Розетка и алюминиевая проводка |
2.6.2013, 23:03
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33588 |
Добрый день! В квартире проводка алюминиевая (хрущевка), сечение довольно толстое. Понятно, что надо проводку полностью заменить на медную, это в будущем. Сейчас нужно заменить несколько розеток, читал много про то, что алюминий и медь нельзя напрямую соединять. И приводились различные примеры того, как надо соединять. Но в основном речь шла о соединениях проводов. А как розетку подключить (внутреннюю) - куда там клемник или ваго пристроить? Спасибо.
2.6.2013, 23:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Вот стена, вот в ней стакан под розетку. В нём торчат два провода для розетки. Эти два провода вставляются в штатный зажим розетки, и при помощи шлицевой отвёртки зажимаются в её зажимах.
Откуда клеммники и Ваго нарисовались? -------------------- |
| Гость_Гость дмитрий_* |
2.6.2013, 23:16
странный вопрос... что значит куда? снимаете розетку, там будет круглая дырка в стене, вот в эту дырку клемники и ложатся.
а у вас были какие то другие варианты??? ну можете рядом сделать ещё одну дырку такую же , и у вас в итоге будет две дырки... две дырки лучше, чем одна дырка... вот в первую дырку - клемники ваго или не ваго, на ваше усмотрение, потом крышкой закроете дырку. а во вторую дырку - розетку! |
2.6.2013, 23:16
Так и делал, естественно. )) Но вот вчера (в один прекрасный момент) при включенном светильнике пошел запах и она стала плавится. Можно сказать на глазах. Может быть даже мог быть пожар. Вот я и решил, что "начинка" и розеток медная, а проводка алюминиевая... Поправьте если не прав.
2.6.2013, 23:21
Какая ещё медная начинка???
То, что сейчас на прилавках лежит - либо сырое китайское железяко (даже сталью не обзовешь), либо сырая жесть, с ярко-жёлтым напылением. Издалека на медь похожа. Запах пошёл - 99%, что плохо затянули контакт. Как вариант - болт (М3) - срыв резьбы. Контакты проверьте! Я Вам по секрету скажу: чем меньше клеммников и прочих соединений, тем лучше! Затею с Вагами забудьте! **************** при включенном светильнике пошел запах и она стала плавится. Нагрузка маломощная. Характерное потрескивание в розетке было? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 2.6.2013, 23:25 -------------------- |
2.6.2013, 23:30
Ну раз не медь, значит не медь ) Затяну потуже в следующий раз. Слышал, что под винт можно класть шайбу Гровера - надо это? И еще: "Алюминиевые, правда, желательно хоть иногда проверять на предмет ослабления прижима." - как с этим-то быть?
Светильник там как основной прибор был, а так иногда и утюг включали. При вставки вилки были ну не искры конечно, а что-то внутри иногда сверкало что-ли. В момент именно вставки вилки. Звука не помню. |
2.6.2013, 23:49
Даже медь протягивается, а уж алюминий - тем более. Со временем жила "принимает" плоскую форму под давлением зажима - контакт слабеет. Чревато повтором того, что у Вас и произошло.
Через пол-года подтяните контакт. Только без фанатизма! Применять трубу и монтажку для затягивания контакта не надо! Шайбу Гровера - никогда не заморачивался на таких точках. Да и шайб Гровера на М3 в продаже не встречал. На М4 фиг найдёшь! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 2.6.2013, 23:50 -------------------- |
3.6.2013, 1:31
Цитата Да и шайб Гровера на М3 в продаже не встречал. На М4 фиг найдёшь! Надо пользоваться старыми советскими запасами... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.6.2013, 2:28
Даже медь протягивается, а уж алюминий - тем более. Со временем жила "принимает" плоскую форму под давлением зажима - контакт слабеет. Чревато повтором того, что у Вас и произошло. Через пол-года подтяните контакт. Только без фанатизма! Применять трубу и монтажку для затягивания контакта не надо! Согласен полностью просто нужно протянуть через полгода- год и все будет ок. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
3.6.2013, 6:55
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Весьма интересная тема. Делаю сейчас одному бизнесмену электрофикацию его магазина стройматериалов. Простая вещь, розетка и провод медный, а качественных найти бывает не просто. Материал розетки, самой хорошей, в старые времена была керамика, сейчас её не найти, а все от того, что она дорогая, а господа продавцы в погоне за прибылью привозят дешевку, где контакты покрыты даже не медью, а латунью, поджимных пружин на самих контактах розетки нет, пластик корпуса розетки мягкий, начинаешь прикручивать провод, а она извивается в руках... Несколько раз воткнешь в такую розетку чайник или обогреватель и начнется процесс нагревания контактов и далее до пожара не далеко... А виноват электрик... Плёхо сдэлал...Сегодня посмотрю Легранд. Может эта фирма получше предложит надежную розетку для ОП.А заказчик говорит - подешевле мне надо. А по сути темы могу только посоветовать выбирать розетку со спецом или по цене. Провод в присоединениях конечно будет немного греться при больших нагрузках типа чайника, но если следить за контактами, то проблем не будет. Как только вилка начнет греться, так и сразу надо бы подтянуть их. Применять для соединения Ваги т е сначала алюминий соединяем с медью, а после медь соединяем с розеткой не стоит . Как уже сказали - это лишние переходы и как говорят - лишний геморрой... Видал такие ваги на рынке, где написано на коробке было Al + Cu, хотел взять на всякий случай и заодно посмотреть , в чем разница, но думаю разница в смазке и более ничего, поэтому не взял , зачем , работаю только по меди.
Сообщение отредактировал Амур50 - 3.6.2013, 6:57 -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
3.6.2013, 8:14
Спасибо за ответы. Не думал, что надо все розетки будет "подтягивать" периодически. Хотелось бы не заморачиваться - сделал и забыл! Я так понял, что только смена проводки на медную как раз позволит не подтягивать контакты раз в год/полгода?
3.6.2013, 8:26
3.6.2013, 12:39
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата Сегодня посмотрю Легранд. ага еще скажите дешево и ну очень сердито, последнее время вико и макел с дешевых, вроде терпимо.
3.6.2013, 12:59
Легранд проверен неоднократно, дорог, но надежен. Спать охота спокойно
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 9:55 |
