|  Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.3.2013 Из: Питер Пользователь №: 31372  | Sinus прав,нужно через определённое время проверять соединения.И ещё,может конечно быть,что шинки сделаны из некачественного материала-плохо проводимого.Хотя ни разу не видел выгорания проводов на шинке.Конечно контакт протяжки винтом очень маленький. То что вы говорите что Sinus прав, так это наша повседневность.проверять и делать перетяжку.Насчет качества шинки вы правы.А насчет выгорания,не огорчайтесь какие ваши годы. Я за полвека всякого насмотрелся))) --------------------  И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям. |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 13:57 |
